Хочу поменять подсветку приборки, но не знаю что там стоит. Возможно кто то снимал, вскрывал. Подскажите подробности по данной теме.
Там диоды + поляризационная плёнка на дисплеях. Пошукай по форуму, Серёга(Sereno) выкладывал, как он приборку пересвечивал, что-то с ходу не нашёл, но точно видел.
верно, я переделывал. у меня была лишняя приборка классик, лежала на балконе даже после продажи рио, мне было нечем заняться и я решил просто поэкспериментировать. поменял диоды в трип-компьютере, там их 6шт помоему. поставил белый, он получился синеватый или сиреневатый, очень смахивает на то, как у логанов. у шкал просто по кругу с десяток диодов, их перепаять тоже не сложно. была мысль даже RGB-диоды и контроллер, но ради тупого теста нафиг надо. в общем дерзай, не сложно. единственное я хз как стрелки обратно ставить, их наверное ка кто калибровать надо, иначе я не знаю как поставить опять  в ноль. но это не сложно. кстати в маге я тоже диоды перепаивал на белые, а красным оставил тока дисплей и крутилки.
ps: а я что, выкладывал фотки перепаянной приборки? Сеня, ну ты память.... ))) даже я этого не помню.
Выкладывал как минимум одну фотку =) Я видел!
А про стрелки. если там также шаговые моторчики, как и на JB, то выставить их как нефиг делать, просто в крайнее положение и стрелку против хода моторчика докрутить до нуля на шкале, и всё.
думаю что  да, шаговый. но если вручную поставить, например, на 100кмч, то она так и останется, если без подключения напряжения. пробовал примерно поставить в ноль, но при тестировании стрелки пробегают до конца и падают не на самый ноль, а может и на 10км остановится. проще всего с бензой и тахо - залил полный, поставил на работающей приборке в макс. для тахо прогрел, поставил на 650. а вот для скорости может и на ходу поездить придется, я так на матизе делал - набирал определенную скорость по гпс, друг справа держал руль, а я на ходу одевал стрелку на эту скорость. а дома уже дособирал до конца. хотя.... можно наверное колесо просто подвесить и по какому нить ЕМЛ327 установить.
Фиг знает, я на своей просто брал и в ноль, и всё работало, я ж тоже пересвечивал, только без дисплеев. Причём даже получилось выставить так, что скорость более точно стало показывать, нежели было изначально.
мне так бенз переставитиь хочется, что бы колонка в ноле загоралась и полный на макс, а не в полях выше максимума
    • 3112 Просмотров
    • 2594 Просмотров
    • 4637 Просмотров
    • 6456 Просмотров
    • 3185 Просмотров
