fast
загорелась лампочка CHECK
Я смотрю, Вы офигенный спец по ошибкам рюхиного мотора.......
Всё банальнее... Ещё раз для танкистов: 9 месяцев пробег 8600... исходил исключительно из этого... более-менее объективных сравнений не получится...
Вот на Нексии было проще - считал ошибку с помощью скрепки, убедился что бенз+высокая влажность и расслабился...
...сразу определили, что ситуация, в общем-то, почти безнадёжная....
И где же я такое писал?? ;)
(не стоило переходить на личности)
ЗЫ
"как мигала лампа, загоралась ли она потом, сколько раз она мигала" - а по этим признакам можно определить ошибку? :grin:
2ArtLink РасскажИте, плз, что в сервисе сканером снимут, ладно? :) Мне даже интересно стало.
Поддерживаю...
У меня на прошлой машине чек загорался раз пять за 4 года, и всегда горел минуты по 2-5 и сам после этого тух. Никаких проблем при этом не было и никуда я не обращался, а просто на это забивал.
ЗЫ
Ну насчет скрепки на Рюхе не знаю, скорее всего нет. Точно код вряд ли можно узнать (у меня просто ещё не было ошибок на Рио, поэтому я не знаю, "вымаргивает" ли лампа код на этом ЭБУ, матиз вымаргивал), но если, например, мигает постоянно, то это скорее всего пропуски зажигания, если горит постоянно два "driving cycle", то это скорее всего какой-то из датчиков. Т.е. если больше ничего не мигало и не горело, лично я бы сломя голову в сервис не рвался, но при случае, ессно, туда бы заехал.
Тоже не давно была такая проблема. Заехал чтоб просканиравали и что мне обьяснили- считали ошибок нет т.е. бывает что ошибка возникает на какойто момент ну с течением обстоятельств в се нормализуется и она может быть записана в историю или же просто удаляется так что ни чего серьезного. С корее всего если чек загорается раз в пятилетку то это связано с топливом или же со свечами
насчет скрепки на Рюхе - уже парился этим вопросом: ошибки считываются только сканером (или БК, если у последнего такая функция предусмотрена). Другим способом не узнать :(
Если честно, то при таких же симптомах скорее бы дождался ТО или если сервис, то с оказией... но когда регламентное ТО ожидается не по километражу, а по сроку... в этом случаи я бы предпочёл не гадать - 100%
Дык, ОБД-2 однако, прогресс, блин. Какие там скрепки. Я помню "скрепочный" метод был в ходу ещё на Аудях и Фольксах примерно 80-х годов, тоже "блИнки" считали :) А насчет гадать - по-моему мы просто не совсем понимаем друг друга :)
"Не совсем понимали"...
Дык вроде уже разобрались :friends::drinks:
есть мнение и моё в т.ч., что гадать не стоит при подобной нечастой эксплуатации, ибо здесь эмпирический метод будет весьма неэффективен, а в целом бывает когда и не стоит спешить, а иногда даже "забить" :dirol:
В любом случаи сей топик именно для подобных обсуждений... ;)
Ура, консенсус (с) Горбачев :) Я и говорю, что в данном случае бить тревогу не нужно. На предстоящем ТО просто лишний раз попросить механика считать ошибки (хотя они и так должны это сделать).
Вот это вы ребята развели дискуссию =)
P.S. Лампочка моргала с интервалом чуть меньше секунды, начала моргать при активном разгоне, прикратила при остановке - секунд 20-30 где то проморгала. Сейчас, сколько езжу - тишина)
Так и сделаю) надеюсь на следующей неделе заскочу.
О результатах отпишусь.
Мой чек как загорелся так и не тухнет, хоть как его сбрасывай. Ошибку дает кислородный датчик. Прошивки новой нет под Россию, поэтому ОД сказал, что будут менять мой датчик. Жду...
:good2:
Изменено пользователем znuric
Кстати да, читал что-то на kiatechinfo про обновление прошивок в связи с ошибкой oxigen sensor, по-моему второй лямбда-зонд. Только вот вроде мотора Рио там в списке не было, хотя могу ошибаться.
Гость TalsUnrella
Заправилась сегодня на птк и загорелась лампочка двигателя До этого пару раз баловалась 96 бензином на фаэтоне,видимо добаловалась в салон записали только на 16 марта,говорят чтобы пока так поездила.Но все равно как-то не очень приятно. И обидно еще что у машины гарантия месяц назад кончилась что делать? может у кого-то такое было?
Если гарантия кончилась, то уже всё равно. Поэтому ехать в любой сервис, где есть мотор-тестер для Вашей машины и считать ошибку. Или найти человека с борткомпом типа Мультитроникс с прошивкой свежее 11 января 2010-го года и попросить его считать ошибку.
Ездить так до 16-го марта лично я не рекомендую, может там форсунка закакалась, или лямбда-зонд дурит.
+1
одна неисправность может негативно сказываться на работу других узлов авто... чем дольше так ездить те дороже в конечном итоге может оказаться "лечение" :black_eye:
Угу, можно для примера посмотреть цены на каталитический нейтрализатор :)
зачем же так пугать?.. :maniac:
:grin:
ПрЮвет!В пятницу на перекрестке хотел стартануть и вклиниться в колонну,но заглох.Завел машину и первый раз увидел как горит чек!Так и доехал до гаража.Вечером полазил по форому и по совету товарищей(господ,...) в субботу снял клеммы на 10 мин.Помогло!
На днях загорелся chek позвонил ОД сказали вернее всего бензин. Порпобовал снимать клемму, но это помогало не надолго. Здесь я вспомнил что когда то мы зимой в бензобак из редка заливали спирт, для того чтобы убрать конденсат. Залил 70 мл. и chek погас.И не горит уже неделю.
Вчера на МКАДе загорелся чек. Утром поехал в Томилино. Мастер сказал что ошибку коробки выдало, но дело в "фишке" под капотом, туда попала вода и видимо коротнуло. Почти обвинил меня, в том ,что я машину по фары в лужу загнал или керхером мыл движок ( это зимой то), хотя там грязи ппц скока, в гараже у меня машина не стоИт, я на ней передвигаюсь каждый день. Все дни когда была слякоть, колесил по трассам Симферополька - Рязанка. Короч, 612 рубликофф за это удовольствие отдал (продувка фишки и "работа над ошибками"). Спросил на всякий случай "а в сырую погоду то можно выезжать ваапсче?" - сарказма не поняли...
Вот думаю, если бы не стояла защита картера, то был бы полный и безоговорочный трындец!
На многих авто с АКПП сия болезнь. Точнее болезнь кривых рук у сборщиков. Плохо надет разъем - перекос уплотнительной резинки. Грязь/вода попала - плохой контакт и ошибка...
привет всем!купил себе 2 недели назад рио3 хб в официальном центре на новорижском шоссе, рядом с центром была заправка лукойл,залил себе 95 и поехал с довольной рожей домой!на следующий день загорелся чек!позвонил в од сказали плохой бензин!ну что то мне не веритьСЯ!при выезде от официалов в баке было литров 7.может это они залили плохой бензин?снимал клеймы,помогло, только не на долго!через 3 завода опять загорелся!
ехать к ОД = пусть сканят, что за ошибка... и пусть лечат... не должно быть такого...
Думаю приобрести устройство диагностики
http://chinawebshop.ru/product_27367.html
кто че думает?
    • 38 Сообщений
    • 51765 Просмотров
    • 1357 Просмотров
