onekoff
Пропала подсветка панели приборов( тахометра, спидометра) магнитолы и всех кнопок в салоне!
Подскажите у меня киа рио 2010 jb.
Когда включаю габариты не горит подсветка кнопок на главной панели, цифры на печки,магнитоле, электростеклопод. задн птф, Всё работает, только не подсвечивается, что подсвечивалось раньше у меня красным светом. Всё остальное в норме, подскажите что может быть..
Если предохранитель то какой именно мог перегореть?
Ищи обрыв в косе-на начни со штекеров на щитке
Смотри предохранитель, сдвоенный в салоне, 30-31 http://kiarioclub.ru/forums//index.php?showtopic=6666
Спасибо, проверю, надеюсь дело в них
посмотрел их, они сцеплены желтой фишкой, оба на 15 и на 10 целые... значит в чем то другом делоunsure.gif
Произошло все после того как поставил кнопки на руль.. причем когда их поставил все было нормально(только они сами не светились), потом когда стемнело заметил, что вообще больше ничего не светиться..
@onekoff, ты их визуально смотришь, или меряешь? Просто бывало такое, что визуально целые - а по факту нет. Попробуй из запасных взять, тебя интересует тот, что на 10. Ну и если тестер есть - посмотри, целый ли предох.
Ну и то, что ставил кнопки - может дело в том, что подключил неправильно, хотя что там перепутать можно - ума не приложу. Но если дело не в предохранителе - тебе заново разбирать всё и отключать кнопки, проверять, потом подключать по новой.
визуально..
вот я так и думаю что перепутать то там и нечего..не понимаю изза чего могло такое произойти
визуально..
к.з.
 посмотри внимательнее еще раз преды/
первым делом 20-й.
@Kolenval, был бы 20-й, ещё бы стопы пропали и габариты, и подсветка багажника. Менял её когда на ленту - случайно замкнул на кузов - выгорел как раз 20-й предох.
а он не сказал, что сзади все горит, может не смотрел. так что скорее 20-й, чем 30-31. 2 последних в желтой фишке, это по-моему часы, мага, свет потолка. а подсветка кнопок не от габаритов ли запитана? они вообще горят (передние и задние)?
если предохранители сгорели, то возможно и замена не поможет, опять сгорят (КЗ). подсветку на ПДУ брал с магнитолы? или там косяк или в руле, где фишки соединял. больше нет вариантов.
заменил 30и 31.ничего не изменилось. Габариты горят и передние и задние. Не горит подсветка всех кнопок в салоне, Поэтому ночью даже спидометр не Вижу.
На пду подсветку брал с магнитолы, перед тем как Все поставить проверял пульт светился(проверял на прямую без фишек), а когда все полностью поставил уже нет. Зато Все остальное светилось. Ну ближе к вечеру заметил что уже и остальное не горит.
а 20-й как выше советовали?
никак его вынуть не смог, там пассатижами его можно дернуть?
@onekoff, там же щипчики есть, в блоке под капотом, как раз для предохов. Пассатижами лучше не надо, поломать можно.
спасибо, не замечал правда чет их, завтра гляну
белого цвета, воткнуты вертикально
на схеме подсветка запитана через пред TAIL LP, по описанию из рускоязычного списка с приставкой LP (лево) есть только заднее левое освещение, это пред 34. попробуй его капнуть. правда на схеме нарисован еще какой то шунт-коннектор, но где он и для чего я понятия не имею
я когда у себя коротнул вроде бы тоже 34-й сдох.
Коротил 2-а раза и оба раза он.
но тогда еще и стопаки не работали в придачу.
просто посмотреть все преды - это дело 2-х минут.
А вот если все в порядке... тогда другой разговор.
всем спасибо) поменял Все заработало, только оказался 35)
кнопки сами Все равно не горят, прийдется разбирать руль еще раз
35 - правый. значит от правой части запитано, хотя по схеме от левой
Вот они чудеса электрики - начал проверять подсветку блока кнопок с водит. стороны, и не заметил как две ножки диода сомкнулись... как следствие КЗ и вылетел предохранитель. Побежал я за тестером чтоб все прозвонить... Магическим образом все оказались целые, хотя четко слышал, как при включении подсветки один предохранитель щелкнул. Габариты горят, а в салоне подсветки приборов и кнопок нет. Слава Богу что есть интернет и киариоклуб :) Автору темы спасибо огромное, помогло. Хотя пред-ль который вытащил визуально вообще отличный и по верхним контактам прозванивается .... Чудеса :)
Сегодня менял диодные габариты на новые. Включил переключатель чтобы они загорелись, вытащил один, вставил новый - не горит. Подумал не рабочий габорит, вставил другой( новый) загорелся, решил оставить старые. Поставил старый - не горит, левый не трогал с ним все впорядке. Потом заглядываю в салон, подсветка всех приборов погасла. В чем дело, помогите!! Нельзя было включать габариты, когда происходила замена?
Предохранитель, контакты смотри.
    • 5685 Просмотров
    • 4409 Просмотров
    • 8960 Просмотров
    • 53 Сообщений
    • 31647 Просмотров
