Aleksey_74
Течь масла по картеру двигателя
Здравствуйте! Подскажите откуда течет масло и что нужно поменять, чтобы устранить течь? На фото показано место течи. Начинает особенно подтекать когда уровень масла больше половины по щупу. Начинает течь с места указанной стрелкой поз.1 и капает по картеру на защиту.
По ходу дырочка. Снятие поддона и сварка.
возможно сальник коленвала сопливит (снимать коробку потребуется), но это только предположение..
 Я думаю тоже так, что сальник коленвала задний (0K201 11 312) - под замену!!!
Но точно не "дырочка"!
Это точно не сальник..Я у себя только только его поменял - там весь стык коробки с мотором в масле и в основном вся КПП..Поддон был практически чистый..
Мне кажется,или там одного болта крепления поддона не хватает(который средний по длине)??
А где находится средний болт по длине?
Я конечно посмотрю все ли болты крепления на месте.
Как бы заглянуть туда и посмотреть стык коробки с двигателем?
 Хорошая утечка масла даст снижение уровня в картере, надо бы понаблюдать..
кстати стабилизатор какой то необычный у тебя ))
Уровень масла снижается примерно на 0,5 л - 1500 км. Но я заметил когда на щупе уровень масла меньше половины, то масло перестает капать и "сопливить".
Странный вопрос - а вентиляцию картера ты мыл когда-нибудь? Потому что если она забита - как раз масло и будет выдавливать где найдется место, вот хоть через тот сальник..
Подскажите где находится вентиляция картера?
появились подтекания между  крышкой картера и двигателем ,что можно предпринять- руки есть
@dexter, Подтянуть, прокладку поменять, вентиляцию почистить?
сегодня чистил,нужно снять декор крышку,справа от свечей выходят два шланга,который ближе снимаем-и вот он клапан вентиляции-выкручивать осторожно он походу какой то пластиковый,тряпочкой почистил и потрёс чтоб расходился ,продул через шланг,собрал на место :260:
У меня двигатель 1,3 л у меня есть такой клапан? Подскажите номер по каталогу!
декоративной крышки нет.
    • 5071 Просмотров
    • 3623 Просмотров
    • 2180 Просмотров
    • 3883 Просмотров
    • Pappi
    • Pappi
    • 10526 Просмотров
