Papafred
Патрубок системы отопления, с двигателя на печку.
Здравствуйте, помогите пожалуйста определиться с патрубком. Объехал 4 магазина у себя в городе продавцы вообще не понимают какой шланг мне нужен. Либо я туплю либо они тормозят. Шарился по схеме системы охлаждения все равно не могу его там найти. Нужно его поменять т.к. он стал протекать в районе хомута совсем чуть чуть. Хоть убей но не могу его найти, заказал в одном но вообще не тот привезли. Какой он длины, толщины? Может быть кто сталкивался.
На фото красная стрелочка)
А чо заказывать? Зайди в магазин запчастей для КАМАЗа и подбери по толщине.
На фото не очень понятно:
либо этот 25468-2X200 (позиция 34)
либо этот 25469-2X200 (позиция 35)
@Myxxa, Спустя пару часов разобрался) На другой схеме нашел. Он на отопитель идет, цифрой 1 обозначен.
@Papafred, это внутри салона в моторный отсек они вроде не выходят (но не уверен).
Да. идут на отопитель   ( в салон и из него ) железные трубки. На них уже шланги. На замену покупал тоже в камаз-магазине.на взгляд примерил. Все подошло как надо.
сорь что ни в тему, дайте ссылку на болт и если там есть прокладка то на прокладку от отверствия откуда масло сливаем
Который патрубок обратка, а который подача на отопитель?
В 25.06.2016 в 17:31, сухой написал:
У меня в свое время камаз-магазина не было под рукой, взял какой-то патрубок от тазика. Но там изгиб был другой, пришлось колхозить - резал, в середину вставлял кусок трубы подходящего диаметра, длиной сантиметров 10, обжимал хомутами, и всё было нормуль.
Нет. 10ю сантимами не обошлось. Где то по 30 - 40сантиметров  шланги. длиной получаются. Это от металлических трубок-выходов. От основной трубы движка и до салона (отопитель) Ну у меня так. имхо.
    • 24 Сообщений
    • 4794 Просмотров
    • 6719 Просмотров
    • 2561 Просмотров
    • 3112 Просмотров
