Billi
звук сигнализации
народ а не кто не переподключал звуковой колокольчика сигнализации на обычный сигнал (клаксон)? думаю заморочится, что бы знать когда твоя машина орет, так как такой звук редно встречается.
Это очень просто - достаточно взять "+" с сирены и очень желательно (чтобы при бибиканьи и сирена не выла) через реле подключить к "+" клаксона.
Там "рвется" именно плюс, земля прикрученна на корпус
ой, точно. чет не подумал. а как тогда замутить так,что бы когда ставишь на охрану свук был как обычно,а если она "заорет", то что бы сигнал гудел??
ну - это уже надо смотреть какие выводы у сигналки есть :)
самое простое аж два реле использовать последовательно - одно с кричалки, второе если найти потенциал, который есть при постановке на охрану (или при снятии) и отсутствует в противном случае.
ну или ставить на охрану в "тихом" режиме - без пи-пи - если такой режим, конечно, имеется
Затея однозначно интересная, а то - мыкаться каждый раз, когда у соседа сработало :)
С двусторонней связью надо иметь сигналку, чтоб не мыкаться. ;)
А обычный клаксон как-то по деревенски звучит. Будто не хвтило 300р на нормальную сирену. имхо.
@Горын, Поддерживаю - и сигналку и клаксон порой можно не услышать(например, находясь в шумном торговом центре), а вот брелок всегда с собой и всегда сообщит, что твою машину потревожили )
в крупном торговом центре можно и на брелке не услышать - не достанет. тут GSM-системы рулят
    • 8166 Просмотров
    • 5212 Просмотров
    • 8404 Просмотров
    • 19276 Просмотров
    • 36 Сообщений
    • 6003 Просмотров
