400р обошелся
я за 430 покупал. по-идее смазка выше 130 должна растекаться. Я уже откатал около 10тыс. км. после установки нового подшипника. До сих пор не шумит, в том смысле, что сам подшипник исправен. Так что сделай как я выше написал, как говорится, проверено, жертв нет.
Неполучилось подшипник снять молотком, купил маленький съемник, как снял подшипник сразу вал закинул в морозильник,  новый подшипник немного подогрел горячей водой через пакет, через часок достал подмазал вал и вставил подшипник немного подстукивая молотком по внутренней шайбе через торцовый ключ. Смущает немного то что но
вый подшипник немного туже вращается, и если его подергать пальцами можно почувствовать незначительный люфт, думал брак, вернулся в магазин пару других потрогал тоже самое, подшипник фирмы нск, продавцы убедили что все впорядке.
:bs:  и фирма такая же, и тоже "пальцы чувствовали"
@Simonen,Спасибо, успокоил)
4 часа рыл инет, а найти в Ростове не могу... вот ведь туды его нихай. Так то этот локтайт 6хх конечно интересная вещь, наверное в нашем бы случае и был полезен, скорее всего.
Мужики, вообщем, нашёл я номер этого Loctite 648 (Вал-втул.фиксатор высокотемпературный, быстроотверждаемый) для приобретения в Autodoc/Exist и прочих инет магазинах.
HENKEL-LOCTITE-TEROSON Артикул: 1331620 Наименование: Фиксатор цилиндрических соединений   Описание поставщика: Loctite 648 Вал-втул.фиксатор, высокотемп., быстроотверждаем. (блистер), 5 мл
или
HENKEL-LOCTITE-TEROSON Артикул: 1804041 Наименование: Фиксатор цилиндрических соединений   Описание поставщика: Loctite 648 Вал-втул.фиксатор, высокотемп., быстроотверждаем. (блистер), 5 мл
или
HENKEL-LOCTITE-TEROSON Артикул: 195912 Наименование: Фиксатор цилиндрических соединений   Описание поставщика: Loctite 648 Вал-втул.фиксатор, высокотемп., быстроотверждаем. (блистер), 5 мл
Цена 537руб. Можно попробовать, уж не настолько дорого. Всяко лучше фольги прослужит, я думаю.
@noise,Молоток! :drinks:  Я то же пытался искать, но терпения не хватило!
@GKG, Молоток, тот кто испробует и даст отзыв, стоящая ли это вещь.
да нет, задача не зафиксировать "соединение", а выбрать люфт....у меня фольга уже 60 тык стоит, внутри набит Литол-24 вместо родной смазки, все ок, никаких даже подозрений на вторичное вмешательство....
начинает подстукивать ЭУР на второй машине (как раз пробег 45 тык, приблизительно как и на первой), вскрытие наверное неизбежно....
видимо у тебя еще было незапущенное состояние, поэтому фольга и "спасла" ситуацию. А, как я уже говорил, у меня хватает на 1-2 тыс пробега и снова появляется, правда не так громко, как это было до самых первых операций, но все же.
рулевая колонка не в крайних ли положениях? замечено что в положении макс верх/низ как раз и начинается этот трабл....может карданы сопротивляются и дают повышенную нагрузку....
а дребезг у меня был приличный, как буд-то трещеточник зажигал :)....
У меня колонка поднята максимально вверх, т.к. иначе мне не видно приборы. Пробовал ставить и в переходных положениях колонку, но на дребезг это не повлияло.
Если трабл появился, то положением его уже не исправить, просто заметил что в 90% случаев появляется именно у людей которые ездят с колонкой в крайних положениях...
Жена тоже задирает - постукивает, я опускаю на середину - пропадает...
Снял я рулевой механизм с ЭУР.Теперь сижу репу чешу ..вопрос такой - КАРДАННЫЙ ВАЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ состоит из 2х валов ,где один вал входит в другой (извиняюсь :blush2: за...) по шлицевому соеденению,- так?
Должен ли вал свободно двигатся в шлицах другого вала ?
У меня мертво стоит и не двигается !!? :sorry::help:  :help:  :help:
Предположения такие- что при регулировке наклона руля ,происходит как бы "закус" и нагруженные карданы передают трабл в вал эура ...ну ипри движении от рейки передаются все удары которые не гасятся шлицевым соеденением :unknw:
прошу пожалуйста ответить быстро так как мафынка нужна срочно готов ночью собирать .
И еще как снять муфту с эл.двигателя эура и разобрать ..тоже мертво сидит зараза там есть набольшой тук-тук  (в двигателе)
не связано ли это с "закусыванием" валов между  собоpost-19790-0-09464000-1469100269_thumb.jpgй
Хелп кто нибудь может ответить ???
электродвигатель я пробовал разобрать (муфта тоже по-моему не снималась с ротора, т.к. она вроде на него напрессована) - когда при разъединении корпусов начала расходиться обмотка статора - рисковать не стал и засунул все обратно, но наверное нет ничего невозможного...
Кардан конечно может регулироваться, но по идее есть общая стандартная длина пары, т.к. продается он в сборе и уже стянутый....
По поводу закуси шарнира и резком увеличении нагрузки - я давно говорил, что для крайних положений колонки (особенно нижнем) все траблы проявляются гораздо быстрее и чаще....
В общем и целом: мотор трогать не рекомендую, если есть подозрения на сухой подшипник - разведи маленько крышки и брызни синтетики (только не WD-ки), а кардан можешь конечно раскрутить и затянуть при том положении колонки, при котором сам эксплуатируешь авто, - хуже не будет....
То есть оба вала идут уже с завода жестко закрепленны между собой и никого хода по шлицам не имеют тобишь не двигается?
Не в том дело, если есть винт - значит регулируется....
есть среднее положение рулевой колонки, я думаю вал отрегулирован под него....это логично, на многих машинах производитель открыто не рекомендует эксплуатировать рулевую колонку в крайних положениях во избежание последствий....
@serg36,Так в центре где оба вала встречаются ОНИ должны быть НЕПОДВИЖНЫ!
Просто на ниссане у меня они двигаются в шлицах! !! И таких ударов в руль нечувствуется
А сдесь подумал они заклинили
Всем привет. Резко перестает работать усилитель руля. Глушу двигатель, завожу снова и эур начинает работать отлично. Кручу на месте влево-вправо есть небольшой скрип. Что может быть?
От скрипа избавился. Теперь только отключается на ходу
Как?
У меня в ЭУР давненько задребезжал, но сейчас дребезг усилился, идет на любой дороге, кроме идеального асфальта. Снял элетромотор и муфту, без них - такой же дребезг. Значит причина внутри. Я так понимаю, стопроцентного способа решить проблему самостоятельно нет? Колхоз с фольгой вокруг подшипников помогает не всем? Нашел специализированный сервис, где могут перебрать эур, поменять подшипники, расточить и вставить втулки в посадочные места. Они говорят, на калинах так делают, а с корейцами не сталкивались. Но в калинах вроде тоже корейские эуры ставили. За работу - 4000 р, стоит оно того или попробовать фольгу для начала?
По поводу лично моего случая дребезга из ЭУР: поврежденным (бракованным?) оказался червяк. Разобрали на СТО, увидели, что на самом червяке оказалась ржавчина (вот хз, каким образом), а его "резьба" была где-то тоньше, где-то шире. Соответственно, была повреждена шестерня, которая и люфтила весьма прилично. При этом с подшипником проблем не было, да и все остальное было в порядке. В итоге перекинули вал с ЭУР с другой Рио, после чего в машине стало тихо.
А фоток старого вала, червяка и шестерни нет? Интересно посмотреть, в каком состоянии это всё было
Не фоткали ничего. Скажу так: сам вал был вполне живым. На червяке было немного ржавчины (у переднего подшипника) + невооруженным глазом видна разница в толщине резьбы вдоль его длины. Люфт шестерни был где-то с мм.
Я оставил вал с ЭУР парням на СТО (его разве что на металлолом сдать в таком состоянии можно, больше от него толку нет), им самим интересно его разобрать. Если появятся фото - прикреплю сюда.
Но блин, как же приятно тихо стало в машине)
А где взял запчасти для замены? Купил ЭУР на разборке или на СТО были?
Появился звук, похож на шуршание - шипение при повороте руля, когда берёшь после ночи машину. Потом пропадает, на следующее утро всё тоже.
По теме ничего похоже не нашёл. В чем неисправность?
    • 1434 Сообщений
    • 446095 Просмотров
    • 5838 Просмотров
    • 98 Сообщений
    • 84100 Просмотров
    • 3555 Просмотров
    • 7163 Просмотров
