o-riorio
Управление магнитолой на руле в FL
@Kolenval, Америка уже проверена, - приходит в 95%-х случаев, а вот Экзист постоянством не славится.....цена в итоге и до 4 тыр может доскакать в итоге.....
Правая одиночная кнопка уже дома)) Цена вопроса 700 р.
Левая двойная пока без продвижений, только "в заказе".
joe, принимай поздравления!
Спасибо))
Изменено пользователем joe
А за что эти нижние кнопки отвечают, какие у них функции? Правый пульт на руле как я понимаю либо круиз либо блютус (ответ-сброс) звонка?
в такой комрановке руля левые- аудио, правые -круиз
нижние - громкая связь
joe, это от чего кнопка? я что то по форме не узнаю. от JB/FL или от QB уже?
@sereno, это от JB/FL. Несколько раз тут всплывала эта фотка:
Вот тут, например)
Вот и я обзавелся управлением магнитолой на руле :yahoo:. Только вот так и не смог подобрать клемму к магнитоле (пробовал ту, которая у меня от пду к рулю идет - не подходит, большая она. А те, что от руля к магнитоле, наоборот, маленькие...) . Пока просто разъемом поджал. Работает... Весь в творческом поиске недостающей клеммы...
кстати, с обратной стороны улики у меня как то клемма развалилась, а под рукой ничего не было. я засунул провод поглубже в фишку, так что он с другой стороны вылез, вставил фишку, а торчащий из нее провод откусил. вот так без всяких клемм и надежно
@sereno,
Я так и поступил... Временно... Нет ничего более постоянного, чем временное :db:
Вчера произвёл операцию "оживления" правых кнопок руля для управления штатной магнитолой. Для этого всего-навсего где-то с осени прошлого года неторопливо освоил ассемблер, разобрался с программированием микроконтроллеров, научился травить печатные платы, а также вспомнил основы закона Ома и познакомился с диодами и оптронами)) В общем спаял контроллер согласования на основе микроконтроллера atmega16a (получился очень громоздким, тем более по ходу пришлось изготавливать ещё одну плату вторым слоем :crazy:) :
Есть мысль переделать девайс с более компактным микроконтроллером и с учётом всех "граблей", но пока запихнул этого монстра :diablo: (закрепил под торпедой в районе бардачка).
Теперь кнопки работают так: ON/OFF - включение/выключение магнитолы, клавиша вверх/вниз (RES и SET) - листание папок вперёд/назад, CANCEL - выбор папки (как нажатие правого колеса на самой магнитоле):
Также дома лежат и нижние кнопки с накладкой, в планах их тоже подрубить, надо только придумать для чего (правая, например, для сброса USB-флешки на первую песню)...
да ты монстр!!!! :) я тут тоже с контроллером мудил на неделе, делал удлинитель поворотников, но я на более компактном варианте ATtiny13. тебе такого мало?
У меня главным требованием к МК является наличие АЦП,чтобы обрабатывать резистивные сигналы с руля,а в тиньках его по-моему нет. Купил уже мега88а - размер 9х9 мм. Резисторы и конденсаторы 0805 уже научился запаивать,так что новый девайс думаю в спичечный коробок уместить))
Глянул Тиню13. АЦП есть,но лап маловато)) Уже сейчас 10 кнопок - это 10 ног,вот еще 3 кнопки на подходе...
@joe, круто, но я в такие дебри не готов лезть - нет ни времени, ни желания.....
Кстати, опять борюсь с правым пультом: по какой-то причине разрушаются керамические резюки.....уже развалился 2-й.....мог бы подумать на флюс, ноя их за ноги припаиваю...в общем, тоже есть над чем поработать....
Подумывую вот отказаться от интерфейса ВТ (вернуть кнопки от КК) и вернуться на мини-джек, а то по ИК задержка все-таки утомляет.....
@serg36, да времени очень не хватало, поэтому и растянулось на пол года, зато желание было...
А по поводу ИК тоже были мысли, но тормоза отклика также пугали...наверное, действительно неприятно.
Что думаешь на кнопки КК сажать?
@joe, то что на них написано :-) ....
Круиз? Если да,то какой будешь брать? А то у меня на Ростру руки чешутся,можно было бы вместе заказать... СЗОТ:)
Будут ли эти магнитолы работать с нашими кнопками на руле? http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9331909&hid=90404
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9252233&hid=90404                       http://altimart.ru/product/witson-shtatnaya-avtomagnitola-magnitola-2din-w2-d296g/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQkNCy0YLQvtC80LDQs9C90LjRgtC-0LvQsCBXaXRzb24gRG91YmxlIERpbiBEVkQgUGxheWVyIChXMi1EMjk2Ryk7VEczS1pS QWEwQTJPVFZPZ0pzNV9Ydzs                  что лутьше взять?
 Впринципе понравился Кенвуд, вот тут его полные характеристики расписаны http://www.music-car.ru/Kenwood_DDX4053BT.html
@LEKS, я ручусь только за Пион - в свое время JVC (управляется как и Кенвуд по резистивному входу) победить не смог, - только ИК....а это на любителя, т.к. меня все-таки задержка сигнала все больше и больше раздражает.....
@serg36,
Серег, значит Пион точно к нашим кнопкам подойдет? А рамка которая идет в комплекте подойдет или другую заказывать надо? я понял, что надо будет покупать переходник на аннтену, а с проводкой чо делать, покупать переходник ISO или от Пиона можно  засунуть ?
Хотя, полазив по Драйву, многие покупают адаптер кнопок в итоге.
эта рамка подойдет к Пионеру ?http://www.2din.su/upload/blob_cache/1_135379_@Picture.jpg
@LEKS, рамка - это она, кнопки - все равно либо покупать интерфейс согласования, либо перепаивать резюки.......
Антенный переходник - для хендай/киа, iso-колодки - стандартные....
@LEKS, не открывает.....какие у тебя кнопки будут? только левые? или какие еще?
@serg36,
Теперь открывается, кнопки которые слева.
@LEKS, непонятно чего стоит и как работает, я вот продаю свой от левых кнопок Intro - цена более чем, работоспособность тоже, подключение - три провода, настраивать не надо - воткнул и поехало....для левого пульта - самое оно :), берешь?
    • 3673 Просмотров
    • 9266 Просмотров
    • 60 Сообщений
    • 82648 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 60631 Просмотров
