Radiocat
Периодический скрип/вой на ходу при повернутом рулевом колесе.
Добрый день. Кто-нибудь сталкивался со следующей ситуацией?
На скорости 30-40 км/ч иногда начинает раздаваться то-ли скрип, то-ли вой довольно громкий при повороте руля примерно 60 градусов вправо, при этом на руле чувствуются незначительные вибрации, причем в любой момент это явление может прекратиться и проявиться через несколько километров.
На месте никаких звуков нет.
Была такая ситуация перед и после замены ступичных подшипников. Перед заменой сильно не бросалось, а после замены за две -4 недели все колеса в хлам убил, пока не сделал сход-развал. При замене ступичных подшипников - сход-развал обязателен.
1) Сход-развал
2) Ступичные подшипники
Протектор целый или начал с какого-нибудь края подтираться?
Но и ШРУЗы на всякий случай надо проверить - Они также могут влиять
У меня в очень сырую погоду иногда при повороте руля раздается звук похожий на пробуксовку ремня в шкиву(такое ощущение) Иногда но не всегда
5 часов назад, sangen написал:
Вы заблуждаетесь.После замены ступичных подшипников регулировка схождения не требуется. Вам, видимо, хитрый сервисмен внушил это.
10 часов назад, Alejandro A. написал:
Да , ещё как внушил. Что сход-развал не делается, типа аккуратно снимается и не требуется.
Потом пошел не понятный шум/гул на дороге: то появляющийся, то пропадающий без всякой логики.
Потом протектор начал стираться. Потом переставил яйцевидной формы убитые шины(все грезил на старую резину с 2009г) на зад, а с зада на перед - спустя 2-3 недели и их убил. В месяц у меня пробег по 3 тыс.км. для анализа
А потом поехал на развал и схождение -где с левой было отклонение 31градус, а с правой 24 градуса. После выставления схождения с  регулировкой рулевых тяг - шум пропал, дискомфорт ушел. Перешел на зимнюю резину - отъездил, сейчас новая летняя - никаких нареканий. И какой из этого вывод?Мне внушали что сход-развал не нужен, а я технически продвинутый специалист уши развесил и чего-то повелся на сказку про белого бычка.
В связи с разборкой/снятием ступицы - всегда делайте развал-схождение. Не слушайте дилетантов, а то попадете на резину, как я. Не стоит цена сход-развала - износа резины.
31 минуту назад, sangen написал:
Да вроде как с резиной проблем нет...
Вывеси  передние колеса и попробуй покрути/покачай - очень похоже на ступичные подшипники когда начинают умирать, но не факт.
Заодно пыльники ШРУЗов посмотри.
пробег какой, после последней замены ступичных подшипников, если был?
У Вас подкрылки стоят? Может они
23 часа назад, sangen написал:
да уже тысяч 10.
17 часов назад, Андрей_Анатольевич написал:
а что там может выть?
Извините если задену кого. Сам в сервисе работаю, до зубного скрежета бесят клиенты "НА ТЫ" с интернетом! Просто пример - стойки стабилизатора у вас можно поменять ? Да, можно. Подъем, снятие колес, откручивание колес, откручивание исправной стойки стабилизатора (то, что исправная уже понял без разбора, но об этом позже), откручивание второй, установка новых, расчет в кассе. И спустя минут 20 ошпаренный ГУГЛОвод прилетает с воплями - вы, мне, поменяли, а оно стучит. Давайте сделаем полноценную диагностику, по цене она дешевле замены стоек, если наш косяк с костями то бесплатно, если причина в другом - оплачиваете. Подъем - стучит шаровая или подшипник развалился или наконечник или тяга...... короче какая нибудь деталь , достаешь из мусора его старые кости и показываешь, что они совершенно исправны. Зачем меняли если исправны? Вы сами просили. Но вы же могли сказать?! Могли, но вы же могли спросить а не утверждать?! И вообще с чего вы взяли, что это кости  стучат? На форуме, на драйве, дядя Вася мой сосед (всю жизнь механиком отработавший) сказали, что это кости, вот я и купил.
Вы что блин телепаты? Тогда какого вы не сидите у какого нибудь сервиса и не гребете бабло  лопатой, не отрывая опы от стула и делая точную диагностику? Неужели цена за диагностику столь велика, что вы будите гадать неделю, продолжая ездить на неисправном авто, возможно с риском для жизни (и ладно если бы только своей)!
Допускаю, что в одном сервисе накосячили. В округе он единственный?   Всегда можно провести повторную диагностику в другом СТО, попросить чтоб написали акт осмотра и вернуться на первый сервис за компенсацией или исправлением косяков за счет слесаря.  Не получилось? - одного клиента они в лице вас уже потеряли, а ведь у вас друзья-знакомые есть, да и у них свои друзья! Если из 10 потенциальных клиентов 5 прислушаются к вам, то слесарь  будет курить бамбук. Ну и в конце концов закон гораздо чаще встает на сторону клиента....
Так вот о том что понятно было состояние костей до разбора - очень многие СТО так наказывают "диванных слесарей", сначала меняют то, что просят, а потом говорят, что надо!
13 часов назад, kuaran написал:
а по сабжу ничего не посоветуешь? а то я ездил в сервис, мы там катались пытаясь звук проявить, но не получилось...
10 часов назад, Radiocat написал:
А вот в этом я вам не помощник. Я не телепат, нужно пробовать раскручивать (разгонять) авто на подъемнике, внимательно смотреть на люфты, разглядывать до мелких подробностей наличие потертостей и т.п.  А так очень похоже на ШРУС наружный, еще не убитый (чтоб щелкать постоянно) но ...... В общем придираться надо к  узлу ШРУС-ступичный подшипник..., а так попробуй в другом сервисе посмотреть. Слесарь ведь "такая тварь"))))), если будет настроение - найдет в чем причина.
В 14.05.2018 в 21:39, Alejandro A. написал:
Это вы заблуждаетесь, любое откручивание одного из креплений поворотного кулака (наконечник, амортизатор или шаровая) влияет на параметры сход-развала. А при замене ступичного откручиваются все три.
Съездий к Виталию(клубному мастеру) если можешь, он найдет или к своему проверенному.
Если вы описываете гул, да и ещё говорите ступичные подшипники меняли 10 тыс. назад, то какие ставили? оригинал или как всегда подешевле? Кто менял и как?
У некоторых бывает из-за дешевки и через 5 тысяч подшипники летят.
А есть кулибины, так они так запресуют подшипники, что они при запресовке повреждаются и т.д.
Если, как говоришь шум/вой, очень вероятно что подшипники. У меня также было, с ума сходил, все грешил на старую резину и дорожное покрытие.
Короче, езжай к специалисту на подъемник, если сам не можешь на домкрате прошупать.
Update.
Похоже все таки проблема в тормозах. Гул сразу же исчезает если слегка поджать педаль тормоза. Т.е если ехать на скорости 30-40 км/ч, продолжать нажимать газ и слегка нажать на тормоз левой ногой, то звук исчезает. Как только отпускаю - снова начинает выть/скрипеть.
Заказал комплект для обслуживания суппортов, диски, колодки. Посмотрим.
В 21.05.2018 в 11:04, Radiocat написал:
Update.
Есть какие то сдвиги??? У меня такая же фигня к сожалению(((
В 18.05.2018 в 23:57, kuaran написал:
То, что вы лечите ещё не делает вас доктором.
1 час назад, Alejandro A. написал:
Согласен, но ведь классификацию врача (в данном случае) определяют его пациенты,  многолетний опыт и  отношение к работе.  К сожалению до "академика" еще  очень далеко, но вот "диванных теоретиков" точно перерос!
10 часов назад, Наталья написал:
заказал детали. завтра поеду забирать и пытаться протиснуться к Виталию.
Update.
Не обязательно в тормозах (это не исключает их), к примеру люфтит ступичный - на определенной скорости люфт переходит в гул - вы поджимаете колодки путем нажатия на педаль - поджимается тормозной диск, который в свою очередь намертво притянут к ступице, а та в свою очередь запрессована во внутреннюю обойму подшипника - как следствие люфт пропадает, а гул затихает.
Но все равно, человеческий вам совет - обратитесь к специалистам. Ведь если это к примеру ступичный и гудит уже на таких низких скоростях - от самочувствие его совсем м плохое. Видели ролики в нете как колеса на ходу уезжают от машин?! Так вот основная масса это разрушение ступичного подшипника. Сейчас конечно начнут "теоретничать"  по поводу шарнир равных угловых скоростей не даст отвалиться совсем и все в подобном духе, но я не говорил бы если бы сам не видел этого.
Подозрения подтвердились - подклинивало цилиндр.
Проблема решилась обслуживанием суппорта и заменой цилиндра. Плюс поменял заодно диски и колодки.
Уважаемые модераторы, возможно, имеет смысле переместить тред в ветку по Тормозной системе?
    • 24 Сообщений
    • 7211 Просмотров
    • 9317 Просмотров
    • LKO
    • LKO
    • 1631 Просмотров
    • LKO
    • LKO
