olenkaigor
помогите с ремнями безопасности
подскажите! у меня на моей рио ремни назад не уходят, уходят только если им помочь,как это можно исправить?
Полностью ремень размотать-смотать пробовали? Несколько раз.
На СТО это устаняют быстро
ага...только путем замены и за наши же денежки...
снеми панель стойки та что нижняя,там есть такая типо направляйка в ней ремень проходит,мож в нее что попало.
Была аналогичная проблема. Снял ремень, смазал все подвижные части моторным масло, теперь все работает как часы.
Такая же байда! правда пока меня это не напрягает, не особо хочется морочится... :rolleyes:
Блин!У меня все 4 ремня не убираются придётся повозиться :dash2:
А подскажите мне пожалуйста, раз речь здесь идет о ремнях, как отключить ненавистный мне писк если начал движение и не пристегнулся водитель, или же я вышла, двигатель не выключила через несколько секунд начинает мерзко пищать, я теперь прежде чем куда-то уйти или пристегиваю ремень, или с пассажирского тяну (и не надо хи-хикать по поводу того-что уходя тушите свет) бывают ситуации что надо выскочить из машины не надолго, а выключать движок нет надобности. Я если честно даже уже начала осматривать другие бесхозные машины разобранные во дворах стоят, (обычно ремни не тырят) и срезаю там фигуевины которые пристегиваются, но пока ничего не нашла. В магазинах на меня смотрят как на смешную........ плиз кто знает.... :dash3:
Целая тема про это была.... сорри нет времени искать, может поис поможет
спасибо. поищу......
Друзья, при разборке-снятии ремней безопасности передних есть какие-нибудь хитрости? Такая же проблема - фигово сматывается. Настораживает преднатяжитель, как бы не накосячить))
@*Юляся*, пр движении надо пристегиватся, а если вышли...то писк же тихий...неужели такой музыкально тонкий слух?)))
@*Юляся*, динамик отключить или под сиденьем отключить датчик, но потом наверное подушки не будут срабатывать
самое верное - отключить динами, как сказали выше. но алгоритм отключения так то простой - надо 2 раза быстро вставить и вынуть ремень и звук откобчится до момента пока не перевключите зажигание
про писк. отдельная тема. http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=1178
А ремни, тоже приходится иногда помогать им сматываться.
... Настораживает преднатяжитель, как бы не накосячить))
Тоже интересует этот вопрос.
Было дело. разбирал сей механизм. но на 9ке \ принцип работы наверное тот же \ дак вот там пружина. пластинчатая. как у механич. часов. для завода. Так вот она со временем теряет свою упругость. и мы имеем. то что имеем - плохое сматывание ремня. смазкой здесь вряд ли поможешь. только заменой пружины. а они отдельно вроде не продаются. наверное можно только переставить ее. взяв с задних сидений. Осторожно! при разборе сего механизма - пружина в свернутом состоянии. там шарик и маленькие детальки. может \ выстрелить \ и запаритесь искать детальки. Можно попробовать перенатянуть пружину. но эффект не большой.
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как снять ремень средний ремень безопасности (понятное дело задний). И так и эдак пытался, не получается. Резьба правильная там или нет? Кто снимал, подскажите
Я снимал задние ремни, никаких проблем не было. Что не получается конкретно?
Конкретно не могу сорвать крепление заднего среднего ремня (который поясной для пассажира). Во-первых, непонятно какой размер ключа - не 15 и не 16; во-вторых, не крутится ни в одну сторону. Хотел снять лишь для того, чтоб постирать его. Прежние хозяева будто в лужах его купали, грязный до ужаса
постирай не снимая. вытяни, закрепи, чтоб не сматывался и почисти прямо в машине. не стоит так мучатся для его чистки. все равно весь его из наматывателя не освободишь
Сергей, понимаете, этот ремень без сматывателя, на среднем же нету сматывателя. Можно конечно и так постирать, но как-то не хочется с тазиком во двор ходить, все соседи смотреть будут ))
нынче тазики не в моде :) коллега перед продажей каким то балоном для химчистки салон отчищал, у него ребёнок весь салон то закакал, то заблевал, то записал. все в пятнах. все отлично отчистилось и никаких следов. говорит вроде наносится до образования пенки, выдерживается время и стирается тряпкой. а сматываемый или нет на таоей я не знал, у меня сматываемый
Впервые слышу про задний средний ремень, который сматывается :) Ну ладно, придумаю что-нибудь все равно :)
задний центральный сматываемый, катушка стоит под задней полкой между динамиками ближе к левому. справа вроде тоже есть крепление, типа кому не нравится мона направо переставить. а у тебя как, висит по типу как в копейках что ли?
    • 4998 Просмотров
    • 4238 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 8826 Просмотров
    • 8174 Просмотров
    • xDee
    • xDee
    • 6588 Просмотров
