Moog
Лампочки подсветки
Всем доброго времени, подскажите пожалуйста по лампочкам, подсветки приборов, индикации и подсветки клавиш противатуманок, обогрева стекла аварийки  и есть ли подсветка у стеклоподъемников если да то какие лампочки надо, киа рио сарай 2001 года. Заранее всем спасибо. С Уважением Иван
И еще сразу же в догонку, по чему даже при выключеном зажигании стрелка показывает бензин, или только у меня такое???
На память не подскажу, наверное надо снять клавиши и приборку и взять перегоревшие для образца. По фасону там безцокольные лампы, в торпеде побольше, в клавишах совсем мелкие.
  Приборку снять - короткой крестовой отверткой выкручиваешь три самореза под верхним краем козырька и дергаешь его на себя. Потом саму приборку снимаешь с четырех саморезов, наклоняешь на себя, запускаешь за неё руку  и наощупь ищещь патроны ламп подсветки - кругляки размером с монету, их там три не то четыре... Можно совсем  приборку снять, но надо отсоединять три разьема с проводами, нажав на  язычок-защелку в середине разьема. Поворачиваешь патрон и вынимаешь с лампой вместе. И у этих ламп есть пренеприятная особенность - они покрыты резиновым колпачком, который очень трудно снять не порвав. Я вместо колпачков красил новые лампы обычной аптечной зеленкой..
   Клавиши аварийки и противотуманок  вроде бы просто выдергиваются из торпеды, они на пластиковых защелках..
Это такая техническая особенность. Стрелка остается в том же положении даже при выключении зажигания
Вот Спасибочки за ответ, лампочки то я знаю какие все снимал, но наши лампочки 5W а по каталогу оригинальному 1.8 а таких так и не нашел, а цена за оригинал 200р штучка вроде как бы дорогова то, может есть не дорогие заменители, или с этими можно ездить???
Можно диоды 12вольтовые взять и аккуратно лапки намотать в патрон под лампочки. В принципе я у себя так делал. Если покажется сильно ярким - заматировать можно хоть маркером, благо диод почти не греется, ну или подобрать цвет/яркость - какие нравятся, благо на рынке предложений достаточно. Главное в них - проверить полярность перед тем, как всё назад собрать, ибо они при перепутанной полярности, в отличие от ламп, у которой её нет, гореть не будут.
диоды не хочу, да и выбор у нас в деревне скудный, вот думаю если поставить обычные 5w или заказать фордовские 3w не будет ли какой аказии, да кстати хотел спросить а ближний и дальний свет тоже у всех без зажигания включить можно, или только у меня какие то проблемы с проводкой???
Не надо диоды вместо штатных ламп... :fool:  Я еще на девятке с ними экспериментировал и в итоге получал пятнистую подсветку. И малопонятный цвет диодов вместо теплого лампового...Бо лампа дает равномерную засветку, диод - направленный пучок. :unknw:
З.Ы Помнится у меня без зажигания только габариты включались, но машина была рестайл..В хонде помимо зажигания всё включается.
Вот мне и интересно у меня косяк с проводкой или так и было на заводе задумано :unknw:
Думаю на заводе, косяки так ровно не работают.. :pardon:
На старых машинах - да, работает и ближний без ключа. На более свежих - там есть контроль ключа, габариты можно без него включить, а при включении ближнего до вставления ключа - ничего не будет светить, сделано с целью недопущения просадки аккума, ибо на одних габаритах его надо ещё умудриться в ноль высадить =) Но всё возможно.
У меня на пуфе тоже ближний, габариты, дальний, ПТФ - всё работает без ключа =)
А про диоды:
1) про старые времена и девятку - с тех пор уже несколько поколений светодиодов сменилось, сейчас есть и рассеянные, и точечные, и какие хочешь
2) пятнистая подсветка будет только для тех мест, где есть своя светомаска(закрашенная поверхность для распределения светимости, например на приборке - циферблаты такой закрашены)
3) в местах, где есть световоды - надо диод повращать, прежде чем закрепить окончательно, чтобы добиться равномерного свечения
4) ну и как всегда - на вкус и цвет все фломастеры разные. Но фиолетовый - вкуснее! (написал про диоды не абы как, а на собственном опыте, пересвечено у меня всё, кроме приборки, ибо там с ними нормально не получится сделать и климата, где тупо газоразрядный дисплей)
Благодарю за ответы, может быть кто нибудь подскажет номерок лампочек в кнопки  аварийки противотуманки а то я таких мелких не когда не видал, а за оригинал платить жаба душит. заранее всем спасибо
   В хондовские кнопки я брал вот такие
http://www.quartz1.com/price/model.php?group=615&ext=5479
В магазине радиодеталей. Кстати из пяти купленных две сразу не работали, хорошо взял с запасом. Возможно подойдут, но в кнопках РИО как бы не оказались лампочки с пластиковым хвостом, которых нет нигде и никогда. ( а может тот хвост и сьемный), вроде в подсветке управления отопителем стоят такие.
    • 4888 Просмотров
    • RMIR
    • RMIR
    • 3321 Просмотров
    • Sega_
    • Sega_
    • 41 Сообщений
    • 24168 Просмотров
    • 4219 Просмотров
