krabell
Глушитель
В общем прогорела задняя банка. Полез в "экзист", а там 50 тыщ, и аналогов не показывает. Б/у тоже не нашёл, только из других городов, на baza.drom, но я там никогда не заказывал(как то стрёмно).
Может есть какие то аналоги всё таки?
На zapp-е есть же...
287301М150 какой то не мой номерок.(да 17 тыс как то тоже не очень)
У меня 28730-1G400.
За 6500 предлают наварить не оригинальную банку. Наверняка будет шкрябать о землю.
Ну так этот номерок тоже есть. И уже 2500-3200 р. И даже за 950 р. есть немного подмятый.
Как говорится, "ищите, да обрящете!"  :search:
Вари банку колхозную, ничего там не будет шоркать
04.11.2021 в 07:48, krabell сказал:
А прогорела наружная часть или внутренности начали тарахтеть? Просто задняя банка снаружи настоящая нержавейка... или вы авиационное топливо заправляете? :spiteful: На моей машине задняя банка изнутри начала дряхлеть - по выхлопу слышно, особенно "на холодную".
Наружная прогорела(сверху):
Скрытый текст
Года 3 назад смотрел цены, глушитель стоил около 6 тыс банка. Да и ЭУР стоил 8 тыс(году так в 11-ом), и движок 70.
   Жестяная банка с куском трубы 50 тыщ?  :fool:    У меня в подобной ситуации даже мысли не было на новую и даже аналог непонятной подходящести..Первый раз это была банка вообще от москвича - 2141 ценой 700р,  когда она года за три-четыре подгнила и я  её вдобавок оторвал в луже - ноги в руки и в "Империю выхлопа", там мне за полчаса и 6500р нашли и приварили новую банку из нержавейки.  Да, это все про резонатор, трубы еще заводские живехоньки, цена на лето этого года..:crazy:
08.11.2021 в 11:46, Legandr сказал:
Я когда-то на Газель поставил глушитель от ГАЗ 53. Тоже ценник заметно отличался.
Даже периваривать ничего не пришлось, только Г-образный выпуск из глушителя поставил другим концом, т.к. у газелевского на выходе диаметр больше. Ну и диаметр глушителя у 53-го меньше, поэтому заменил крепёжные хомуты на самодельные.
Несколько лет проездил и всё ОК. С ним же и продал.
Да ясное дело, что лучше (дешевле) купить качественную самоделку, чем заказывать этот якобы оригинал за полцены твоего автомобиля...
При нынешней ситуации, как бы не было к возврату в 90е. И те же машины на кирпичах, газели без коробок( которые на шести болтах ) и другие прелести. Как говорят сейчас пондемия. Наши предприятия нарастили выпуск, а вот спрос они не обеспечивают. Везде нехватка в шинах, дисках, запчастях(раньше польских и качественных глушителей было море, а теперь облом...) . Теперь либо оригинал, в три раза дороже или как раньше! Ищем аналоги  или кто знает базу машины и пусть с другим двигателем. Ставим и едем дальше...:hi:
05.11.2021 в 08:12, krabell сказал:
У меня 28730-1G400.
3300 за б/у (тут) адекватная цена или можно найти дешевле ?
В общем прикупил б/у на zzap(спасибо товарищу Klerk, сподвиг меня на "авантюру").
Сегодня ездил менять. Взял болгарку, думаю пол часика и готово, не тут то было, пришлось бубнить(танцевать с бубном).
В общем с горем пополам поставил, но блин, тепеь ссыт из соединения. Может две прокладки засандалить? или есть ещё варианты? В срочном порядке не поеду, приурочу к замене масла, тысяч через 5.
Есть такая штука "цемент глушителя", может им попробовать  помазать перед сборкой. Или какой-то другой высокотемпературный герметик.
Тогда будет не разборное соединение?
6 часов назад, krabell сказал:
А в чём была сложность? Что-то не подошло, или снять было проблематично?
А там какая прокладка, плоская? В форме кольца, или с типа эллипса? Если кольцо, да ещё не оригинал, то может быть перетянул и фланцы выгнулись?
Я у себя на приёмную трубу покупал два раза в Автодоке не оригинал и оба раза они толстые были. Когда начинал затягивать фланец выгибался и оттуда секло.
После второго раза поехал в магазин ГАЗ и за копейки купил аналогичную прокладку то ли от Газели, то ли от ГАЗОНа. Выбирал похожую на оригинальную.
Она плоская, эллиптическая и сразу затянулась равномерно.
7 часов назад, Klerk сказал:
плоская?
Да оригинал. Гайки крутились весьма туго(гайки брал обычные, может там шаг не тот. заказанные пришли на 12, а там болты 10), затягивал не равномерно, да и спешил уже.
Срезал сначала гайки, а он не в какую не разбирается, пришлось болт между фланцами пилить. С одной стороны болт в фланце остался, а высверлить нечем. Любил его и так и этак, пришлось прорезь в фланце делать.
Да, жесть...
Я когда снимал упомянутую выше приёмную трубу, спилил болгаркой гайки с одной стороны (как бы срезал стенку практически до шпильки), немного подстучал и они на удивление легко выкрутились.
Новые гайки купил в ближайшем магазине автозапчастей взяв для образца родную гайку. Купил то ли медные, то ли просто обмеднённые, с мелким шагом резьбы.
А извиняюсь, но никто не смотрел вариант от верны 2 или другой пепелац... ? Может кто сравнивал по чертежам или фото. И много там переделок.
 Ну номер немного отличается и что с этого.
 Это я просто спросил, не нужно брать за основу к действию.....
 Я думал , что кто то скажет про одну базу или схожесть машин или что-то ещё.
 Но похоже Всем нужно только готовое решение и думать не кто не хочет ....
 Тогда ищите Все оригинал и их аналоги. Так проще жить и проблем меньше !
И модераторам... Подправте название темы.  Если он сам не может....
12 часов назад, Алексий сказал:
Тоже всё жду когда модератор поправит. Глаз режет.
Но есть ли сейчас модератор?
Модератор наверно тоже ждёт)
   P.S. у меня не получилось
    • 4771 Просмотров
    • 1133 Просмотров
    • lait
    • lait
    • 15 Сообщений
    • 10835 Просмотров
