Форумчане, после затяжных морозов ( до -35) появилось жужжание (гул, визг) в районе генератора на холодную и только после движения нескольких км  (на холодном двигателе без движения звук нет!!!). На прогретом двигателе норм. Звук приложил. Что скажете? Подшипники могут жужжать в генераторе? Может ремень гены сильно натянут? Ослабление поможет?
P.S.: Все ремни, ролики поменяны  (грм и все прочее)
https://soundcloud.com/shiva-gtr/20181231-201721a
https://soundcloud.com/shiva-gtr/20181231-201802a
Когда стоишь звука нет, или проехав звук появляется и сохраняется во время остановки?
Реакция на сцепление есть?
Как себя помпа чувствует?
Возьми пруток, один конец зажми в кулак, другой упирай в интересующий агрегат, и прикладывай к кулаку ухо. Осторожно - не попади во вращающиеся механизмы, и что бы пруток не соскочил во вращающиеся части. А так - упёр в гену, послушал гену, упёр в помпу - послушал помпу.
Проехав-звук появляется и сохраняется до прогрева. Сцепление новое, проверял... Помпа новая, в августе менял вместе с ГРМ.
Попробовать совсем выключить вентилятор салона, исключить.
Проехав до появления звука потом на месте выжав сцепление скорости по-переключать, попробовать как бы тронуться сцепление чуть подгрузить?
В принципе отличие прогрева без движения и прогрева проехав - двигатель чуть отклоняется на подушках, и вилка переключения скоростей вводит и выводит шестерню передачи.
Еще заметил один момент.  Когда звук есть, выключаю двигатель и тут же опять завожу - звука нет, а проехав немного опять появляется
Ребят, поменяли в генераторе подшипники оба NSK (старый передний 6202 был уже при смерти, 6303 норм, щетки почти стерты), щетки новые запаяли, а звук так и остался. Что еще там может так звенеть? Достал меня этот звук
А с чего ты взял, что генератор?
Ну потому что звук именно в районе генератора, да и сам слушал статоскопом для сравнения помпу и гену, разница была очевидна. Слушали два человека с разных сервисов
21 час назад, Derikk написал:
Такая же история. Поменял подшипники и реле-регулятор в сборе с щетками. Ничего не изменилось. На выходных отвезу грм менять, мастер сказал, что и гену посмотрим. Уже вторую неделю так катаюсь. Тоже слушали стетоскопом, однозначно гена.
Блин, чувак, давай будем на связи!)  Наконец-то, нашелся кто-то, у кого такая же ерунда. А ты звуки слушал, которые я загружал в первом сообщении?
Завтра тоже поеду в сервис по ремонту генадиев и стартеров, пусть смотрят. В двух прошлых сервисах разводят руками (
7 минут назад, Derikk написал:
Да, слушал. У меня еще громче и писклявее. Но это точно гена.
У тебя какого года машина?  У меня 2011,пробег 100600, 8 лет отпахал гена
2 минуты назад, Derikk написал:
11 год, почти 150 тыс км. В декабре бендикс поменял. Сказали скоро гену ремонтировать будешь, накрываются примерно одновременно. Вот 2 месяца прошло....
Заехал в сервис ремонта генадиев-нихера не могли понять, что за звук  и откуда он... Посоветовали найти хорошего моториста, т.к. слушали гену и шума подшипников не слышали (епта, прально, два дня назад поменял)))  Кстати, чувак в какой-то момент нажал на гену рукой и звук поменялся либо пропал на доли секунды... Вот что это может быть? Не знаю уже, куда ехать
Ну а если уж совсем поступить радикально и завести машину без ремня на помпу-генератор.... что будет со звуком. Пока на улице морозно, думаю за 20-30 сек ничего не произойдет.
2 часа назад, Simonen написал:
А ведь ничего не будет, прикол в том, что при этом звуке если заглушить машину и тут же завести, звука не будет! И как назло, потеплело до -10,а потом ваще  будет 0 градусов. Звук также есть, но он проходит быстро, т. к. машина быстрее прогревается. А в морозы долго и звук долго остается. Я даже ремень генератора вчера поменял на другой ради эксперимента, думал, может ремень дубовый и натяг большой )  Ничего не помогло!
помпа тогда, е-ма, хреновая помпа досталась.
20 минут назад, Simonen написал:
Так если помпа, то она обычно всегда шумит, не?
5 часов назад, Derikk написал:
Еще одна проверка без ущерба - это снять ремень с компрессора кондиционера... Там ролик натяжной бесконечно подвергается пыле- водо- грязевым нагрузкам. А больше там нечему так свистеть. Помпа так то тихо должна работать.
у меня например подшипники компрессора кондера зашелестели осенью, потом заткнулись. Летом в блоке по жаре долбило так,что окружающие оглядывались-думал каюк поршневой, ан нет, долбил старый знакомый обратный клапан и с падением температуры он заткнулся и мотор шепчет.Рио2 вообще музыкальная тачка. Я к чему-не мешай машине работать)))))))))
В 15.02.2019 в 01:42, Simonen написал:
Кстати, ролик этот я менял где-то в октябре, тоже на холодную верещал, аж бесило. Ремень я там смотрел, трещинки есть, но не критичные. Помпа - да, тихо работает
В 15.02.2019 в 01:56, doktordi написал:
Ппц, какая музыкальная, я уже с ней замучился)
В 12.02.2019 в 17:11, Derikk написал:
Короче, у меня проблема оказалась банальная. Вой был из масляного фильтра. Скинули все ремни - звук остался. Подняли на подъемнике, скинули защиту, послушали стетоскопом фильтр и услышали знакомый звук. Поменяли ГРМ, заодно и масло с фильтром. Проблема решилась.
А что может выть в масленом фильтре?
1 час назад, Андрей_Анатольевич написал:
Вообще без понятия. Может забился, может клапан, может маслонасос выл из-за некачественного фильтра. Факт в том, что звук был именно из фильтра. Его замена и замена масла помогли.
Странно, никогда бы не подумал, что из -за фильтра такой звук... Что ж, буду менять при след. замене, а там посмотрим.
Кстати, щас на улице потеплело до -1,звука нет. Мож у тя тоже из-за потепления пропал, не? У тебя этот звук всегда был?  У меня если заглушить и завести, звук пропадал. А у тебя как было?
У меня щас стоит фильтр  оригинал вроде 26300-35504.А у тебя какой был и какой поставил?
Если честно, я щас немного в шоке...
    • 3959 Просмотров
    • 26 Сообщений
    • 29330 Просмотров
    • Ayrik
    • Ayrik
    • 2044 Просмотров
    • 2722 Просмотров
