Богиня
Давление в шинах
Ребят, кстати интерисует следующий момент: :)
Предположим что мы ходим накачать "холодные" шины до температуры 2.2. атмосферы. Но насосам же нам придется качать 2.3. атм, так как когда мы выкручиваем насосный шланг как раз эта 0,1 теряется?
Я лично качаю насосом на 0.1-0.2 больше нормы, потом проверяю манометром, если надо чуть-чуть стравливаю, снова проверяю и т.д. пока не станет сколько нужно.
PS
К новой машине купил и новый манометр. А он, блин не показывает атмосфер - только psi и lbs, но это открытие я сделал уже дома ))) :lol: . Так что теперь качаю 32 psi :g: ...
В салоне накачали все четыре колеса по 3.2 атм. , походу качал бывший Газелист :45br:
PS
lbs это мера веса, а не давления.
Очепятка вышла, должно быть - lb/in (что, как выяснилось, синоним psi).
Так точно, синоним и есть.
Если шланг с ниппеля хорошо откидывается - я "десятые" не ловлю. Да и в принципе нет нужды - "пусть безобразно, главное - единообразно". Температура +/- 10 градусов, средняя скорость движния +/- 60 км/ч. В конце концов, воздух в цилиндре насоса нагревается при накачивании, а потом остывает :)
Реально ощущение последствий давления в колёсах приходит при отклонении порядка 0.5 кгс/см2.
Как говорил С. Дали, не бойтесь достичь совершенства - все равно не получится.
Блин, а я и не задумывался о нагреве насоса :(... Выходит, последнее накачанное колесо в итоге не докачано :g:?.. Наверное, надо охлаждать насос после каждого колеса...
Любопытная статейка: Больше - меньше
Там на примере ВАЗа описано, но сути это не меняет.
Выводы:
Пониженное давление в шинах несколько улучшает плавность хода, но увеличивает увод и ухудшает управляемость; повышенное хоть и способствует увеличению скорости «переставки», также ухудшает удобство управления.
Резюме:
Получается, что в шинах следует поддерживать то давление, что рекомендует изготовитель автомобиля.
И все-таки отклонение «вниз» чревато более неприятными последствиями, чем «вверх».
все 2,2 - и едет мягко, и на скорости в поворотах не мажет
Народ,подскажите неучу,в школе двоешником был!У меня на насосе две шкалы PSI и кг/см3!По какой из них смареть шоп атмосверы апределить?
Значит насос не той системы. ати == кгс/см^2
Чаще в МПа (MPa) или кПа шкала, тогда 1 ати = 1 кгс/см2 = 0.1 МПа = 100 кПа
Так качать то сколько?
Смотри по шкале где измерения в кгс/см2
Колёса какие? Стоковые качай 2.3 кгс/см2 (0.23 МPa)
Колеса 195/60/15.
и я.
а как часто проверяете давление?
Раньше по кругу качал 2,2 атмосферы, сейчас перед качаю в районе 2,7-2,9 зад 2,2.
Причина почему так накачиваю, на мой взгляд, меньше жуется\изнашивается резина передних колес по краям, легче крутить руль, быстрее набирает скорость.
Как думаете есть ли в этом логика?
Быстрей набирает скорость. это даа! Но и быстрей улетишь с дороги в кювет при резком повороте. на приличной скорости. Пятно сцепления колес с асфальтом у тебя махонькое. И черезмерный перепад давления в передних и задних колесах может сослужить дурную службу в экстренной ситуации. Тебе все это нуно. навряд ли! Безопастность тебя и твоих близких наверное дороже. подумай!
На счет пятна сцепления, давайте расмотрим: если при атмосфере давления 2,2 шины выглядят просевшими, то при давлении в 2,9 атмосферы шины выглядят чуть приспушенными.
P.S. у меня литые дсики R14, а шины родные для штамповки R14x175. На эти диски желательны ставить шины R14x185
Ну если производители рекомендуют от 2.0 до 2.2 то 2.9 это мне кажется уже перебор. имхо.
Андрюх,не выдумывай велосипед,сделай давление в пределах рекомендованного +-0,2.Твой пример даёт лишь некоторую экономию бензина,которая покажется мизерной,если по вине перекаченных передних колёс ты попадёшь в аварию :45br:
... из-за худшего сцепления с дорогой.
Сергей, +1.
Видимо поэтому для дрифта шины должны быть накачаны минимум 2,5. Что бы улетать быстрее в кювет :)
Никуда он не улетит, вы почитайте рекомендации к россиским шинам, точнее о том какое давление в них должно быть, что то я ни разу не видел ни на одной шина произведенной на постсоветском пространстве цифры меньше 2,5.
Кстати вот что интересно: давление в шинах все смотрят и накачивают так, как написано производителем МАШИНЫ! :8ai:
ИМХО это очень странно! :g:
Даже, если учесть то, что производитель авто пишет, каким должно быть давление в шинах, то эта информация относится к тем шинам, которые идут стабильно с завода. А ведь у 70% стоят не заводские покрышки. Думаю правильнее качать так, как рекомендует производитель ШИН! :4ae:
P.S. Понятно, что давление в шине зависит и от того, какова масса авто (или какой вес приходится на оно колесо). Но ведь и резина разная бывает (жесткая, мягкая, та, которая приобретет свою форму при давлении 1.8 или 2.8...)...
    • 6732 Просмотров
    • 26479 Просмотров
    • 8718 Просмотров
    • 3389 Просмотров
