o-riorio
доп. защитная сеточка радиатора
Где и почем?
А то видел только на авторынке фирменную за 1 тыс. рублей.
я и покупал на рынке фирменную (в упаковке, производство Таиланд кажется, размер 120Х40), на строительную посмотрел она как из фольги сделана
не думаю,что там требуется какая-то невероятная жесткость..
но , с другой стороны, я пока еще ни ту ни другую в руках не держал.
я поставил и не парюсь
я поставил и не парюсььь
Вот нашел ссылочку, естественно дороже будет чем на рынке, но все же http://www.prosportshop.ru/catalog/section...SECTION_ID=3665
вот , поставил и я сеточку: размер полосы 20*120 цена 270руб. взял две штуки: одну черную вторую серебро (ну не было черных, вообще не было).
открутил верхние клипсы (из клипсы выкручивается центральная часть, оставшаяся просто вытаскивается) 9шт.;
открутил внизу (под машиной изнутри) сбоку один крепеж саморезом черной пластмасски с "рыжей" (и так же с другой стороны)
нижняя часть (черная которая) крепится на защелках вся (я так думал) а оказалось есть еще два самореза, изнутри (которые и обломились :( ) так что поосторожней. выходит, что снимать надо всю морду и начинать надо сверху. но у меня уж раз так вышло, снимать все не было необходимости: нижнюю часть снял и на столе подогнал под размер сеточку, закрепил саморезами (два скраю, которые держат саму решетку) и хомутиками через защелки. а сверху просто подсунул и также хомутами закрепил.
Товарищи, давайте подытожим по поводу размеров 2-х сеточек: Какой размер в итоге нужен на низ и на верх?
зы: а то у каждого свой размер.
ну, у меня одна ушла - черненькая, и на низ и на верх. низ вырезал по фальшрешетке, (первая фотка) остатки ушли на верх, еще осталось ))) , а серебренькая, раз уж осталась, я пустил на низ - между фальшрешеткой и радиатором в горизонтали (там тоже фальрешетка, вторая и третья фотка).
Просунуть в нижнюю часть сеточку не получилось, т.к. там пенопласт..у всех так?
Сняли весь бампер.
лопнула пластмаска в которую вкручивается саморез (похожа на вот эту: http://www.master-m.com/imgp/16631.jpg)
Может подсказать как она точно называется и какую форму имеет? а то разглядеть по нормальному не удалось :(
находится тут
Сняли весь бампер.
находится тут
У меня сетка свободно прошла между бампером и радиатором (пенопласт не помешал). Попробуй эту клипсу для самореза на экзисте посмотреть по бамперу.
post-3872-1276357344_thumb.jpgА я вот пластиковую поставил!Не заржавеет никогда!
А где такую взять ?????
А кто знает , что за датчик в правом углу . ( около радиатора )post-4591-1277727811_thumb.jpg
может датчик удара? для подушек? о_О
писали же уже сдесь что эта колодка для датчика темературы охлаждающей жидкости вроде или же для уровня жидкости в бачке омывателя ...как то так
Все-то вы путаете. температура охлаждающей жидкости измеряется не тут, и какая же колодка - без этого датчика машин не бывает, он есть по-любому. и все разговоры идут, что вместо стрелки лампу впиндюрили. есть клемма (! не колодка) для датчика уровня омывайки - да писали и про нее - но она не на радиаторе а на бачке омывателя, и на той фотке ее не видно - она была бы слева на фото, если снять бампер и будет виден бачок. вопрос про датчик, который висит на фото справа перед радиатором, и его не касается даже. имхо это датчик удара, но мне тоже интересно, что это такое.
у меня на калине такой же и в том же месте стоял. Датчик внешней температуры был
Это датчик температуры воздуха. Для климат контроля. Код детали 96985-2D700. Номер на картинке 13.
А датчики удара передние находятся на лонжеронах!!!
Подскажи что за деталька под номером 10?
Она как раз перед лобовым стеклом торчит, любопытно)
Читайте мануал.
Скорее всего это датчик климата (температура и влажность в салоне).
Это датчик освещенности. Чем ярче солнышко тем сильнее охлаждает кондиционер.
хм. сам тока разглядел. :D ну раз датчика внешней температуры нет-значит датчик температуры охл.жижи. пойду завтра разберу и расскажу что и как потом.
ну, колодка эт сильно сказано. уровень жидкости слева, бачок тама. искал его,вроде нашел-впендюрен в какую то клемму на корпусе внизу(почти у основания бачка омывайки) завтра осмотрю основательно на подъеме-отпишусь.
датчик удара в лонжероне. а касается его или нет-блин,специально морду разберу и посмотрю :D
Читайте мануал.
а мож нету его? ну жалко шоль отписаться то? для этого и создан клуб!
прям под лобовухой?! где температура в разы больше нежели в салоне!
))) ага, а зачем тогда температуру вручную крутишь? )))
Читайте мануал.
:maniac:
зы: :)
если хочешь подробный принцип работы, то я расскажу.
Чем сильнее светит солнце, тем быстрее начинает нагреваться воздух внутри авто, значит для поддержания ВЫСТАВЛЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ требуется более сильное охлаждение чем при меньшей освещенности и нужен больший поток воздуха! Про это коротко написано в руководстве, которое давалось при покупке авто, так что почитать бы не мешало! Кроме того там указаны места расположения всех ЧЕТЫРЕХ датчиков удара!
    • 6196 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 5446 Просмотров
