TomilinoServisDir
Денис, как насчёт меня? В пятницу приезжать?
я наберу, так как на выходных продали корзину и диск.
Денис, подскажите пожалуйста, сколько стоит регулировка фар? (Все кажется, что правая значительно ярче светит. Или это так и должно быть?)
Добрый Вам, регулировка фар Вам обойдется около 300 руб.
Ого)) Мне в Каширке 39 аж 690 цену назвали. Как будет удобное время тогда запишусь к вам :)
Денис, записался на ТО-2 на 18,09,11г.
Скажи пожалуйста, у Вас сейчас стенд МАНА работает?
Добрый Вам ,да конечно.
Здравствуйте.
У меня несколько вопросов - относятся ли к гарантии:
1. Почти все двери не закрываются с первого раза - надо сильно хлопать, чтобы закрыть. Был случай раз 5 пыталась закрыть.
2. У порога задней двери под антигравийной наклейкой видны пузырьки воздуха - они критичны?
3. Начались проблемы с климатом на мой взгляд - к примеру иногда при одном и том же градусе и установках дует холод, иногда жарит...
4. С торца панели у водительского места ближе к двери есть, не знаю как описать, защелкивающаяся панелька, за которой какие-то контакты. Так вот она с момента покупки не защелкивается до конца и всегда есть щель. Это важно?
И еще - в пространство заднего стоп-сигнала забились дохлые насекомые. Как их убрать не разбирая всю систему? Лопнет пластик, если отогнуть край?
Еще бесят постоянно запотевающие фары((
Здравствуйте.
Добрый Вам , в вашем случае, по всем вопросам необходимо тщательно осмотреть и проверить автомобиль в условиях сервиса.
Да уж, у меня там муха дохлая лежит :(
Здравствуйте.
У меня несколько вопросов - относятся ли к гарантии: [...]
Приветствую. Денис верно подметил про гарантийность, что требуется смотреть в сервисе, однако внесу свои 5 копеек в ясность по вопросам:
1) Если еле-еле приткнуть дверь, может действительно не закрыться, надо чуть всё же усилия приложить. Я на любых машинах, бывало, не закрывал дверь с 1 раза, хотя преимущественно - всё же сразу закрываю.
2) Если пузырьки мелкие и с самого начала, может просто наклеили так. Для Вашего спокойствия переклейте плёнку, стоит она чуть. Хотя я бы забил =)
3) Надо смотреть
4) Под панелькой на торце торпеды есть только болты крепления торпеды! Если там есть провода, значит туда лазили установщики сигналки, скорее всего выводили valet, он то может и не давать защёлкнуться до конца. Отстегните панельку, поправьте внутри всё так, чтобы не мешало, закройте её. Если потребуется, перенесите кнопку valet(при её наличии там) в иное место.
5) Фонарь надо снимать целиком, он прикручен, двумя болтами. Затем через отверстие для лампы можно вытряхнуть насекомых. Иные действия могут привести к разрушению. (если я неправильно понял вопрос, и имелсся в виду основной стоп, а не дополнительный - то фара крепится двумя болтами и защёлкой-штырьком, остальное так же, снять, вытряхнуть)
6) В солнечный день откройте капот, открутите задние крышки с фар, дайте машине так постоять до полного просыхания. Закрутите крышки. profit, больше не потеет.
пп 4-6 явно не гарантия =)
Сень мне кажется имеется ввиду крышка диагностического разъема ниже ниши и кнопок противотуманок.
Верно, Оля вот на моей машине так и не научилась двери закрывать. То сильно хлопнет, то вовсе не закроет.
Нотогда это очень сильно не торец торпеды =) И там мешать закрытию крышки блока предохранителей как-бы ничто не может...
На моей все нормально закрывается :4ae: :)
Задний стоп я думаю имелся в виду дополнительный, по крайней мере у меня муха именно там.
KIA DeNiS
Отписал вам в личку заявку на прохождение ТО-1
KIA DeNiS
Все ок!. :good2:
Третий стоп прикрыт сверху обивкой из пластика на защелках.
Легко снимается, уберем твою муху. )
позвонить Денису и приехать в СЦ :)
а телефон?
нашел! :)
Ну и славненько.
Ждем Всех в гости http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...1782&st=680
Это не то. Ближе к тому месту где крепления двери. Как раз торец (в моем понимании). Дверь открывается и надо смотреть на пластик.
Так я о нём и сказал =)
Вот, обвёл - оно? (фотка не моей машины, просто нашёл в инете) Если оно - см. моё описание по пункту 4.
Оно))) Попробую сама. У другого ОД (не тот где покупала) сказали типа у всех так...
Проходил ТО-2 в Томилино в пятницу.
По деньгам - 9900 руб. :14angel: (само ТО + фильтр ДВС + чистка тормозов+1л масла)
Сервис отличный, всем рекомендую. :good2:
KIA DeNiS Добрый день!не подскажите сколько будет стоить ТО-1?
Добрый день ,с учетом скидки для участников клуба ,согласно регламента ориентировочно ТО -1 обойдется Вам 5700 руб.
Вопрос по стоимости диагностики
Пробег около 22 тыс. появился негромкий металлический дребезг в районе сцепления при езде больше 20-30 км/ч.
Это точно не люфт самой педали, прижимание её с торцов не устраняет звук.
Дребезг пропадает при выборе свободного хода педали, но сегодня это не помогло, дребезг усилился, когда сдвинул педаль на 5 мм и пропал при отжатии сцепления.
После 30 минут езды, звук стал периодически пропадать-появляться.
Симптомы попадают под что-то известное вам?
Сколько будет стоит диагностика?
В машине конструктивно плохо сделан отвод воздуха.
При закрытии двери, воздух в салоне сжимается и выталкивает её обратно.
Попробуй открыть любую другую дверь или окно, закроется нормально.
    • 3427 Просмотров
    • 38 Сообщений
    • 131991 Просмотров
    • 54 Сообщений
    • 86425 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 20911 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 9237 Просмотров
