Шрус с водительской стороны
Всем здрасте Второй год как жена купила RIO 2002г. Автомат. Желтый метал. (я бы взял другого цвета ) Карма у авто хуже некуда То в зад въедут(уже 3 раза) То шрус ломается. За эти почти 2 года левый шрус уже четыре раза ломался. И ВСЕГДА С ВОДИТЕЛЬСКОЙ СТОРОНЫ (собака) Причём не сам шрус а тяга в шрусе ломаеться. И вот сегодня уже 5 раз. поэтому решил здесь на форуме подсказки найти.
Да. В сервисе всегда говорят, типа= Ну сломался, бывает= Но не в одном и том-же месте. а почему так часто не говорят.
Я бы начал с поиска другого сервиса... B)
так ведь и так в ИРБИСе чинюсь (москва) Куда уж лучше?! Походу им выгодно бабло сдирать.
Попробуйте обратиться в Климавто. Координаты в партнерке. Отзывы о них только положительные,потому как косячить им нет смысла,потеряют 80% клиентов.
И такой вопрос. Где в москве купить шрус но ОБЯЗАТЕЛЬНО ОРИГИНАЛ??? А то в основном неродные. Правую наружную гранату менял на неоригинал, так теперь без АБС езжу. Звездочка для датчика АБС не подходит по размеру. Граната тоненькая.
спасибо конечно, но там по вину ничего найти не получается(нет) .
Привет! полгода назад на моей киа 2002 г.в. ломался левый наружный шрус (порвался пыльник и шрус захрустел). Съездил в кунцево купил за 7 с копейками, причем в наличии. поставил, катаюсь.
Советую проверить весь передний привод и не в одном сервисе. Может быть правый шрус как-то влияет или с коробкой трабл. Удачи!
Нужно искать по корейскому VIN-у, тот, который начитнается на KNED B)
нашел в екзисте
Kia 0K30D 22 610 Применяемость Наруж. шарнир вала лев. колеса 16 6 742,36р.
10 7 204,96р.
Kia K K388 22 610 Применяемость Шарнир наружний вала левого колеса 16 8 023,70р.
Kia K K388 25 600A Применяемость Привод левый 16 5 723,46р.
посмотри по коду зап части может это то что ты искал.
Народ подскажите пожалуйста, в результате дтп был сильный удар в левое переднее колесо, рулевую тягу переломило.
После того как инспектор разрешил разъезжаться в начале машина тронулась задним ходом и даже съехала с островка безопасности, но потом что-то в трансмиссии крепко заклинило. Машина стоит в гараже с перебитым левым колесом, как узнать что неисправно дифференциал или ШРУС? Правый привод работает исправно, колесо вывешивалось и вращается нормально. При вывешивании левого колеса и включении первой передачи колесо вывернуло в правую сторону.
Можно ли заменить без ямы в гаражных условиях ШРУС и нужно для этого сливать масло из коробки? Заранее спасибо всем откликнувшимся на проблему.
Можно без ямы если из коробки нормально выйдет, чтобы масло не потекло поддомкрать левую сторону повыше
Левый вал можно поменять и без ямы, там всё доступно. Единственная сложность - слить масло. А сливать его придётся, если будешь менять вал в сборе. Уровень масла в КПП достаточно высокий, поэтому просто поддомкратить чтобы масло не вытекло - не достаточно.
Можно канеш попробовать не сливать всё масло, а выдернув один вал сходу воткнуть другой, предварительно подставив ёмкость под это место. При определённой сноровке, можно много и не пролить... ну и долить потом, разумеется, до уровня. :cool:
Только заранее надо всю грязь вокруг стереть, чтобы во время операции не насыпалось на вал.
Если я правильно понял сальник который установлен в месте установки приводного вала прижимается внутренней грушей и если ее демонтировать, то маслянное давление его выдавит?
Сегодня появилась надежда на то что ШРУС менять не прийдется, пока, он вроде при вывешивании заработал, а в прошлый раз я стремался и не отпустил педаль тормоза.
Теперь пытаюсь понять из за деформации какой детали у меня серьга трется об корпус подкрылка.
Спасибо всем откликнувшимся!
А мне когда в сервисе гранату меняли, со старой звездочку сбивали и ставили на новую
Можно ли заменитуст сь без ямы в гаражных условиях ШРУС и нужно для этого сливать масло из коробки? Заранее спасибо всем откликнувшимся на проблему.
привет,такая же проблемма была,только не на рио а на гольфе 2,
Описываю:тронулся с 1ой и через метров 300,уже на 2ой передачи,автомобиль,резко начал замедляться(авто не рвали),притащили на галстуке в гараж......вывесели авто(переднюю часть)включили 1 ую передачу и увидели сей девайс:правое колесо крутится при работающем двигле,а вот левое -нет,да мало того и хруст стоял неимоверный.
В итоге на том же галстуке оттараканили ауто в сервак,парни посмотрели и сделали приговор-внутренний шрус-накрылся.
Далее-разборка-700 деревянных-шрус внутренний-сервис -и авто в норме!
А по поводу "сделать в гараже"я думаю можно,если яма имеется и руки из правильного места ростут!
Дерзайте и удача с вами!!!
    • 4763 Просмотров
    • 13854 Просмотров
    • 1738 Просмотров
    • 17172 Просмотров
    • SJA
    • SJA
    • 15430 Просмотров
