Никитич
Размер щеток генератора
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: на малых оборотах БК говорит "пониженное напряжение бортовой сети 11.2V".
Ремень натянут хорошо. Зарядка на средних оборотах есть 24,1 V/
Грешу что износились щетки.
Может кто то знает размеры щеток или от чего подходят. Так как хочу сначала купить щетки а уж потом снимать гену.
Почти подходят от русской классики, но с небольшой подточкой напильником.
IKA 017811 точно подходят - себе перепаивал. Интернет площадки выдают также кучу заменителей.
Размеры не помню, могу вечером измерить и написать.
Если полезешь, то рекомендую сразу махнуть коллектор ротора, а также оба подшипника.
спасибо
 Зарядка на средних оборотах есть 24,1 V/                                            Опечатка?
24.1v? У Вас не грузовик часом?
Наверное 14.1v все же.
ТОчно ошибся. Прошу прощения если кого то ввел в заблуждение
Добрый вечер. Поменял щетки не помогло, теперь буду менять реле генератора, но сломал голову какое брать, KIA\Hendai или Valeo стоят дорого (жаба давит), а другие не знаю как работают. Может кто то менял и скажет какое брал. Я вот остановился пока на этом UTM
RA1224A может кто то ставил
13 часов назад, Никитич написал:
Коллектор менял?
да поменял. Но теперь (после замены щеток и колектора) еще хуже стало. При включенном кондиционере на холостых падает до 12,1, на оборотах держится 13.8-13,9. Осталось поменять реле и диодный мост. хочу начать с реле
Кстати, немного не в тему, но все же. Заметил такую особенность сегодня: на улице потеплело, было 25 днем. При обычной нагрузке стандартной напруга проседала до 13.2. Никаких лишних потребителей не было, типа кондера и т.д. все штатно. Это нормально? В жару так и должно быть?
Мож вентилятор чаще стал врубаться.
1 час назад, Inv1se написал:
НЕ знаю т.к. до того как БК стал ругаться не обращал сильно внимание.
9 часов назад, Alejandro A. написал:
Нет, в этот момент вентилятор не включен. При включении просаживается ниже 13в.
Чем закончилась эпопея? Что брали? Заметил проседания напряжения, без нагрузки 13,3-13,8, с нагрузкой падает до 12
Ни чем, абсолютно. Не заморачиваюсь. У вас абсолютно нормальные показатели. С напругой у меня падает бывает до 12.7-12.5
Я бы не заморачивайся если бы не одно "НО". Два года назад напряжение стабильно показывало 13.9-14.2, а тут у меня "по-счасливой случайности" и аккумулятор сдох. Вот я и чешу свою лысину, не генератор ли всему виной. Аккумулятор тоже старый, лет 5 точно есть.
заменил реле зарядки, стало при заводке 14,2 а затем в движении 13,8-13,9. Правда на холостых иногда падает до 12,8 но это правда когда стою на светофоре с нажатым тормозом (коробка автомат). И это все с работающим кондиционером.
Аналоги реле регулятора и диодного моста, кто-нибудь брал?
я взял аналог реле регулятора UTM RA1224A работает нормально и по цене около 700 руб.
Вопрос: почему на коллекторе износ от щёток разный? У самих щёток, визуально, износ одинаковый. На коллекторе износ в месте работы верхней щётки мм 1-1,5, а нижней практически нет. От щёток осталось мм 5. И ещё: место где припаяны контакты щёток покрыто герметиком, но покрыт всего один контакт, так и должно быть?
Это практически всегда так, одно кольцо изнашивается быстрее. Да и у меня герметиком покрыт один контакт щеток, а почему не знаю.  Да, по моему мнению лучше всего заменить контактные кольца это не так дорого. Они меняются и это не не так сложно.
Ещё вопрос, какие кольца брали?
по моему ни какой разницы какие кольца будут. Я брал какие нашел.
Нет. Они отличаются внутренним и внешним диаметром, и посадочным местом. На драйве вычитал, что в плоть до 0,5 мм. Хотя могут быть и руки кривые (на драйве).
Я знаю что отличаются подбирали по диаметру, в мастерской по ремонту генераторов
    • 6759 Просмотров
    • 7830 Просмотров
    • 28 Сообщений
    • 20093 Просмотров
    • 1337 Просмотров
    • QDM
    • QDM
