Valerag71
Установка Би-линз в Рио 2002 года.
Здравствуйте, купил не давно рио 2002 года, фары там бывший хозяин менял. Поставил он фирмы ДЕПО, но свет отвратительный, толком отрегулировать не могу, один отражатель болтается((((((
Решил заказать би-линзы, вскрыть фары и поставить их туда.
Вопрос такой:
Как это правильно сделать?
Какие лампочки ставить Н1( ксенон 3000к или галоген)?
За такую переделку гаи будет мозг иметь? Машина снята с конвейера, я так понимаю что могу поставить что есть в продаже.
Читал что лучше ангельские глазки подключить через реле что бы при включении фары они гасли, как пишут что бы дольше служили.
Стоит нет так делать?
За ксенон - будут, ибо машин с ним не было. За галогеновые линзы - не трогают, но это в Мск, как в Краснодаре - не знаю. Можно прикинуться шлангом и действительно, говорить, что линзованные купил.
Ангельские глазки - лучше не подключать вообще, меньше поводов докопаться, да и толку от них никакого.
А как правильно ставить линзы - много где расписано в сети. ИМХО, из недорогих, можно Morimoto взять. Если средства позволяют - то Hella или Koito
14 часов назад, QDM сказал:
Взял без ангельских глаз, но заказал их отдельно.Думаю всё таки подключить их через реле(или вообще не ставить), а лампочки поставить галоген Н1 на 55Вт.
Любопытно увидеть результат ночью. Желательно, когда одна фара уже с  линзой, чтобы можно было сравнить световое пятно на стенке и на дороге, на ближнем и дальнем свете. Только просьба начинать переделку с фары у которой болтается отражатель. Чтобы сравнивать не с заведомо дефектной фарой.
Ну и несколько фоток этапов переделки не помешали бы...
В общем, ждём некий фотоотчёт! :hi:
8 часов назад, Klerk сказал:
Фотоотчёт будет, а вот фото с разными фарами скорее всего нет, так как делать буду на работе сразу две фары. Фото до и после переделки сделаю.
Сегодня купил и переделал провода для подключения, купил две фишки чтобы поменять в фарах так как нужно 5 контактов а на родных 4. Купил провода от ВАЗ 2110 для подключения ламп Н1
Разобрал левую фару)))
Всё встало хорошо, только вот как дополнительно закрепить отражатель чтобы он опять не отщелкнулся от крепежа?
Сейчас то отражатель тяжелее стал из за линзы.
Линзы из стекла, отражатель алюминиевый, после часа работы с галогенкой нагрелся не сильно.
Дык если ставится линза - отражатель уже не играет роли, максимум - засветка от части отражённого от внешнего стекла фары. Его можно вообще извлечь, закрасить, или намертво приклеить, чтоб не отваливался.
Пока фары сняты - полирни их ещё дополнительно, чтоб вообще огонь был, а то пара царапок видны =)
4 часа назад, Valerag71 сказал:
Вообще-то, он достаточно прочно держится и странно что вообще отщёлкнулся...
Думаю что не смотря на увеличившийся вес отражатель не слетит.
12 минут назад, QDM сказал:
А направление света как регулировать тогда? У линзы что ли есть свои регулировочные винты?
Всё таки посмотрел как светят и решил дождаться ангельских глаз, без них не очень смотрится.
Сейчас собрана схема чтобы глаза тухли при включении фар, но если не понравится то переделаю.
01.09.2019 в 15:25, Klerk сказал:
Ну, у меня свои на линзу, свои на отражатель для дальнего, свет раздельный. Тут - не знаю. По идее должны быть на самой колбе линзы,
1 час назад, QDM сказал:
Это на штатном так. А тут, как я понимаю, ничего нет кроме крепёжной гайки.
Здравствуйте, пришли вчера ангельские глазки, начал готовить линзы.
Отрезал часть шторки которая отсекала свет перед машиной, и как все говорят на видео и форумах, свет стал лучше.
Приклеил глазки.
На выходных скорее всего буду ставить на машину.
Глазки сделал так что при включении габаритов они горят, но при включении фар они тухнут.
Когда всё поставлю то посмотрю насколько они ярко светят, если светят хорошо то переделаю их как ходовые огни с отключением при включении фар.
1 час назад, Valerag71 сказал:
Только ли перед машиной...
Любопытно, что теперь со свето-теневой границей — осталась ли она, или фары теперь светят во все стороны как колхозный ксенон...
16 минут назад, Klerk сказал:
Эта часть шторки отсекает свет который перед машиной.
Если её оставить то свет будет начинаться примерно в двух метрах от бампера, а в моём случае начинается от метра. И то там не сильный свет.
Вот так я сделал https://youtu.be/eJq10it_3Tc
А на каком расстоянии от бампера может увидеть дорогу водитель сидящий на своём месте?
Ну и надо учитывать, что свет может отразиться от нижней части отражателя. И отразится он вверх. Правда, на наших фарах, наверное, не так актуально.
1 час назад, Klerk сказал:
Вы адекватный?
Куча источников пишут и показывают что надо так сделать, а Вы против и и думаете что это плохо?
Я сегодня лично тестирую линзы после доработки и до, убедился что это сделать надо
17.09.2019 в 21:36, Valerag71 сказал:
Вы адекватный?
Ни фига себе за хлебушком сходил... :russian_ru:
Не все согласны что так нужно делать.
Я не против. Так, беседу поддержал, монолог разбавил.
Вот фото.
1.как было, лампа штатная Н 4
2.как стало, лампа Филипс Н 1+30%
Место одно и тоже. Ширина светового пучка шире, четкие контуры границы.
Дальний вообще бомба))))
Ангельские глазки подключил как ходовые ( светят ярко), при включении фар тухнут.
Кому интересно делал фото при монтаже линзы, есть некоторые нюансы и кое что сам придумал.
И кстати кто там писал что не нужно убирать часть шторки, вот на фото видно с места водителя с какого расстояния  светили штатные и с какого сейчас линзы. А если бы я не убрал шторку граница темноты перед бампером была бы больше. Так что шторку надо убирать однозначно если у Вас маленький фары как на первом и втором Рио, ну а с другими надо экспериментировать.
Вот такая сейчас световая граница.
Не каких засветов нет.
Хм. Неплохая ступенька, чёткая. У меня на штатных такая же =) А вот блики в верхней части, над ней - чёт не особо нравятся. Похоже таки засветка от отражателя фары имеет место быть, хоть и небольшая.
Не беря в расчет яркость - как будто регулировкой фары подняли пучок хорошо вверх..
З.Ы. О лампах Н1 - у меня хорошее впечатление от китайских Xenite. При яркости ненамного меньшей чем брендовые Осрам стоили что-то втрое дешевле, рублей 500 пара..(См. ролики Тест-лаб им. А.Финашина, там каких только ламп не тестировали)
З.З.Ы У нас на хондофоруме один участник много занимался линзованием фар...помнится в какой-то покрасил то ли отражатель то ли внутренность фары черным - довольно красиво вышло..
56 минут назад, QDM сказал:
Это не засветка, это у меня стекло блекует, с места водителя же фотал как все просят.
13 часов назад, Valerag71 сказал:
Вообще, лучше бы у стенки сравнивать.
На фургоне (второй снимок) видна засветка. Было бы интересно оценить насколько эта засветка критична с места водителя встречного авто (хотя бы тупо встать на расстоянии)...
Вот, например, похожий снимок и на гараже засветки нет.
И вот ещё:
Кстати, интересно, видны ли знаки на ближнем свете при такой горизонтальной свето-теневой границе... Ведь на обычной фаре справа идёт треугольная засветка которая и освещает знаки, а на линзах почему-то делают только ступеньку.
11 часов назад, Legandr сказал:
Тоже так показалось...
20 часов назад, Klerk сказал:
И вот ещё:
Я примерное фото выложил где святил на машину, вдоль гаражей у меня нет возможности так сфотать.
Короче, я очень доволен светом, кому интересно спрашивайте.
Покупал на Алли, линзы курьером пришли домой через неделю.
3 часа назад, Valerag71 сказал:
Вдоль гаражей и не надо, нужна стена. На том фото был интересен именно гараж слева поперёк который заменяет стену. Он стоит примерно как фургон как на вашем втором снимке.
На фургоне чётко видна засветка.
Её нет ни на гараже, ни на другом снимке.
В общем, я клоню к тому, что удаление неподвижной заслонки таки может давать ненужную засветку. И, теоретически, она может мешать встречному водителю (это желательно проверить). И что не нужно бездумно удалять заслонку. Вероятно, всё же, нужно её частично оставлять.
    • 4364 Просмотров
    • 12328 Просмотров
    • 4282 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 26186 Просмотров
    • 969
    • 969
