AlekseiK
Замена магнитолы Kia Rio 2009
Всем добра!!! Подскажите где магнитолу 2 din сенсор, на Kia Rio JB, можно заказать. Если можно ссылку.
20 часов назад, AlekseiK написал:
смотри на ютубе канал китай.ру. там недорогие сенсорные майфуны по полочкам разбирает чел
Я могу посоветовать от конторы Avis(московская контора, закупает какой-то заводской китай, не ширпотреб), две таких в обороте - нареканий нет.
Спасибо большое за совет, но меня интересует именно какая лучше подходит по креплению и где можно на неё рамку найти подходящую.
Спасибо, буду признателен.
С рамками тяжко, потому как нестандартное "окно" под магнитолу. Я вышел из положения - доработав родную рамку поксиполом и покрасив её после этого. Переходные - сколько их не видел - нормально не подходят, или приходится пилить зверски, а выглядят всё равно не особо. По высоте - там честные 2DIN, а вот по ширине - сантиметра на три больше базового размера двухдинки. Отсюда и проблемы.
У меня так: https://www.drive2.ru/l/5540123/
Скрытый текст
А по креплению - так вообще разницы нет, крепления в случае несовпадения с базовыми - просто сверлится пару отверстий, под резьбу на магнитоле. Такого, чтобы прямо "взял-поставил" - нормальных я не видел. Была пара моделей чисто под JB, которые вставали как родные, но начинка у них - какашка. Смысла менять родную магнитолу на них - нет никакого, ИМХО.
4 часа назад, QDM написал:
  Показать контент
Спасибо за совет и внесения ясности. Учту ваш опыт.
Мой вариант с Али вот такой
Купил во время распродажи 11.11 за 5 косарей в комплекте с камерой з.в. Очень даже шустрая со всей фигней андроидовской. Поставил на яндекс-навигатор голос мастера Йодо - теперь я настоящий джедай ;)
Рамка была в комплекте, но мне пришлось от нее взять (отрезать) боковые стороны и все круто.
Всем спасибо за советы и личный опыт. В итоге тоже заказал с алика, пересверлил заводские кронштейны, заказал переходники от штатной проводки к мафону( не хотелось проводку резать). Час делов. Только рамка не подошла, придётся её обрезать и как то крепить. Ещё раз всем спасибо !!!!!!
 А где переходники заказать? У них есть артикулы какие?
06.08.2019 в 20:06, AlekseiK сказал:
Это переходники под iso разъём, тоесть проводка с iso разъёмом и на "китайском" мафоне тоже iso разъём. Разница в распиновке, на мафоне  пины АКБ и зажигания стоят не на своих местах, где ( если смотреть по штатной проводке) должен быть "+" с АКБ там зажигание и наоборот. При выключении все настройки сбрасывались на заводские.( это по моему в чёрном разъёме).
А в другом разъёме нет провода на " скорость" тоесть при скорости более 20 км/ч подсветка  родного мафона немного становилась тускнее, чтобы не мешать при езде в тёмное время суток. Без переходника при движении на магнитоле включалась камера заднего хода( которой пока нет), с этого провода приходило напряжение на пин подключения задней камеры.
эльдорадо, алиекспресс.
такие сайты популярны и навряд о них кто-то не знает
    • 1029 Сообщений
    • 396292 Просмотров
    • 3030 Просмотров
    • 6616 Просмотров
    • 4000 Просмотров
    • 3576 Просмотров
