@Хадюк, посмотри вот это фото http://s017.radikal....236d38cc578.jpg я немного снимал фаску(примерно 2 миллиметра, а если точно то1,86 мм, но скажу сразу для проточки нухен очень хороший токарь и станок) для того чтобы обойма внутреннего подшипника села глубже. Но и замена подшипников не решила проблему прошло пол года и опять появился стук, скоро опять буду разбирать и смотреть, да токарь который протачивал мне крышку сказал между валами где датчик момента есть люфт примерно в 0,5 мм и стук может исходить оттуда. так что ждите следующей фото сессии. но это будет последний ремонт на будующее я нашел рейку с ГУРом и патрубками и останется дело за насосом и колонкой и навесной мелочью и тогда я думаю с дребезгом будет покончено навсегда.
Брякает руль, думал проблема в ЭУРе, разобрал, смазал, поставил резинку. как брякает, так и брякает.
что может быть еще?
что может быть еще?
Первый раз у меня забрякал ЭУР тысячах на двух пробега, точно не помню.
Лично у меня добавление резинки и смазки проблему не решили...
Пришлось изготовить самодельную головку на 51 и подтянуть цилиндр, указанный на картинке зеленой стрелкой (не знаю, как правильно он называется)
Проехал после этого 44 000 км - всё было Ок.
Но на днях услышал знакомый звук. Сегодня проделал процедуру ещё раз - подтянул гайку, поменял резиновую прокладку и добавил литиевой смазки Castrol (зеленая такая...).
Руль стал немного жестче, или мне так показалось :)
Но главное, дребезг пропал.
Походу, со временем происходит небольшой износ червяка и он издает дребезжащий звук (по крайней мере у меня).
Поэтому подтяжка прижимного цилиндра и добавление смазки решает проблему :)
Вся процедура заняла не более двадцати минут. Снимал только мотор и пластиковую защиту.
У меня так же руль скрипит как на видео не подскажете что нужно сделать ? может кто сталкивался
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=B6cObaF5_gM&feature=endscreen
я сталкивался... вылечилось заменой рейки...
Почитала форум - получается ЭУР - это КИАвская болячка. У мнея на ТО2 выявили, что ЭУР нужно менять по гарантии. Пришел инженер по гаранти, все сфоткал. Сказали ждать, типа через месяц позвонят. А Сколько, ждали вы, уважаемые собственники КИА сей процедуры? Месяц, два или поболее?
@Рыжжик,
Оль, а какая разница, сколько ждать? Его же все равно заменят, а на работоспособность машины данная неисправность практически не влияет. Звук раздражает, это да, а на рулении машиной никак не отражается.
Симптомы: металлический дребезг рулевой колонки в районе ЭУРа (усиливается в холодное время)
Источник дребезга: дальний подшипник червячной шестерни ЭУРа (подшипник разбивает втулку, в которой он находится). Звук вызван биением подшипника о стенки втулки.
Решение: добавить в пространство между подшипником и стенкой втулки алюминиевую фольгу (в идеале медную фольгу). Добиваемся, чтобы подшипник перемещался во втулке с небольшим усилием. В итоге зазор устранён. Наслаждаемся тишиной :smile:
пробег 28 т.к. ,все ок. Кирюха второй в семье, есть еще фьюжик с ГУРом. Так вот, ЭУР напного легче крутится. Я когда неделю на Кирюхе поездил, а потом на Фьюжика сел, так мне показалось, что на Фьюжике ГУР накрылся)). Мне больше по душе ГУР: и крутить легко и отзывчивось машины лучше ИМХО.
@stavnet,
что-то последняя фотка у меня не хочет грузиться(
а при морозе руль начинает улинуть если тоже проблема ЭУРа?
что?)
@Kolenval, закусывает руль когда машина холодная. Будто замерзло где то чтото. Как только прогреется все нормально,а так рывками прокручивается со стуками глухими
@Apel, ну, вообще, с такой проблемой я бы ближайшего ОД очень крепко напряг на вопрос замены ЭУРа по гарантии....
@serg36,с гарантии слетел,буквально недавно((
@Apel,
Каким образом "слетел"?! Закончилась,или "типа сняли"?!
@Драгнир, не прошел ТО2 прошла и дата и пробег
@Apel,
Это никаким образом не влияет на ЭУР, так как по регламенту нет никаких операций связанных с ЭУРом при проведении ТО. Можете смело ехать к ОД и разговаривать про гарантийный ремонт рулевого управления. То, что вы пропустили ТО влияет только на гарантию на двигатель и все.
@noiprox, реально????только на двигатель?
можете подробней описать всю процедуру. А не заставят ТО делать с условием что сделают эур?
@Apel, да не, зачем это им.....вот если захотят отказать в ремонте ЭУРа - надо требовать отказное официальное письмо, и с ним уже звонить в КМР.....
КМР это что?)) @serg36,
@Apel, Киа Моторс Рус :)
Аа!=) Это не считается )
Вот пусть они тебе и доказывают, что ты виноват, а не ты им. Рябята тебе все правильно написали. Если вдруг заартачатся ОД, то спокойно попроси "послать" тебя исключительно письменно, с печать и подписью, с расшифровкой ФИО, пославшего тебя лица =)
были случаи, когда люди не проходили ТО у дилера и им меняли по гарантии дорогие детали.
С юридической точки зрения все ок.
если проблема реально достает можно добиться замены запчасти по гарантии.
ЭУР на ТО даже не осматривают по регпаменту!
опять начало что то бренчать в районе подрулевого пространства, в прошлый раз на ТО-1 чё то подтянули и перестало, а сейчас на ТО-4 сказали, что всё нормально
да и не помню честно говоря как бренчало раньше, только вроде раньше бренчало при ослабленном руле, а теперь по любому(думаю может другое что)
    • 1434 Сообщений
    • 441711 Просмотров
    • 5801 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 83915 Просмотров
    • 3514 Просмотров
    • 7068 Просмотров
