НиколайКоля
стук при торможении и трогании
Появился стук, когда трогаюсь и когда начинаю тормозить, где то спереди. Может у кого было?
Э... одна из подушек может надорвалась?
Приветствую друзья, Стук ,скорее всего, от тормозов. Такое бывает когда диски изношены сильно, либо коррозия на кромке диска. А так нужно смотреть. Стук какого характера (Цикличный или разовый при нажатии на тормоз)?
было тоже самое.всю голову сломал,что это.оказалось лед под коробкой намерз,так как защиту снял перед зимой.посмотри туда.
@Руслан RedAuto, резко нажал на тормоз и спереди "ТУК", резко тронулся тоже "тук". Диски не менял, машина проехала 130 000 км. Сегодня проверял в поворатах хруста не заметил. Трогаться если аккуратно без рывков, нету стука, так же во время торможения, плавно тихо
у меня оказалась рейка, со временем стало сильнее стучать при вывернутом руле(если тормозить). а так может и всё что угодно(тяги, шаровые, наконечники, и.т.д.)
@НиколайКоля,Стук глухой или на щелчок похож? Защита картера есть?
На глухой больше похож
@НиколайКоля, Посмотри переднюю подушку двигателя. Было также. всю подвеску перетряхнул - опорники, амортики, стойки и втулки стабов и т.д. Потом, когда закручивал сливную пробку масла, при приложении усилия на ключ услышал этот звук. Это была передняя подушка. Чуть ее подтянул, стук практически исчез. Визуально разрывов нет. Теперь думаю может из-за подушек идет вибрация на Д? Цены на них не радуют. Какой у тебя пробег? У меня 105 тыс. км.
@НиколайКоля, Ну смотри,есть такая тема,если установлена защита картера,при резком разгоне или торможение двигатель крениться сильно и глушителем (гофрай) задевает защиту ДВС .
   Еть еще подозрение,Втулки переднего стабилизатора,из-за них глухой стук может проявляться при загрузки и разгрузки подвески.
   Есть еще,передние сайлентблоки передних рычагов подвески,когда мы тормозим и разгоняемся они  демпфируют. вот если сними что то,то рычаг бьется об подрамник.
   А так смотреть нужно,причина может скрывать в чем то элементарном.
@Руслан RedAuto,  сегодня потеплело, пробовал так же как и когда было -15 (сейчас -3) стук пропал, завтра попробую "ух как". Может и лед где был действительно. Отпишусь завтра, на диагностику пока не записывался. Но тормозные диски менять нужно уже походу, хруст при торможении есть значит выроботка большая
@НиколайКоля, стук может быть из-за сухих направляющих. Я почистил, смазал направляющие - все стуки, скрежет, дребезг на кочках от тормозов ушли. Теперь передних тормозов вообще не слышно, даже скрип при торможении пропал. На очереди задние.
@НиколайКоля,Пробуйте,по поводу наледи не думаю,звуки другие,Там просто на работающий двигатель дребезг либо вибрация.А вот то что резинки "оду бели" это может. Если не проявится,мой совет,съездите на диагностику для спокойствия,пусть поднимут просто,да же,посмотрят
Съездил на диагностику, ходовая целая, но стук мне показали есть не большой от левого супорта. Скорее всего он, но опять же как стук суппорта влияет на ускорение не понятно. Сквзвли пальцы менять суппорта нужно
 По пальцам - можно достать, промыть, набить смазкой и поставить на место. Мне помогло. Если конечно они у тебя не заклинившие не ржавые, а пыльники целые.
неделю назад такой же стук был
грешу на шаровую опору, жду когда придет из интернет магаза
у меня был стук. потом пропал. думаю изза льда где то под двигателем на подвеске
чем все закончилось??лед растаял,стук прошел? :smile:  :smile:  :smile:
@НиколайКоля, Время прошло,но тем не менее спрошу?Что там с стуком в ходовой,Разобрались?
Потеплело и стук ушел. Давно уже не слышал. Если чтото есть , будк ждать когда ппрявит себя капитально
@НиколайКоля,Хороший стук наружу вылезет, :rofl:  Удачи вам!
    • 16 Сообщений
    • 13933 Просмотров
    • cbone
    • cbone
    • 22 Сообщений
    • 16727 Просмотров
    • 5919 Просмотров
    • 2675 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 34969 Просмотров
