В чем может быть проблема, педаль газа в самом начале при ее нажатии стала нажиматься ступенчато (как бы рывками), плавно нажать просто не получается, едешь как на ишаке :)
Не знаю как на других Рио, у меня на первом залипала заслонка, промывка и протирка тряпочкой проблему решила. Ну еще тросик может заедать, но это маловероятно, тем более на новой машине.
Может лучше тогда ишака купить? а так вд или силикон,, и будет тебе счастье.
поменяли тросик газа по гарантии. Причина в нем
У меня примерно так же нет плавности в начале хода. Все время в пробках - много внимания уделяется попыткам "тонкой игры" педалью. На ТО2 в Томилино вроде смазали тросик Помогло на пол-дня. На девятке трос сцепы снимал и заливал маслом. А в Рио, трение, перегиб? Где граница, трос на замену или заливать маслом - на усмотрение приемщика?
В Пиканто вот так упражняются:
http://radikal.ru/F/i031.radikal.ru/1010/8...7587e2.jpg.html
Скажите пожалуйста, а что за пластмассовая шайба на тросике с лева, у меня она болтается за зажимом, так и должно быть?
Ну вот и я подтянул, оставив 2 бороздки слева.
Стало намного лучше, НАМНОГО.
Наконец-то отпускание сцепления синхронизировалось с нажатием на педаль акселератора. Стало логичным и естественным.
Дело действительно оказалось в тросике, у меня он был уже не на гарантии поэтому менял за свои деньги. Как поменял, первое время не мог почувствовать педаль :-), вообще никаких ступенек не было... но счастье оказалось не долгим, где-то через неделю или две все стало как и прежде :-(
Щас покажусь вам настоящим ламо, но все таки спрошу. А где конкретно искать этот тросик? Логика подсказывает что под капотом, но конкретного места логика подсказать не может. Меня тоже достает дерганье авто в пробках, когда пытаешься ехать на очень медленной скорости без выжатого сцепления, когда оборотов около 1000 наверное. Я так понял, что подтяжка тросика поможет решить эту проблему.
В первом сообщении очень хорошо видно систему тросика. Искать его нужно на впуске, в районе дросселя и ресивера (по центру капота сразу под лобовым стеклом) - такой светлый цилиндр, на нём система пружинок и сам тросик. На заведенном двигателе можно подергать пальцами - сразу услышите, как двигатель начнет рычать, поднимать обороты. Других тросиков там вроде бы нет - не перепутаете ))
Попробуйте подвести потуже, эффект не колоссальный, но логика педали будет яснее.
Если захотите большего, то тут только перепрошивка ЭБУ (в соседней теме почитайте), ибо современные двигатели с завода все зажаты экологическими нормами и на низах у всех есть "провал" тяги.
При нажатии педали газа, в самой начале, что - то щелкает. Ужасно раздражает. Подлез посмотреть понажимал, не пойму в чем дело, но точно звук в салоне. У кого нить была такая проблема ?
зы: подумал что накладка щелкает на морозе, но не она точно, т.к. нажимал рукой не трогая ее.
@Dimaone, Может жилка тросика порвалась. загнулась и внутри о броню тросика щелкает. но не факт.
да ну одна жилка что-бы сдавала такой звук слабо верится то если пучек еще да, а тык бы и не слышно было бы
Всем привет. У меня справа от защелки уже не осталось бороздок совсем.За год пользования машиной подтягивал трос 3 раза,так как после каждого подтягивания,со временем ,педаль газа становилась снова менее информативна.и вот сейчас бороздок свободных нет,и машина снова дергается на 1ой передоче на маааааалой скорости.Что в этом случае делать.Гуру,подскажите плиз.Может быть как то можно эту пластиковую трубку с бороздками,которая одета на тросе,как то сметить в право относительно троса,что б снова появилась возможность подтянуть трос????? Заранее спасибо.
Ну хоть кто нибудь может посоветовать как найти выход из положения?
@Puding,
А чё советовать, посади кого-нить помощника за сруль и пусть по нажимает на педаль газа, а сам смотри что получается, если прогиб большой, и нет возможности уменьшить длину тросика, то есть два варианта, меняй тросик. или мудри с длиной
Доброго времени суток! Большое спасибо Аркадию за совет-педаль стала значительно чувствительнее. А на счёт плавного начала движения- отъездил год, намучившись с запаздывающей педалью газа, особенно в пробках, когда начинаешь уставать и газ то не дожмёшь, то пережмёшь, то сцепление отпустишь раньше..Совсем недавно для себя понял, что когда трогаешься, необходимо плавно нажимая педаль газа сделать небольшую паузу, а уже потом отпускать сцепление. За эту паузу двигатель как раз набирает мощности, остаётся чуть придержать сцепление и машинка пойдёт плавно, без провала. Если для кого-то сказал очевидные вещи - не обижайтесь... :smile:
у меня начал зажиматься тросик внутри после дождливой погоды. Нет натяжения после того как полностью вдавливаешь в пол педаль газа. Обратно педаль не идёт и машина гудит на полных оборотах. Заглушил двигатель попинал педаль газа и всё ровно. Потом история опять повторилась. Может просто смазать трос маслом и всё выровняется? уже не хочется менять его. В принципе конечно недорогой, но всё же.
а на рио 2 2006г JB так же подтянуть можно??
я уже замучался с этими "провалами" педали газа, машина ехать вообще не хочет ,думает секунды 2 -3 после нажатия на педаль
А на АКПП есть смысл проделывать данную операцию?
    • 8269 Просмотров
    • 3610 Просмотров
    • 5746 Просмотров
    • 7797 Просмотров
    • 9977 Просмотров
