maximtm
Не запускается Двигатель.
Доброго Дня, подскажите в чем может быть причина. Второй случай за три недели. После езды в дождь и луж, утром не смог завести двигатель. Двигатель вращается, но результата ноль. В первый раз машина простояла двое суток и завелась.
7 часов назад, maximtm сказал:
  Немножко теории. Машина , в которую не лазили очумелыми ручками,  не заводится в двух случаях - нет бензина или нет искры. В вашем случае похоже искры - отсырело что-то в электрической части - катушка зажигания, ВВ провода ( если они там есть) . И т.п.  Аварийно может вылечиться обрызгиванием  всего что относится к системе зажигания  специальным аэрозолем (фото).   Капитально - заменой. Неплохо выкрутить свечи, хорошо их просушить на огне и проверить величину зазора.
Приобретался в магазине AGA,  стоимость что-то рублей 500.
еще похоже на умирающий бензонасос..или в хлам забитый фильтр.
2 минуты назад, Savl12 сказал:
   А  тогда при чем тут сырость , да еще с рецидивом? Совпадение?.  Не, бритву Оккама еще не отменили...Хотя...:pardon:
1 минуту назад, Legandr сказал:
как одно из предположений)) только автор ответит когда фильтр менялся.а сырость это еще и конденсат..
32 минуты назад, Savl12 сказал:
  Возможно... но мне думается сильно забитый фильтр или бензонасос дали бы сперва о себе знать снижением тяги за счет нехватки топлива, когда газу хорошо поддашь. Если только бензонасос внезапно и с глубоким прискорбием.. А накачать немножко для запуска двигателя и помирающий наверное мог бы..:fool:
Сейчас на спидометре 184000, фильтр менялся при 135000
Сам не ручки не прикладываю, ку да не знаю. До этого все хорошо было.
Проверить есть ли давление в топливной системе нет времени, работаю до позна. Проверю на выходных. А по тяги, сначало тупить начинает а потом набирает ход. На газ в пол резко не охотно реагирует.
Судя по звукам насос качает, но давление не знаю есть ли.
А может погода не причем, и это ДПКВ.
3 часа назад, maximtm сказал:
  А вот эта картинка похожа на насос или фильтр.. И промывку форсунок неплохо бы,  хуже точно не будет.  Всякую химию или ацетон в бак не советую, поднимет всю грязь и будет только хуже.
Проверил искру, тока нет.
Как проверить катушки?
02.10.2019 в 01:01, maximtm сказал:
Первое, что на ум приходит - сопротивление замерить. Так на црв выявил умершую катушку.
При попытке завести стрелки(о переключении передач) ромбиком горят на приборке? Если да, то ДПКВ под замену.
Нет не горят. Датчик коленвала в масле.
Он и должен быть в масле, т.к. его рабочая зона находится внутри двигателя, где всё в масле. Заметили, наверное, уплотнительное кольцо на датчике, так вот оно для того, чтобы не пропускать моторное масло наружу.
Alejandro A.
Не спроста на шкиве (маховике) коленвала имеются зубцы. Так вот датчик с него берет информацию и никак он в двигатель не вставлен и тем более не погружен в масло. Не вводи в заблуждение людей!
Спустя почти 5 лет датчик (900й) ДПКВ опять начал умирать. Заказал новый, в этот раз **600й
01.10.2019 в 21:01, maximtm сказал:
Добротная статья, может, пригодится:
https://www.drive2.ru/b/780480/
Заменил датчик коленвала. Все работает. Датчик будет в масле так как он находится на блоке двигателя и считывает не с маховика, а с коленвала.
    • 2260 Просмотров
    • 2569 Просмотров
    • 6062 Просмотров
    • 2560 Просмотров
