Разгуляй
АКПП. Провалы и рывки при переключении передач после замены масла
Приветствую. Создал новую тему потому как описания  именно такой проблемы в прошлых не нашел.
Машина 2009 года, прошла 66 тысяч. Недавно менял масло в АКПП у Виталия. Первые километров 400  после замены все было нормально. Но после появились провалы при переключении передач: при трогании с перекрестка и при наборе скорости сначала секундный провал, а дальше несильный рывок и уже идет нормально.  И при переключении передач на просто стоящей на месте машины с задней на нейтралку и на драйв стало ощущаться небольшое сотрясение "кузова" вместе с изменением звука. Не зависит от того прогрет двигатель или нет.  Масло по щупу выше чем отметка HOT.
Подскажите, с чем это может быть связано? Есть, ну или были проблемы с маслом в двигателе - затянул с заменой и было конкретно грязное и черное, Виталий очищал двигатель, но возможно еще понадобится очистка. Может ли быть связано? Что лучше сделать - поездить и понаблюдать или ехать в техцентр/к Виталию на диагностику?
состояние масла в АКПП смотрели какое? Спецификация залитого масла в АКПП - SP-III?
Обычно сервисники при таких симптомах первое что рекомендуют... произвести замену масла.
Я бы на вашем месте поехал в техцентр/к Виталию...
@Разгуляй,
Нужно попробовать слить излишки масла, если не поможет, тогда к доктору. Из-за перелива масла АКПП может себя не адекватно вести, как и из-за недолива.
Честно говоря даже не представляю как  определять состояние масла в коробке. На щупе красное, чистое. Но на мой взгляд оно такое и раньше было, отличий не вижу.
Понятно, спасибо за совет. Тогда съезжу.
@Разгуляй,
Хм, спасибо за рекомендацию. Поеду в сто, поговорю о такой возможности.
Причина замены масла?Была ли стружка на щупе или поддоне когда меняли?
Так по сроку положено менять. По официальному регламенту на ТО6, то есть через 6 лет, а у меня уже 7 лет. Про стружку Виталий ничего не говорил.
@Разгуляй, Ну и как решился вопрос с дерганьем и с маслом?
Прошу прощения что так поздно отвечаю, только заметил.
Собственно съездил к Виталию и попросил по рекомендации noiprox проверить и чуть откачать масло. После этого проблема ушла.
Добрые день, уважаемые риоводы! В какой-то момент начала пинаться коробка (АКПП) одним рывком при переключении с P на R и с N на D. Поменяла масло и фильтр (до этого меняла масло при покупке машины на 114 тыс.). Сейчас 148 начала пинать. После замены масла пинается с периодичностью раз в неделю. Как только говорю, что продам - шелковая :angel: А через 5-7 дней опять пинается в стоячем положении при переключении(( что можете посоветовать? ОД, когда приехала на диагностику (в этот день она решила не пинаться), сказал, что не видит смысла в диагностике, раз нет симптомов и не горит чек. Типа ничего не покажет. Страшно оставлять как есть, лучше я мелочь какую поменяю, чем ждать замены всей коробки. Может посоветуете, куда в СПб можно поехать с этой проблемой?
18 часов назад, Azazell сказал:
После замены масла в АКПП нужно сбрасывать так называемую "адаптацию". У каких-то машин достаточно скинуть клемму с АКБ на несколько минуть, у каких-то нужно подключаться к диагностическому разъёму.
Вроде бы кто-то говорил, что на Рио достаточно скинуть клемму. В любом случае, можно попробовать.
25.02.2020 в 09:56, Klerk сказал:
Спасибо за ответ)) когда сбрасывали чек, к разъёму получается подключались... Попробую с АКБ. Машина забавная, она буквально раз в неделю пугает)) слышала, что может быть многовато масла, но я не понимаю уровень(( смотрела и на холодную, и на горячую с заведенным двигателем... Вот не понимаю где уровень и все(( попрошу кого-нибудь помочь))
    • 6943 Просмотров
    • 2246 Просмотров
    • 2954 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 25931 Просмотров
    • VOLT
    • VOLT
    • 15962 Просмотров
    • Billi
    • Billi
