Navitronic
Подскажите плиз по размеру динамиков RIO3
Так динамики нельзя к железу крепить?
Я в этом не понимаю особо,но если этот подиум из фанеры выпелить и туда вкрутить,то как обратно обшивку ставить?
И вообще как в передние двери 17мм динамики влезли, ещё и в родные места прикрутили? Или новые отверстия под крепеж сделали?
Вчера принес к ОД, свои 17 см. Пионеры. Поставили без проблем,через 50 мин машину отдали. Взяли с меня 1200 наших енотов. Старые колонки были с какими то пластиковыми ,родными проставками,видимо новые колонки просто к железу на дверях привернули. Разница небо-и земля! :c0518:
Не подскажешь, как на гарантию это повлияет?
К железу корзину дина нельзя крепить! Вместо родного проставочного кольца пилится новое с диаметром под твою аккустику, крепишь кольцо в штатные места и прикручиваешь дин к кольцу. Там делов нет нечего сложного, всё решается на месте. На гарантию влияет всё, если следовать ей неукоснительно то и поручите делать всю работу ОД и то это вам не даст уверенности,что если случись что, вам в гарантии не откажут. Всё надо делать с умом;)
Спасибо за просветление:)
Буду думать
У меня Рюха 2010 г.в. и вроде как на ней не надо снимать всю обшивку двери... Чтоб добраться до динамика по моему нужно просто снять карман... Один саморез и три клипсы... Ни кто не пробовал? Или я чет не догоняю? Кто нить пробовал менять акустику на навых Рио? Поделитесь опытом, а...
ты не догоняешь))) будешь снимать карман - останешься без обшивы, т.к. он крепится к обшиве нераздельно! не мучайся с акустикой как многие выше отписавшиеся - купи boston acoustic SL60, и будет тебе счастье! никаких подиумов ставить не надо, встает эта акустика идеально в родные места, да и лучшего звука тебе не найти за эти деньги и от штатной башки!
boston acoustic SL60 просто тупо без усилителя поменять динамики и все? штатное ГУ не прокачает ж эту аккустику...
По ходу, та АС - двухкомпонентная. Пищалки самому в передние стойки врезать? Может, поискать аналогичную коаксиальную систему? Думаю, так будет еще проще. К тому же, хоть в родной голове и есть микросхемы от Alpine, но совершенно не обязательно ставить компонентные колонки. Да еще за 12 тысяч! :)
http://www.auto-magnitola.ru/acoustic/model.php?mode=SL60
Очень дорого,есть отличные варианты вдвое дешевле.
В уголки зеркал/торпеды проще и правильнее для звуковой сцены.
Конечно да! :ok:
а что за варианты, если не секрет ?)
Смотря какие у вас музыкальные предпочтения. А так, делим 12 на два получаем 6,смотрим продукцию фирм Фокал,ДЛС,Морель и смело покупаем... Конечно наличие усилителя очень желательно ;)
Наличие усилителя может заметно повысить стоимость "проекта" + добавить разнообразных косяков при коммутации кривыми руками. На мой вкус более чем достаточно сунуть в Рио в штатные места 4 неплохих коаксиальных динамика. Но меня смущают вопросы с разборкой обивки дверей, изготовления ДСПшных проставок и учета глубины динамиков (вдруг купленные мной не влезут?)
И, если есть деньги, лучше на них шумку дверей сделать, чем ставить усилитель, - звук точно будет лучше.
Кривыми руками и сдуру можно что угодно загубить. С проставками акустика встанет как надо 100% Коаксиалы в передних дверях и без пищалок будут бубнить в ноги,а это не айс. Разбирать и собирать дверь,открутив при этом 5-7 саморезов,ничего сверхестественного нет. Про шумку: в моём случае прибавка баса была минимальной,чай не ТАЗ. Да и до шумки ничего не скрипело и не тёрло. Усилитель поможет правильно НАСТРОИТЬ ЗВУК,а не банально заставит орать колонки на максимальной громкости.
Мой домашний HiFi усилитель в плане настройки имеет только уровень НЧ, уровень ВЧ и баланс. Усё. В плане именно настройки звука имеет смысл звукоизоляция комнаты и установка колонок на правильные места, а усилитель роли не играет.
Мое мнение насчет автоусилителя такое. Если голова авто имеет линейный выход, авто неплохо звукоизолировано (обязательно нужно для подавления резонансов и паразитной тональной окраски), владелец купил очень хорошие динамики, то отдельный усилитель позволит получить более качественный звук, чем "просто от головы". Но все это к Рио отношения не имеет. Звукоизоляции в ней нет, голова - сравнительно простая и без выходов. А цеплять еще один усилитель на уже усиленные выходы - это только делать "чтоб громко было".
Более того, если мы имеем машину с хорошей шумкой и качественным салоном (типа Пассата, Аккорда или Авенсиса), то, обычно, их родной звук оказывается значительно более качественным, чем в Рио, и отдельный усилитель опять оказывается не нужным.
Я писал про систему не с ущербом,который из себя представляет штатная голова. И это, в Хонде шумки нет, в любой, т.к. это машина для быстрой езды а быстрота и тишина это другой бюджет и иные марки :g:
Какой глупый спор. У каждого свои понятия "достаточности" и "качества".
kvz82:
настраивать как минимум необходимо ФВЧ для мидбасов, так как изза особенностей салона они перегружаются, играя на большой объем двери. Ну и во-вторых временные задержки, тк динамики все на разных расстояниях, сцена расползается, не для всех это коенчно ажно, комуто важна только тоналка, комуто вобще пох.
Дома этого не требуется. Вот вам и вся разница. У меня дома даже ВЧ и НЧ не трогаются, нажал Direct и забыл.
А получить линейные выходы можно и из штатного ГУ. В РИО оно кстати не самое убогое (по сравнению с другими иномарками, даже классом повыше).
Izvinite za translit - comp gluchit((( no molchat' ne mogu!
jalko chto tolko seichas vashi posti prochital (svoi comp tak i ne pochinil escho) - oh i nagovorili vi tut!
a ved' u cheloveka kotoromy ia posovetoval boston votknut' bil vopros - kak prosche vsego poluchit' horoshii zvuk!
kluchevoe slovo prosche i horoshii. rebyata, ia svoi boston kupil za 4000rub- povezlo, soglasen. No, mojno ego naiiti do 6000 v nete ili b/u - esche deshevle. V resultate za 4000, v srednem, rub ot shtatnoi bashki (minimum peredelok) ni odin focal i t.p. NE sigraiut po kachestvu daje riadom! da i s usilitelem (uje ne minimum peredelok) ne mnogie v cennike 4000rub potyagaiutsya po kachestvu midbassa i verhov!
Vi upuskaete iz vida tot fakt, chto mnogim ludiam, kak i mne kstati, ne variant potroshit' mashinu osnovatel'no iz-za dostoinogo zvuka. Hochetsya sdelat' prosto i horosho. I eto mojno poluchit' kak ia uje pisal vishe - i eto fakt!!!
Прив всем. Подскажите высоту динамика, ну или как глубина установочная в киа рио3 в передней двери??
65 мм.
65 мм.
Спс большое)
таки не понял как понять размерность заместо родных без выпиливания буратино
вот такие пойдут на место родных?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3080...;modelid=693346
не пойму просто какие размеры смотреть
написано 16 см.нам такие и надо.
а смотрю всю тех характеристику там уже других цифр полно.ВЧ динамик НЧ динамик.на какие смотреть то цифры
ВЧ это тот что внутри. А весь динамик размером 16
Типоразмер16 см (6 дюйм.)
нет не подойдут
Смотря куда. На фронт подойдут, а на тыл в седан не подойдут. Да и акустика плохая. У герца нормальная начинается с серии E.
дык я хочу не дороже 2к вперед поставить..все одно лучше будя чем родные..значит пойдут енти?
а написано в описании НЧ динамик 166 мм..а у нас родное место посадочное на сколько?на перед в двери то?
    • 5144 Просмотров
    • 3171 Просмотров
    • 3836 Просмотров
    • 3708 Просмотров
    • 6159 Просмотров
