Кстати, на JB клиренс достаточныйи не нуждается в увеличении. :)
Лазил на ней по колдобинам, зацепился всего один раз (брызговиком!).
Объективно: при увеличении дорожного просвета на 3-5 см управляемость ухудшается однозначно. Крены кузова увеличиваются - это факт, заметный сразу. Но кому что - кому хорошая управляемость, а кому ездить не только по асфальту и через лежачих машину на себе не переносить!
попрошу рио 2 и рио 3 не путать :) , разница в клиренсе существенная! вторая очень низкая :rolleyes:
Я бы тоже лучше пружины пожоще подлинее поставил бы, чем проставки. Slon, а диаметр подходит?
Диаметр подходит,а вот высота неочень,пока поставил резинки.буду подбирать по высоте какие-нибудь или пилить сонатовские.....
А при подьеме зада не будет ли это отражатся на задних тормозах, усилие которых регулируется от нагрузки на задную ось? Смысл в том, что тормозишь практически передними колесами или у всех АВС?
Как отражается подъем "зада" на задние тормоза не знаю, но ощутимых изменений на тормозной я путь я не заметил. Хотя... ABS у меня присутствует....
по мне все эти подъемы- это лишнее. управляемость полюбому упадет. Хотите большой клиренс-купите ниву, не чего не надо поднимать+останутся бабки на пиво. :)
+1.
Нива это конечно тема!!!
Я в городе видел несколько РИО2 с характерными трещинами на бампере... они явно где то зацепили бампер, из-за недостаточно большого клиренса. Полагаю сейчас они бы с удовольствием поставили прокладки за 100 руб, вместо замены и покраски бампера.
Вот где бы остались бабки на ПИВО!!!!
Если есть ABS то нет регулировки нагрузки задней оси, регулировка тормозного усилия засчет датчиков ABS на каждом колесе.
Я бы не рискнул задирать машину, неизвестно, как это потом отразится в экстренной ситуации.
+1
Да.... РИО2 очень низкая.... Увеличить просвет на пару см точно не помешало бы....
Я вот читаю... мужики-то сами ковыряются - увеличивают... А если в сервис с этой темой обратиться? смогут помочь?... или пошлют в пешее эротическое путешествие?
Не знаю как JB и на новой модели, но на РИО-2 нет такого регулятора. Вместо него под капотом стоит другой регулятор, который в зависимости от усилия на педали, ограничивает давление на задний контур.
Соответственно, подъём клиренса не скажется на тормозные усилия.
Не владею вопросом на 100%, но думаю, что работа ABS от клиренса не зависит. Датчики фиксируют только вращение зубчатых колец на ступицах.
Вот что меня действительно смущает, так это изменение расположения задней балки. При подъёме зада машины, изменяется рабочие углы рычагов. Особенно пугает угол поперечной (длинной) тяги. Вспомнив геометрию, можно понять, что за счёт изменения угла этой тяги, задняя балка сместится вправо. Не знаю на сколько и не знаю, насколько это критично, но сам факт имеет место быть.
Господа, соклубники!
Мне кажется вы слишком углубились в данный вопрос....
у меня конечно нет досконального представления о работе тормозов, стоек и всего что с этим связано, но лично про себя скажу... у меня машине 7 лет, от сюда, за время эксплуатации и рессоры и стойки задней оси однозначно просели... и подняв зад на 3 см, максимум что я сделал вернул в родной, так сказать заводской клиренс...
+ у стоек есть очень не хорошая штука... отсутствуют меняемые сайлен блоки....там резина просто впаена!!! и при разбитии этой резины придется менять стойку целиком не зависимо от состояния самой стойки, а с поднятым задом уменьшается воздействие веса машины на стойку...
Вполне может быть...
После такого аргумента, я наверное тоже решусь, но теперь уже летом B)
Не помню на каком форуме было, но эти резинки таки научились менять. Видел фотоотчёт установки волговской резинки. Так что теперь не надо выбрасывать стойки из-за резинок :rolleyes:
Хм... ;) Спасибо за инфу!
значит буду рыться и я...
Очень уж актуальная для меня тема)
увижу, сделаю, перестану утверждать что из-за резинок надо менять стойки.
Если вспомнить геометрию то навскидку не вдаваясь в точности можно констактировать что:
Ваши 3 см при длине межосевой 2,5 м ваш смещаемый угол будет около 3-5 градусов max, а если вы аналогично сделаете передок то углы останутся прежними.
Отмечу подъем на тормоза - ну никак не влияет; уменьшается боковая устойчивость и то около 7-10%;
единственно огромный минус - нарушается рабочий ход стоек -здесь лучше компенсировать установкой стоек с более длинным рабочим ходом
а если только поменять диски вместе с колесами например 14 на 15 то на сколько можно поднять?
кто-нить знает?
кто-нить знает?
на 2 дюйма :D ,а точнее на 5,08001 сантиметра....
Зависит от резины. Набери в поисковике "шинный калькулятор", там на сайтах посмотришь как и чем поднять клиренс.
Я не пойму,зачем издеваться над машиной ПОДНИМАТЬ, ОПУСКАТЬ.
Если на рыбалку или охоту купите НИВУ
Если на трек купите ФЕРРАЛИ.
У нас в Воронеже очень много снега,но я на своей РЯШКЕ езжу
окуратно и всё окей.
А ВЫ когда покупали не знали кокой у машины КЛИРЕНС.
Согласен. Я когда брал, знал про клиренс. Теперь просто аккуратней немного ездию.) А так вот http://www.youtube.com/watch?v=jbEEYcYmh8A или там же наберите в поиске kia rio offroad.
Все пишут о дорожном просвете,о заднем бампере(ЗБ).ЗБ-вот недоработка корейцев на RIO-2.Он устроен как отвал бульдозера,гребет все подряд.Сам 2раза надрывал его.У многих а/м посередине ЗБ подтянут или зализан!Я тоже немного подтянул середину.А не чертить защитой и брюхом можно научится.Может кто пробовал от других моделей приспособить ЗБ?
    • 17 Сообщений
    • 20711 Просмотров
    • VITO
    • VITO
    • 53 Сообщений
    • 18693 Просмотров
