Виталик
диагностический разьем OBDII
Всегда пожалуйста.
Если кому интересно ELM 327 коннектица спокойно!
Я себе заказал на ebay ELM327 OBD2 OBDII с Bluetooth. С доставкой $18.98.
Подключать буду к гаджету с Android + нужный софт.
Кто нибудь подскажет? на Калининградцах 2003 г.в. есть OBD???? Не могу найти его у себя, хотя по приведённой выше ссылке должен быть............
говорят под капотом находили у старых
2 sereno
под капотом, практически у всех производителей есть родной диагностический разъём, вопрос именно про OBD именно в салоне.
неужели справа от руля нет ничего?
Пусто не то слово "Стерильно" постараюсь сфоткать на днях и приложить.
Есть обладатели Рио 2003???
да ни к чему фото. верю на слово :) а где еще смотрел? на матизах вот под бардачком снизу, надо голову загибать, чтоб увидеть. может под панелью какой то с открывашкой. вряд ли без колодки машина. хотя я не помню кто и для какой именно рио, но помню, что какая то из неновых, что "только под капотом". а под капотом она какая? у меня есть обе, но та, что под капотом, я конечно не мерял, но по-моему не ОБДшный вид, вроде чуть побольше. если найдешь под капотом именно ОБД, то скорей всего так и есть - в салоне не будет.
Задержка большая выходит :(
У меня 2 разъема: 20pin kia под капотом и obd в салоне - это одно и то же или нет?
Столкнулся с такой же проблемой, рио 2003 нашей сборки, чтоб им не ладно дважды было, разъёма нет ;((
а хочется БК подключить, который уже купленный
@RMIR,
может найдётся
нет, там смотрел ;( нету
Да не ищите, сэкономлено заводом "Автотор" 1 руб. 12 коп., ищете на разборе кусок салонного кабеля от свежих ВАЗов 2114, 2115 с ОБД разъемом монтируете в штатное место, провода либо под капот в диагностику, либо под панель в разъем ЭКУ (см. эл.схемы) для БК 3 провода всего надо. (+, -, К-линия).
Тут можно посмотреть расположение разъема http://www.canobd2.com/TechInfo/DlcLocator.aspx
эту ссылку уже выкладывали и по ответам тех, кто не может найти колодку она им не помогла
Предположительные места разъема - под крышкой предохранителей:
Предположительные - потому что у себя не проверил, как сяду в машину, сразу забываю что хотел поискать... ))))
Гагарин, ты вообще видел в какой ветке находишься? Рио1! при чем тут FL и JB?
Уууупсссс. )) Точно мимо кассы. Звиняйте!!! )))))))
Но тем не менее, на первой фотке должно подойти! ))
Изменено пользователем Гагарин
Поставил себе БК Prestigio ну или как то так, пол года назад, разъема OBD II на рио 2002-05 г. Калининградской сборки нет и не ищите. Подсоединял к родному диагностическому разъему под капотом, проблем особых нет. В схеме подключения все подробно описано, для полной работы БК подключил провод к форсунке и к датчику топлива. Вроде все работает. Правда появился один нюанс, после запуска движка лампочка ЧЕК два три раза моргает, но на работе машины никак не отражается, работает нормально, БК ошибок не выдает, расход вроде не изменился. Черт его знает что она стала моргать. Может кто сталкивался?
это в универсальном режиме или с диагностической линией? я ставил такой на бывшем матизе - в универсальном отказался показывать обороты
тоже озадачивался установкой БК, но тот никак не мог прочитать ЭБУ (моск) на Рио2 2004гв Калининград.
пришлось отказаться от идеи.
есть же универсальный режим если нет ОБД
не нужен мне универсальный режим, из-за возможности читать ошибки все и задумывалось...
кстати использование + / - / K-line / L-line тоже ник чему не привели... не читает! хотя БК был исправен 100% (проверял на лачетти, кстати тоже Автотор).
Разницу в протоколах нужно учитывать !
    • 6062 Просмотров
