Женя В
Ошибка коробки Р0741 на киа рио JB
День добрый, купили неделю назад жене киа рио 2 на автомате, 2010 год, 1,4 двигатель. Все нормально, было, никаких ошибок не было. Поехал по трассе как только скорость 100 км. набрал так через пару минут загорел ЧЕК. Прочитал ошибку через преобразователь: Р0741. Сбросил ошибку. Езжу дальше все нормально, поехал по трассе опять скорость 100 км/ч и опять ошибка Р0741.
Никогда на автомате не ездил, у самого акцент механика.
Масло меняли недавно, розовое.
Смотрел уровень на горячую на P, на заглушенном двигателе: уровень чуть выше нормы.
Что может быть подскажите.
Заранее спасибо.
И скажите у нас с гетцом одинаковые коробки АКПП.?
С уважением,
Евгений.
Масло в акпп меряют на заведенном в положении Н. Да, коробки с гетцем одинаковые
 Р0741 - нарушение исправности функционирования муфты блокировки гидротрансформатора
Может быть проскальзывание ремня в коробке. Перебирать или менять. А может дело в датчиках. Проверь с O/D off и с включенным режимом "2" - проявится ли та же ошибка
Прикалываешься чтоли!? Или реально веришь, что в коробке есть ремень!?
Ошибка появляется только когда едешь на скорости 100 км.ч, а это 4 передача, как я смогу такое повторить на режиме 2? С O/D off проверю.
Прошу прощения, с вариатором попутал. В нём ремень есть и ошибка эта как раз с его проскальзыванием чаще всего и связана.
В рио классическая АКПП, фрикционная, да, мой косяк.
Вторая передача на 4-ступках позволяет до 95-105 разгоняться. Но там уже под отсечку по оборотам двигателя. Сначала без 4-й, с O\D попробуй посмотреть.
Похожая проблема на том же автомобиле, недавно загорелся чек после долгой езды и коробка перестала включать первую и четвертую передачу. После того как машина простояла ночь и остыла чек пропал и коробка стала работать как и должна была. Кто может подсказать из за чего такое могло произойти и как не допустить больше такого?
    • 394 Просмотров
    • 18087 Просмотров
    • 10556 Просмотров
    • 3153 Просмотров
    • 3163 Просмотров
