Inzaghi
проблема с запуском двигателя
Всем доброго дня!
:help:
Нужна ваша помощь, может кто сталкивался с такой проблемой: двигатель после стоянки заводится с полоборота, но стоит куда-то доехать, заглушить двигатель на время и потом попытаться завестись, мотор начинает выдавать выкрутасы, как на видео IMG_0811.MOV. Может также с первого раза запуститься, но чаще случается так, будто что-то внутри заедает и так можно до потери пульса крутить стартер - машина не заведется. АКБ исправна.
После длительного остывания мотор опять нормально заводится. Начитавшись форума, стал грешить на неисправность ДПКВ, поменял этот датчик, хотя сканером ошибки не выдавались, ситуация не улучшилась.
Перед поездкой в сервис хотел бы спросить знающих в чем может быть проблема?
Машина 2009 года, автомат, пробег 85000.
Про неисправность ДПКВ на акпп в первый раз слышу. Только на механике вроде такие случаи были. Хотя по симптомам на него очень похоже. Случайно фильтр в баке недавно не менял?
Нет. Фильтр насколько помню на 60000 менял как там по регламенту идет
Какой то стучок идет на работающем двигателе.похоже на клапан.Двигатель сам заглох? Если не написал что АКБ нормальная сказал бы что она разряжена.Такая работа стартера на двигателях с трамблером бывает при очень раннем зажигании
После удачного запуска двигатель я сам заглушил, чтобы поймать и записать на видео два варианта запуска удачный и неудачный. И вот именно что на горячем двигателе такое проявляется. С холодным стартом никогда проблем не возникает. Следовательно, зажигание нормально работает.
Про стук я уже не говорю-эта больная тема. Долго занимался этим вопросом, но в итоге безрезультатно. Бросил впустую тратить деньги и время, езжу так, тьфу-тьфу ничего пока, кроме нарушения акустического комфорта, наружу не вылезло. Проблему с запуском двигла и эти стуки между собой не связываю.
как на видео
Эти потуги стартера при одном повороте ключа (на видео две неудачных попытки запуска)?
Я бы, наверно, копал в сторону топливного насоса. Попробуйте на горячем движке включить зажигание, дождаться сработки топливного насоса, выключить зажигание, снова включить-дождаться щелчка насоса, опять выключить, и только на третий раз завести двигатель.
Да, совершенно верно. Всего на видео было три попытки запуска. Первая удачная а затем две неудачные.
Насколько я помню, топливный насос отрабатывает на два подряд включения зажигания, на третье не включается, видимо давление уже достаточное. Надо будет проверить этот вариант
После этой процедуры двигатель заводится также плохо?
Такой именно вариант как вы предложили я не пробовал. Просто помню что на третий подход насос уже молчит, но каждый предыдущий раз я движок прокручивал. Попробую два раза только зажигание на третий - запуск. С другой стороны, пусть не подавалось бы топливо, но стартеру бы не это мешало резво крутить...
Прошу прощения, видео-то я сразу не глянул, поторопился сумничать)).  Думал, что стартер крутит, мотор не заводится. Сейчас посмотрел видео - явно со стартером что-то. С него и надо начинать - контакты, втягивающее реле, сам стартер. В общем, автоэлектрик должен помочь.
У меня сидит плохая мысль, что в самом двигле что-то подклинивает и не дает стартеру "раскрутиться". Попробую тогда начать с меньшей из зол, со стартера, а там видно будет. Спасибо за совет!
Не за что, абсолютно. Ничего там в двигле не должно подклинивать.  В любом случае, отпишитесь, в чем дело было.
Кстати, похожий стук двигателя при работе и меня присутствует. Появился давненько, может с полгода назад, а может и два года уже. Я сначала переживал, щас подзабил. Вроде никаких последствий, мне кажется это что-то типа ролик люфтит какой-нить. Пробег 150 тыс.
Сравните проворачивание двигателя (ключом за гайку шкива) перед первым запуском и, соответственно, после неудачной попытки.
После незапуска через свечные отверстия заглянуть в цилиндры.
Стартер берет на себя, выработка в задней втулке, при нагревании металл расширяется и происходит смещение ротора стартера. Так что разбирай стартер. Если бы в двигателе чего то подклинивало, то горячий или холодный двигатель, все равно клин оставался бы на месте. А тут тема известная.
По теме стука, сколько я перечитал информации - не сосчитать. Для меня наиболее приближенной к своей "болячке" оказалась история с мотором у пользователя Bar4eg. Звуки такие же были как у меня. Ему пришлось делать капиталку и причиной стука стал элипс на шатуне в 1 цилиндре. После ремонта все стуки пропали. Так что вот так. У меня тоже перебирали весь движок, но сказали, что якобы отклонений не выявили. Грешу на отсутствие квалификации моториста, потому что раз стучит, значит есть на то причина!
проверить на предмет того находятся ли поршни в верхней точке?
т.е. получается из-за смещения ротора, стартер не может нормально провернуться? Если беда в нем, надеюсь обойдется заменой деталей, а не целиком стартера
да, просто туго крутиться самому стартеру, а не мотору. Может даже обмотки соприкасаются... вскроешь и увидишь.
Уверен на 99%, что проблема в стартере.
Все понял. Как погода наладится-полезу разбирать. Большое спасибо за подсказку  :smile:
Я бы в первую очередь попросил у кого нибудь проверенный аккумулятор.Если и он также будет слабо крутить то это стартер.Как Вы проверяли свою АКБ уверяя что она нормальная?Может у Вас замкнутая одна банка.из за этого напряжение будет 10 вольт а не 12.У Вас явно не хватает силы что бы раскрутить двигатель.Когда холодный и даже когда горячий (после продолжительной стоянки) в камерах сгорания ничего нет а вот когда крутите в цилиндрах появляется давление и АКБ и стартеру надо передавить это давление..Мой совет сначала проверьте аккумулятор а патом уже снимайте стартер
Все правильно по всем признакам износ втулок. Меняются они просто. Единственное что необходимо так это развертка по диаметру вала т.к. при запрессовке втулка сжимается и вал не войдет.
На АКБ не грешу, потому что на вольтметре напряжение всегда стабильное, при включении зажигания свои 12 вольт выдает. Поэтому скорее всего стартер...
Читая, сначала обрадовался, что просто меняются, а потом как дочитал до "развертки по диаметру вала", "запрессовке" напрягся, возможно ли это самому все осилить или лучше в сервис гнать? Из запчастей получается только эти втулки нужны? Их отдельно можно купить?
На видео пауза между запуском несколько секунд - за это время он не нагреется. Или это сборное видео ?
Осилить конечно можно самому если руки правильные. Так вообще не очень сложно. Но если не разу не делал то лучше в сервис. Насчет втулок не знаю как на наши КИА. А на ВАЗ продаются, но наверное и на наши есть. Там дел то дольше снимать и ставить чем менять втулки. Но тянуть я бы не стал так как выше писалось можешь повредить обмотки, на моей практике такое было.
Все правильно при износе втулок вал встает на перекос и ему тяжелее крутиться.
Чет не догоняю :-(
Если даже и перекосился, как это связано с "нагревом/остыванием" (в данных пределах) ? Слабо верится, что это от температуры.
Да и могли втулки за такой пробег износиться ? У меня аналогичное авто с 2011 года, пробег 81 ткм. Осенью на сервисе смотрели стартер (вырубается в зимнее время), сказали все норм.
P.S.: Может все-таки где-то не контачит ?..
как я понимаю при нагреве у втулки (т.к. она меднографитовая) коэффициент расширения лучше и она при расширении уменьшает зазор. А на холодном зазор больше. да и не зависит от пробега износ втулок. По моему мнению износ втулок зависит от количества запуска стартера.
А симптомы на видео такие как будто стартеру тяжело крутить. Если не контачит в так называемых пятаках так он и не крутит.
А вырубается и крутит с натягом это разные вещи.
Проблема действительно вылезает при прогретом двигателе. Вот, например, у меня в мороз первый раз такое случилось. Завелась хорошо. Проехал километров 15, остановился у магазина, заглушил, через минуту возвращаюсь - такая фигня. Крутил крутил.. Давал постоять какое-то время, потом опять-ноль эмоций. Побежал искать в округе сервис. Примерно через час вернулся с мужиком который согласился отбуксировать на СТО. Говорю дай я щас контрольный раз попробую-и о чудо! Завелась с полтычка! После этого случая долго не проявлялся дефект, а сейчас все чаще и чаще..
Мне нравится идея со стартером, но не пойму как тут завязано температурное расширение втулок стартера, если он в процессе движения авто его элементы не задействуются. Или стартер настолько нагревается от горячего движка...
На видео прогретый движок после поездки
    • 68 Сообщений
    • 44319 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39414 Просмотров
    • 4221 Просмотров
    • 1705 Просмотров
    • 3312 Просмотров
