Savl12
Порвался ремень.
27.07.2019 в 11:16, виталий68 сказал:
Ну как я сказал,везёт не всем. У нас сейчас двигатель с фольцвагена с оборванным ремнём в разборке стоит. Сразу компрессию не догадался померить,а на снятой головке залил бензином в клапанные .  И везде бензин держит. Сейчас время освободится,начну клапана притирать,тогда точно видно будет где загнуло ,или не загнуло.
Сейчас вымыл головку от нагара и грязи. Видно, что клопы пропускали уже давненько. Но не в этом суть. Обнаружил, что в злополучном втором цилиндре сломало (треснули) направляющие впускных клапанов. Вот теперь вопрос к Виталику: так же как и на тазах надо греть голову при выпрессовке/запрессовке направляющих?
Я не грел ни где ни на тазах ни на иномарках. Просто выколотки хорошие
1 час назад, виталий68 сказал:
А они же на этой машине такие пиндюрошные... может ЖИГАвский клапан подойдет?
Тут сложно сказать. Раньше, когда не было запчастей ,да и взять негде было. Я придумывал из чего придётся . Помню,когда приехал в Москву, работать устроился в один сервис. На ситроене облмомало клапана и повредилось седло клапана. Я шефу сказал чтобы он купил от 9 жигулей, мол подточу и сделаю.  Так вот когда он начал искать сёдла клапанов, ему сказали чтобы он показал того спеца который это сделает. В конечном итоге я высверлил с поломанной головы седло,переделал и поставил. Год точно работала машинка,потом я не знаю. Если я сейчас начну искать сёдла или направляшки клапанов в Москве, то меня не поймут.  Дело не в деньгах, просто ремонт такой затянется, а тут всё быстро надо. Поэтому проще другой двигатель ,ну или головку купить и поставить.  Но у вас возможно и не так просто найти двигатель.  Так что решать тебе. Можно сделать всё.  Вот только что правильнее, ремонт или покупка.  В любом случае удачи.
эт че-на г4ее нельзя направляющие клапанов поменять???
Сделать можно всё .  Вопрос в  рентабельности. тут надо считать не только деньги ,но и время на поиски деталей (направляющих).
18 часов назад, Simonen сказал:
Подобные вещи лучше не делать самому, а отвезти ГБЦ в сервис (не гаражный) который занимается ремонтом движка. У них есть спец приспособы, пресс, печка и т.п. Как правило, такие работы стоят не дорого. Сложности только с доставкой.
13 минут назад, виталий68 сказал:
Клапана всё равно заказывать. Так чего бы заодно и направляющие не заказать? Благо сейчас с этим проблем особых нет.
Все то ничего, но половина запчастей уже пришла, а вторая половина будет завтра. Общий вес затрат уже 18 рубасиков... Так что искать буду мастеров или точить направляйки-выпрессовки.
Кстати, цена одной направляющей клапана впускного 132 рубля за оригинал и срок доставки - неделя.
36 минут назад, Simonen сказал:
День разницы - это фигня. Я, бывало, больше недели ждал.
Замена двух направляющих клапанов мне обошлась в 1000 руб.
А реально новый г4ее в столице найти? Натыкался на сайт где новые движки на акцент со всем навесным продавали по 40-45 руб.
11 часов назад, Toha1983 сказал:
 У Simonen в Таганроге с этим проблем не должно быть.
В Ростове на разборке движки от 35 тыс. идут без коллекторов (чисто блок и голова)...
Я уже начал собирать голову, приводить ее, так сказать, в порядок. Правда два сальника клапанов при первой попытке порвал (руко*оп блин); думал они ниже должны садиться, а нет, не угадал. Звездочки распредвалов поменял  (обычным съемником стянул, зажав распредвал одной рукой между ног; маленьким молоточком через наставку набил новые - пошли на место без капризов и сюрпризов). Засухаривать клапана - это просто песня, в которой из цензуры только предлоги да местоимения. Приловчился двумя тонкими отвертками, причем одна намагничена, вторая - нет. Промыл прочистил гидрики, попробовал прокачать их - работают (держат) как надо. Ставить буду без масла их, чтоб клапана не оказались зажатыми.
Кстати, один клапан-предатель вожу с собой на работу в кармане для диарейщиков :pardon:задолбали уже украино- ДНРовские номера летящие через сплошную в лоб.
6 часов назад, Simonen сказал:
Согласен, очень нагло ездят.
Затянул "голову" в 5 подходов:
1) от руки до упора;
2) 8-10Нм;
3) 27Нм;
4) доворот на 60';
5) доворот на 30'
Предварительно установил шайбы на сухую голову, а тыльную сторону головки болта смазал маслом моторным.
Последний доворот уже чувствовалось приличное усилие - динключ показывал около 90Нм. Для болта на 8, как мне кажется, это очень приличненько.
29.04.2018 в 19:30, Бумбараш сказал:
Ремень Gates под оригинальным номером 24312-26050.
За 7 месяцев машина прошла 9 000 км.
В результате обрыва ремня ни один клапан не пострадал.
Видимо повезло, движок мирно работал на холостых в ожидании зеленого сигнала светофора...
Так видно же , что ремни разные))). Под штампом "гейтс" цифры смотрите. У нового 24... Выбито. У оборванного "12...". И штампы разные, формат текста разный на ремнях.
Вам новый ремень не ставили.
Привет сервису передайте!
    • 28 Сообщений
    • 19916 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 23809 Просмотров
    • 7191 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 8051 Просмотров
