o-riorio
Управление магнитолой на руле в FL
а правую клавишу (аналог звука) преспособлю под листание папок.....в общем, есть поле для эксперимента.....
Так а я тебе о чём говорил пару страниц назад))
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=3006&view=findpost&p=394668
если кто шарит немного в программировании можно сделать следующее.
Поставить/написать прогу которая на определенной области экрана будет выполнять функцию ввода.
это можно прописать по расположени. кнопок на экране. (если они всегда выскакивают в одном месте)
возможно, еще проще. нужно вызывать экранную клаву и присвоить кнопкам на руле функцию ок и функцию вызова клавы.
т.е. идет звонок. одну кнопку нажимаем и появляется клавиатура, вторую нижимаем - берем трубку. опять ее нижимаем - кладем трубку.
сделать это не очень сложно. нужно поставить эмулятор системы аналогичной на пк, снять дамп с маги, загрузить его на комп и экспериментировать.
таким образом, удавалось задействовать аналогичную систему на вин xp. правда там была куплена мини клава (400 руб) размером с пачку сигарет и кнопки были напрямую припаяны к кнокам на клаве.
кстати та мини клава работала с любой ОС как через провод, так и через блютуз.
если использовать клаву - то нужно, чтобы голова понимала (или сделать самому - не сложно) отг хост.
используя хост можно присобачить еще и elm, тогда на вашей маге будут доступны все функции бортового компьютера.
но тут надо смотреть на конкретную магу, какая там ос. с китайскими магами все намного порще, чем с "брендовыми".
@Kolenval, чё-слишком забубено....я думаю мне хватит реостата
с кнопочкой
с кнопочкой
Интересно, если потенциометр подсоединить напрямую (без кнопочки) и медленно изменять его сопротивление то будут ли выполнятся соответствующие команды (при совпадении фактических и контрольных величин сопротивлений) или всё же нужно так: чутка подкрутил, нажал кнопочку и так дальше... пока либо не найдёшь искомое значение "сопротивление-команда" либо просто утомит сей процесс.... :mega_shok::)
я думаю сойдет и так (ну надо только не от нуля, а ом так от 150 начать плясать), т.к. приход/уход в/из интервала будет симулировать кратковременное нажатие, а попадание в цель - типа нажал и держишь..... а с кнопочкой - это ж целая вечность - отмотал/померил/нажал и т.д. и т.п. попробую сначала простой путь, а там.....от простого к сложному......конечно единственный минус моих изысканий - я буду искать команды для интерфейса согласования, т.е. "родные" резюки, но ни как не для головы......
дак вот как раз техники и говорят, что может не прокатить, плавное изменение потенциала не отразит процесс измененения. есть смысл попробовать без нее, а потом с ней если не проканает
@sereno, нас может рассудить только эксперимент......
кстати, все ж говорят что номиналы сопротивлений не однозначны, а имеют некий интервал, т.ч. заходя в него при изменении сопротивления мы как бы попадаем в стационарное состояние.....но, как уже сказано, практика покажет:)......
Вот все пишут, что клемму АКБ надо скинуть при снятии подушки. А вот когда я руль сниму и пойду с ним ковыряться в тёплую квартиру, можно без подушки аккумулятор опять подрубать, чтоб на сигнализацию поставить? Потом никаких ошибок не будет, что-то типа "нет контакта с подушкой"?
все будет нормально. я что то не помню, загоралась ли ошибка аирбега, хотя заводить машину без руля у меня вроде и мыли не было. но потом когда ставил обратно, то никаких ошибок не горело. немного в тему - а вот если отключить приборку и завести, то у меня потом на БК вываливается по моему ошибка 651. и когда поставишь приборку обратно, то все равно ошибка горит и не очищается. на приборке при этом молчок. тогда скидывание акума помогает.
sereno, спасибо. Заводиться не собираюсь...только закрыть машину и поставить на сигналку)
я вообще ничего никогда не отключал - достаешь ключ, открываешь дверь, релюха щелкнула - все, можно начинать разбор :), я вообще снимал подушку при работающей маге (положение АСС) и ничего :unknw:, и ставишь обратно......тоже ничего....т.ч. все это надуманные проблемы, просто дурить не надо (типа запитанные разъемы разъединять, плюсовые провода на массу ронять) и будет все о.к. :).......
теоретически все верно, т.к. работа подушек подразумевает в момент включенного зажигания. если зажигания нет, то и блоки аирбегов в спящем состоянии
Вчера получил кнопки на руль и поставил,теперь не приходиться отвлекаться на магнитолу на дороге. :yahoo:
мне что то вроде не попадалось, чтоб кто то инсталлировал на QBшку. неужели никому не интересно?!?!?!
@sereno, да все стремятся купить "престиж"...... оч. переживают что на первых "престижах" не было подогрева руля........избаловался у нас народ :)....
на пассате в максималке тоже нет подогрева руля и еще кой чего, что есть в qb)))
а так ... люди ставят кнопки... только тут что-то не отписываются. по QB вообще мало постов во всех темах....на данном форуме.
значит надо разрабатывать мероприятия по привлечению новой публики :), это уже задача власть имущих ........
зы: к слову, у нас на главной странице даже модельный ряд не заполнен (хотя форум в новом виде уже....около года наверное....), хотя что может быть проще......но это не мне судить :pardon: , я там бываю редко, а вот потенциальная публика может и заглядывать.......общее мнение складывается из частей......
я согласен полностью. очень странное отношение "богемы" к форуму.
@serg36, как там дела с эксперементами на сопротивлениях?
Ставил кнопки, не снимая руля. Не смог сдернуть гайку. Кожухи все снял, задний кожух руля отвел максимально назад. Саморезы накладки выкрутил отверткой, закручивал отверткой и плоскогубцами. Заодно поставил заглушки 561901G500VA и 561901G550VA (на рисунке 56190R и 56190L). У меня они почему-то не были установлены.
легко раскручивается обыкновенным колесным баллонником (крестом) - руль прижал ногами и пару ударов по "рогам" ключа....там просто под гайкой стоит гравер.....
значит кто-то уже снимал зачем-то подушку.......
Не похоже, специально проверял, на крепеже никаких следов, на пластмассовом кожухе - тоже ни одной царапинки. На кожухе даже родной облой остался нетронутым в месте установки заглушек.
@RomanJB, тогда кто бы стал просто так ковырять заглушки? да еще и забыв их вернуть обратно...... на хулиганов не похоже......
столкнулся с непонятной проблемой. пока машина холодная - пульт работает на УРА. стоит чуть нагреться салону - отрубается управление, а подсветка работает. есть предположение что контакт хреновый и именно на фишке в руле. ведь в холоде сопротивление меньше и напруги хватает для передачи управляющего сигнала. разбирать однозначно буду и смотреть все с начала и до конца. или может кнопки бракованные?
    • 3417 Просмотров
    • 8992 Просмотров
    • 60 Сообщений
    • 82369 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 60548 Просмотров
