oleg7017
подтёки масла из клапанной крышки двигателя
Здравствуйте. После зимы обнаружил подтёки масла на крышке клапанной коробки справа. Осмотрев место скопления масла увидел выдавленную резинку прокладки или герметик (на фото указано стрелкой). Подскажите, что делать.
Ты не поверишь, но могу предположить, что менять...:db:
8 часов назад, oleg7017 написал:
менять. берешь прокладку клапанной крышки желательно оригинал,обязательно герметик и желательно прокладки свечных колодцев. Можно поменять самому,потребуются головки и к ним гибкий удлинитель или карданчик(к одному болту по-другому не подберешься).По времени на все неспешно около 1-1,5 часов под пивко,потом желательно сутки подождать пока герметик сохнет. Удачи!
2 часа назад, doktordi написал:
спасибо, буду делать
Напротяжении 3 или 4 лет меняю летом. Чесно говоря уже порядком надоело. Качество прокладок оставлять желать лучшего
Может прокладку выдавливает избыточное давление картерных газов? Надо проверить вентиляцию картера, если она в норме, значит проблема в цилиндро-поршневой группе(ЦПГ), залегли кольца, износ и т.д. по порядку.
А где у нас клапан вентиляции картера находится?
В 09.05.2018 в 08:05, Андрей_Анатольевич написал:
Оригинал ставишь?
2 часа назад, Ovanes написал:
Оригинал ставишь?
Когда как, ставил и оригинал и Mando
 Затяжку болтов производил по вот этой схеме (нашёл в интернете). Использовал герметик на местах где изгибы. Пока всё в норме.
В 06.08.2018 в 20:56, oleg7017 написал:
А какой герметик использовал? И с каким усилием закручивать болты?
Полгода назад была у меня паника, когда заглянув под капот увидел двигатель в масле. Причем не сочилось, не мокрело, а текло масло, что называется, "обвалом". Чего только моя голова не передумала... но один знакомый моторист сказал, мол не дрефь, промой клапан рециркуляции и поменяй прокладку клапанной крышки. Так я и сделал. Вот было мое удивление, что все это действительно было в этом клапане дело...
Александр, что сподвигло Вас так знатно некропостнуть?) Все ж хорошо?)
17 часов назад, Inv1se сказал:
В том то все и дело, что нормально. До этого был обрыв ремня ГРМ со всеми тяжкими последствиями и ремонтами. Первые полгода было все чин-чинарем, но пришла выше упомянутая проблема. Мне просто понадобилось время на подтверждение диагноза и метода лечения. А мысли были ведь дикие вначале, вплоть до того, что я плохо зажал ГБЦ и масло каким то образом нашло себе дорогу в наружу...
Прокладка оннури толстая. Мне помогла от течи.
09.12.2020 в 17:01, Simonen сказал:
Не соображу - что это за клапан рециркуляции?
Тоже нужно заняться, менять прокладки. Думаю - самому делать или нет.
Поменял недавно прокладку(не сам). Поставил оригинал, виктор рейнц дороже раза в 3.
Чел сказал, что теперь каждый год будешь менять.
30.03.2022 в 22:35, Мазай сказал:
Клапан рециркуляции картерных газов, расположен примерно посередине крышки ГБЦ и направлен в сторону впускного коллектора. Его легко обнаружить - сверху и по центру крышки ГБЦ есть отлив, к которому подходит этот клапан.
    • 26 Сообщений
    • 20543 Просмотров
    • 8183 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 16776 Просмотров
    • 1947 Просмотров
    • oykc
    • oykc
