сколько стоит ЭУР
ЭУР отдельно не продается, только рулевая колонка в сборе, минимум - 45 тыр, за работу еще я думаю сервисмены возьмут минимум 3 000 рэ, хотя там делов на 30 минут.......
@yuka44,
Почему с гарантии сняли? что за причина?
@yuka44,
из ЭУра нет никаких потеков, ведь это электроусилитель. Меняли по моему только на основании заявленного дребезга. А у вас там какая то темная история по поводу снятия с гарантии.
@yuka44,
просто не прошла плановое ТО
@yuka44,
там есть редуктор, муфта. дак вот там должна быть смазка. никаких подтеков не обнаружено
@yuka44,
За не пройденное вовремя ТО снять с гарантии по ЭУР не имеют права, при плановом ТО в регламенте нет работ по обслуживанию ЭУР, соответственно его не трогают, а из этого следует что сняли вас с гарантии только на словах. Мне при замене рулевой рейки тоже пытались доказать что машина у меня не гарантийная, потому что ТО делал не у ОД, а потом поменяли и рейку и разболтавшуюся фару по гарантии. Требуйте с них официальное отказное письмо и подписью директора ОД, можете угрожать им обращением в КМР (Киа Моторс Русь). Не имеют права вас снимать с гарантии по этому случаю. Максимум на что имеют право на двигатель, так как не было вовремя заменено масло и фильтр на нем.
Вы вообще не проходили плановое ТО или прошли у кого еще (сделали сами)?
@yuka44,правильно написал @noiprox,вас не имеют права снять с горантии кроме двигателя если что ,даже как вроде всё навесное электро оборудование должно остаться на гарантииесли не вышел срок хотя на навесное вроде бы 5 лет,так что если что ругайтесь,как я их размахал,а то у них всё нормуль,и сразу нашлось что заменить,а по замене обязательно отпишу может в суботу вечером если не куда не рвану в гости
ТО проходила вОвремя, но у себя в гараже, все поменяно по регламенту. Хотя могу договориться, чтоб поставили отметку о прохождении в сервисе, НЕ являющимся оф. дилером Киа. Но вряд ли это как то повлияет на решение дилера. Да и ругаться не хочется с ними,  и поддержать меня некому.
Еще к своему мастеру на днях съезжу, если с ЭУРом все нормально, то пусть ребята отдыхают, пока)
@yuka44,
Если дребезг присутствует, то по любому надо обращаться к ОД. А если просто подозрение, да и заморачиваться не хочется, то можно и забить.
@yuka44,ну вот могу теперь отписаться был у диллера по гарантии заменили ЭУР как я раньше писал был треск или хрен поймёшь что при поворотах руля итог при замене ЭУРа в руле под рулём теперь тишина,спросил скока он стоит дали расписаться в накладных о проделанных работах,там цена его 35863рублика вот так то,спросил проблемы с этим возникнут ответили нет этот доведён до ума
Спасибо, Колебур!
ценник ого-го!
если довели до ума ЭУР, сделали бы отзыв и всем бесплатно поменяли)
ну, буду надеяться на лучшее
Полезные ссылки по теме:
Официальное решение от КМР
Устранение стука электроусилителя руля A/м Rio (JB/FL)
Другие решения проблемы:
[Фотоотчет] Снятие и переборка ЭУРА от serg36
Фотоотчет от Тотем
Источник дребезга: дальний подшипник червячной шестерни ЭУРа от stavnet
(Стук проявляется от вибрации вала с планетаркой) - решение от sergejj
продолжение (отчет по устранению стуков ЭУРа с помощью замены шариковых подшипников на роликовые)
фото процесса
Эл. схема ЭУР
Добрый день всем! Мужики, выручайте... совсем задолбало меня дребезжание в районе руля в торпеде... читал-читал и понял, что это гремит ЭУР... (езда стала хуже чем в жигулях каких-нить) можно ли как-нить его своими силами сделать, а то машина не на гарантии и боюсь, что высокую цену заломят официалы за ремонт или вообще скажут замена.... ездил в обычные сервисы, там не берутся лезть в него, ссылаясь на то, что он дорогой и не дай бог сломается... Помогите, может кто делал сам, может опыт есть какой-нить...
покупал её годовалую, а предыдущий владелец отказался от гарантии, но надо отдать ему должное, за машиной ухаживал...
Сколько лет машине?
Какой пробег?
Если по срокам и пробегу подпадает под гарантию, смело к ОД. Почитайте темку повнимательнее и поймете , как просить что требовать и куда обращаться в случае отказа.
скорее всего попадает, 2010 г., пробег 65000... спасибо Вам большое, что откликнулись и подсказали... перечитаю
@SерёгA 40 rus,
По моему было что то вроде отзывной компании по этой теме, что бы узнать получше обратитксь к Kolenval,   он точнее подскажет.
1. ознакомьтесь с законом и со ссылкой выше, которую дал noiprox.
Даже если не проходили ТО у ОД, то ЭУР вам могут( должны )поменять. но тут надо готовиться к затяжному процессу. т.к. дилер будет посылать Вас.
2. ознакомьтесь с прикрепленным на каждой страницы этой темы сообщением: "Полезные ссылки по теме"
Там (под спойлером) официальная процедура от KIA и отчеты форумчан по устранению дребезга ЭУР.
Если и этого мало, то спрашивайте)
@SерёгA 40 rus,на ЭУР гарантия до 70000, по-моему, так что поторопись.
Спасибо вам огромное, очень полезная информация, и не так уж всё и сложно... где-то на форуме я ещё прочитал, что это возможно гайка на 51 раскручена какая-то? не подскажите, она в редукторе или в самом электромоторе? эту смазку можно чем-нить заменить или она особенная? на неделе попробую найти где-нить эту смазку...
некислая гайка.....там передаточная муфта от шкива мотора к редуктору :)...
да нет, уж лучше своими силами попробую, а то это скорее всего очень много времени отнимет, да и ближайший ОД находится в 100 км от меня...
@SерёгA 40 rus, кстати, у меня тоже ЭУР гремит - где-то в глубине..., и уже напрягает.....но я все-равно весной вытащу рулевую колонку и вскрою, так, из интереса :)......
а эта передаточная муфта может болтаться и греметь независимо от того есть ли смазка или нет?
@SерёгA 40 rus, я лазил и смазывал - пришлось покорячится......я думаю что это в принципе может быть, но маловероятно.....у меня звук определенно идет из редуктора....
огоо, это уже страшнее для меня... а смазывали чем, этой спец. смазкой или чем-то другим?
    • 1432 Сообщений
    • 454803 Просмотров
    • 5904 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 84645 Просмотров
    • 3645 Просмотров
    • 7359 Просмотров
