HesheR
Проблемы с пуском двигателя
Такая проблема, при попытке запустить мотор ничего не произошло, ДВС даже не хватало, минут через пять начал схватываться, а ещё чуть позже запустился, но не реагировал на газульку при этом обороты резко подскачили до ~ 3500 и глохнет. Собственно в чем может быть проблема, что то даже и вариантов нет. Буду благодарен за помощь
И chek не горит?
Смотри всю проводку под капотом, в таком возрасте уже начинают гнить клеммы и провода. блок предохранителей тоже.
1 минуту назад, Myxxa написал:
И chek не горит?
Не горит, все нормально, вчера вечером заглушил, а на утро завести не смог.
Только что, Jackson написал:
Проводка в норме.
А есть ли на рои самодиагностика типа как на тазиках показывая код ошибки?
  Как вариант - что-то с подачей бензина.. Бензонасос например не дает нужного давления или бензофильтр забит насмерть..
Вот когда она так минут несколько не позаведется - быстренько выкрутить свечу и посмотреть. Залитая бензином укажет на отсутствие искры, сухая - на отсутствие бензина.
З.Ы. Самодиагностики насколько я помню никакой нет. Народ покупал ELM-327 и к нему какие-то переходники, была тут тема..
Ремень целый, зубья все на месте. Искра есть, топливо поступает, но воспламенения нет. У меня два варианта есть это плохое топливо или датчик положения коленвала накрылся. Что еще может быть я даже и не представляю. Завтра топливом займусь, вот интересует где он находится и есть ли возможность визуально определить его неисправность? Создается впечатление, что искра бьет не в самый подходящий момент т.к иногда схватывает.
ДПКВ и управляет через ЭБУ бензонасосом.
Проблема решена, хреновое топливо было, после смены топлива и замены свечей машина полетела так как раньше не летала)
В 26.10.2018 в 12:39, Legandr написал:
С этих переходников толку, как с козла - молока. Я еще давно пробовал туда ELM327 цеплять, так у меня тазик-2115 больше инфы отдавал, чем рио. А дилерским сканером под OBD-II через этот переходник вообще ничего не поймали.
В 23.11.2018 в 22:23, MoT написал:
Это от программы зависит. У меня елм много чего показывает. Для обывателя хватает.
    • 2338 Просмотров
    • 4973 Просмотров
    • 36773 Просмотров
    • 4205 Просмотров
    • 4026 Просмотров
