o-riorio
Управление магнитолой на руле в FL
у меня масса на бывшей FLке отваливалась где то в промежутке между магой и рулем, поэтому я массу из фишки со стороны приборки на болт рулевой колонки посадил. но и в самом руле посадить будет то же самое. а сейчас на QB мне был нужен один канал в фишке для кнопки TRIP на руле, а в фишке свободных пинов нет, поэтому я одну из двух масс убрал, пересадив ее на соседнюю, т.к. они все равно параллельные. т.е. сейчас у меня у подсветки и у сигнала общая масса, а свободную массу использовал для своих нужд. поэтому я бы просто в самой кнопке взял и спаял массы вместе. в принципе в новой QB я сейчас так и сделал кинув перемычку с массы на массу
тут видно, верхний короткий черный проводок
@sereno, Если уж кроить, то по-полной - у меня на ниве подсветка кнопок питалась от бибикалки  пока четырехконтактную улитку не поставил :)
клубни, у кого FL-ка комплектации "Престиж"? в ней же уже кнопки на руле стоят штатно. кто подскажет каталожный номер провода, который идет от улитки к маге. и еще, коннекторы под нашу "модернизацию" заказать можно? у них тоже есть каталожный номер?
на данный момент имею светящиеся кнопки и неработающее управление, переборка не дала результата. скажем честно, времени мало было да и есть подозрение, что без коннекторов будет часто вылезать гемор с окислением контактов или их неуверенной работой в связи с нагревом салона.
васаби,если б всё было так просто)) Провод скорее всего входит в состав общей проводки, ну и соответственно коннекторы туда же. Врядли это из-за нагрева - машины у всех нагреваются и остывают, но это не мешает работать "пинам" от блока питания компьютера.
@joe, то что он запечатан  в единую шину - вариант, но вдруг все же его можно отдельно купить? пинов от компа у меня нет, я пины покупал в хозяйственном, кто его знает, может они окисляются быстро, может еще что то. но факт - по теплу буду переделывать все полностью. от идее кнопок не откажусь ни за что )))) поэтому и все варианты стараюсь проработать. ну если не найдется штатный провод - значит не судьба. будем вновь колхоз красивый делать )))
пинов куча на али и на ибее продается (нужно искать подходящие). - но нужно поискать, чтобы тебе "пару" разъемов продали, а не упаковку.
по каталожным номерам что-то похожее тут можно глянуть .,
в атомагазинах всяких разъемов также должно быть полно.
Штатный провод, скорее всего, не найдется, как joe уже указал. все изменения в жгуте.
главное это массу понадежнее прикрепить, а пины побрызгать можно (нужно) "антиокислителем".
Тьфу три раза, как единожды собрал, так всё и работает. Года два, али три уже как, пины с разъёмов калиновских датчиков.
найти пины от компа не сложно. стоит кинуть клич по друзьям и 100% кто нить что нить да найдет. мелкие пины в компе встречаются во всех разъемах, что одеваются на мамку для внешних устройств - usb, интерфейсы расширения, кнопки включения компа и сброса, светодиоды корпуса, звуковая косичка для cd/dvd. а побольше от флоповода вообще из любого компа можно отрезать, т.к. в каждом компе, на каждом БП они есть, а флоповод есть только у тех, у кого комп как доказательство, что динозавры все таки существовали. я даже специально на своих новых отрезаю, что бы лишние косы не мешались в компе, юзать флоповод все равно не собираюсь.
парни а может кому нужна накладка на руль под кнопки телефон и громкая связь киа сид и киа солт 89115332446
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вопрос такой, а кто может помочь с установкой кнопок в Казани? Может, кто-то устанавливал сам или в каком-то сервисе?
В ОД, услышав про улитку и отсутствие проводки, посоветовали даже не соваться.
ОД боится всего, что не по плану. распечатай фотки и описание установки из ФАКа и заедб в любой простой сервис, где ставят парктроники, сигналки, автомузыку, линзы и т.п. ничего сложного там нет, они без проблем справятся.
@Gelos, Привет! А у тебя не осталось фотки где накладка и каталожный номер видно. Мне магазин привёз накладку с дыркой под кнопки справа и чтоб доказать что это не то, нужны фотки. 56171-1G310VA
Мне нужна накладка с дыркой только под кнопки справа(для круиза), подскажите парт нумбер пожалуйста
@romualdo_ua, попробуй сам поискать. Зарегистрируйся на сайте elcats.ru - там в разделе Киа Рио есть изображение накладки только с правыми кнопками, но номеров выдаёт туеву хучу)) Надо либо описание читать/переводить, либо фотки в интернете искать. Также можно полазить по разделам Церато, Соул (у них накладка подходит с доработкой), и у Венги в каком-то из рестайлингов похожие кнопки есть (это не точно).
Хотя, может, сейчас @Kolenval придёт и номерок из каких-нибудь закромов подскажет))
Фотка есть. Теперь дело за малым - найти номер))
2010-Kia-Rio5-Coupe-Hatchback-LX-4dr-Hat
Номер накладки состоит из 4-х частей.
Например 56171-1G330-DBT:
56171 - это группа запчатей
1G - это обозначение нашей Киа Рио
330 - это модификация (исполнение) запчасти
DBT - код цвета
Да, эта классификация не претендует на истинность, я её сам придумал))
Вот все номера накладок, которые я смог найти на Киа Рио:
56171-1G300 - без отверстий (бьётся по моему VIN-номеру)
56171-1G310 - одно отверстие слева (из ФАКа)
56171-1G320 - на 94% накладка с отверстием под кнопки только справа - из сообщения @Kolenval
56171-1G330 - два отверстия (ставил и потом продавал @serg36)
56171-1G340 - накладка без мест под кнопки, (есть фото в каталоге) - из сообщения @Kolenval
56171-1G350 - накладка под кнопки справа и слева - из сообщения @Kolenval
56171-1G360 - два отверстия + два отверстия на нижних спицах (заказывал себе)
56171-1G370
56171-1G380
Это всё без привязки по цвету.
По цвету:
310-ю и 330-ю заказывали в цвете "VA" - подходит под наш салон
360-ю я заказывал в цвете "5Z" - верх подходит под наш салон, низ - светло-серый (типа спорт-стайл=)))
360-ю также заказывал в цвете "DBT" - и верх и низ подходят под наш салон.
Да, ещё есть номера отдельно верхней и нижней частей накладок. Из ФАКа: 56171-1G190 - верх без отверстий, 56172-1G200 - низ без отверстий. Но эти номера не бьются в известных мне интернет-магазинах.
upd: обновил виды накладок согласно сообщениям №1391 и №1392
Изменено пользователем joe
56171-1G330 - два отверстия (ставил себе и потом продавал @serg36)
56171-1G340
56171-1G350
56171-1G370
тут я писал про 340 и 350
561711G340DBT
– накладка без мест под кнопки, (есть фото в каталоге)
561711G3505Z
561711G320VA - на 94% нужная накладка
з.ы. лучше перепроверить в оригинальном каталоге (нужен регион Канада), т.к. я смотрел в элькасте.
romualdo_ua - удачи в осуществлении идеи)
З.З.Ы.
чтобы не быть голословным
вин машины с нужной накладкой
KNADH4B33A6596340
Хотя, может, сейчас Kolenval придёт и номерок из каких-нибудь закромов подскажет))
Ну я же сказал))
Кто нибудь может подсказать почему при подключении кнопок, при подключении согласно FAQ к контактам С2-5 +, С2-6 - происходит автоматическое убавление звука, и вообще кнопки не на что не реагируют. Подсветка кнопок работает. Прибавляешь вручную звук на магнитоле, и тут же он сам убавляется. Правильность подключения, прозвонил 100500 раз, все правильно. Отключаю провод массы который к С2-6, магнитола восстанавливает свою работу. Подключаю массу в любое место, опять тоже самое. Такое чувство, что с кнопками что-то. Как их проверить?
Как их проверить?
Берёшь тестер в режиме измерения сопротивления и меряешь сопротивление между 6 и 7 контактами на самих кнопках.
Без нажатия сопротивление должно быть равно нулю. При нажатии различных кнопок должно показываться различное сопротивление:
Трек вверх 430 Ом
Трек вниз 1,11 кОм
Моде 2,11 кОм
Звук вверх 4,61 кОм
Звук вниз 6,81 кОм
Ещё у Муте какое-то сопротивление должно быть.
Лучше делать с помощником, так как третьей руки, чтобы нажимать кнопки, всегда не хватает))
@joe, большое тебе спасибо, человечище, я нашел причину, действительно в кнопках, один контакт воткнул не туда. Колодка у меня на 9 гнезд, а ножек 8, и промахнулся на 1, не туда контакт воткнул. Мозг весь сломал))
а как ты тогда "Правильность подключения, прозвонил 100500 раз, все правильно." ?
@sereno, ладно, ладно, подловил))))
Изначально всё работало коректно, потом стал замечать, что иногда треки переключаются только вниз(т.е. жму вверх, а оно посылает вниз), сейчас же замечаю что кнопка вверх иногда переключает треки вперёд. Помню, что раньше читал о подобной проблеме, но вот что то потерял.
это когда отваливается масса и от этого сопротивления резисторов становятся другими
    • 3191 Просмотров
    • 8719 Просмотров
    • 60 Сообщений
    • 82005 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 60468 Просмотров
