барабака
скачут обороты на холодном двигателе RIO 2 (JB)
если не плавают и стабильно низкие - явно дело не в свечах и проводах (искра значит есть)...
датчик холостого хода? ...
Датчик не смотрели... надо попробовать
а поможет перепрошивка для поднятия холостых оборотов? а то машину трясет, ужас, как будто сейчас заглохнет...
Известная прошивка решает только одну проблему, так что нет.
Ура! Решена проблема вибрации!!!! Все-таки опоры двигателя, после замены двух нижних вибрации больше нет!!!!
Расскажу свою душещипательную историю. Была проблема с плавающими оборотами при прогреве двигателя. До того, как грамотный человек подсказал, что дело в прошивке - делали все (регулятор ХХ, дроссельная заслонка, форсунки, датчик температуры и т.д) эпопея продолжалась около года. Наконец я поехал прошивать ЭБУ. Мастер только приехал с курсов, оборудование новое, вроде проблем не намечалось. Машина гарантийная и я должен был после приезда на станцию, через 20-30 минут уехать счастливым и довольным :D . Но, как сказал мастер произошла худшая из неприятностей. ЭБУ накрылся после удаления старой прошивки :blink: . Т.е. Было запущено обновление ЭБУ, сканер удалил старую прошивку и не смог загнать новую. В результате машина осталась на станции ждать новый ЭБУ (по гарантии), а я на неделю стал пешеходом и пользователем общественного транспорта :angry: . Так что если у кого возникает необходимость в прошивке - поинтересуйтесь на станции, есть ли у них новые ЭБУ?. Мастер при мне звонил в СОКИА, где ему сказали, что такое бывает :o !!!!!!!!
Где-то я уже это читал... :huh:
Бывает и такое, что ж делать....
Ну что, после замены ЭБУ с новой прошивкой - все бест!!!!!!!!! :D Доволен, результаты превзошли мои ожидания.
Уважаемые, у меня Рио JB 2007 года ижевской сборки, пробегу около 30 тыс. Знакомый напугал этой проблемой с оборотами, говорит, что может появиться. До ТО2 осталось около 1,5 тыс.км, стоит ли обращаться за перепрошивкой? У кого авто такого же года, была ли проблема?
Да не проблема это. Ни на что не влияет, ну попрыгают обороты пару раз после старта и всё.
Но я перепрошился. Тем более что бесплатно, по гарантии. (Тоже 2007 г.в. Ижевск)
Народ, помогите! Кто-нибудь делал прошивку в Питере? Расскажите, что да как, а то все дилеры разводят на диагностику, замену свечей, проводов и смену топлива.
Просто многие наши раздолбаи(а как и еще называть их в таком случае) не знают про рассылаемый в своё время TECHNICAL SERVICE BULLETIN
TSB No. KT2007020101
TSB Type Field Fix
Language English
Distributor 53106 (KMC)
Published 2/12/2007
Modified 2/12/2007
Model RIO(JB) (all)
Area East Europe, C&S America, West Europe, Asia & Pacific, Middle East, Africa
Group Fuel System
Subject ECM REPROGRAMMING - RPM FLUCTUATIONS AFTER A COLD START (KT-7-27-P04-JB)
1. Description
This bulletin provides a procedure to reprogram the ECM software of some RIO (JB) 1.4L vehicles
with the Hi-Scan Pro or GDS to reduce excessive RPM fluctuations, which may occur after starting the engine
with the engine coolant temperature between 0℃ and 20℃.
[NOTE]
- The attached reprogramming data, JB150470.NRD, is for the vehicles meeting EURO 3 emissions
standard and JB150480.NRD is for the vehicles meeting EURO 4 emissions standard.
2. Vehicles Affected
■ Model: RIO (JB) 1.4L
■ Affected vehicle production date range: From start of production to February 10, 2007
■ Affected VIN range
- Europe: Produced prior to KNEDE241276240626
- Except Europe: Produced prior to KNADE241276240626
[NOTE]
- Verify the version of ECM ROM ID before attempting to reprogram the vehicle's ECM software.
Refer to the ROM ID Information Table below.
■ Area: All except North America
Ну короче в чем суть то????? У меня такая же херня ехать к офицалам и тупо говорить чтоб мозг не е...и и делали прошивку?? А прошивки как то обновляются или тоже самое перепрошьет ? Че делать то
"А суть-то в нашем подъезде..."
Я точно не знаю насколько они дружат с интернетом, я точно не знаю насколько они получают официальные рассылки от КИА Моторз, я точно не знаю насколько компетенты вообще....
Уважаемые, а вот такой вопрос: симптомы у меня такие же, только с небольшими оговорками.
Сегодня у нас "-4" я завелся, и через неск секунд сразу ровно заглох (как бывало на жыгулях)
Когда более тепло, то обороты проваливаются. машина в разнос и потом заглыхаю (но подскока оборотов нет)
И бывало пару лет назад именно так как тут описывают - провал оборотов потом подскок
НО, самое что меня смущает: я проездил на машине ровно год (до этого ездил отец и симптомы один в один как описывают тут), НО у меня в течении года этих симптомов не было. У меня установлен автозапуск, и в ключал я его и 0 и в небольшой плюс, и он бы тупо заглох (повторной заводки нет).
В чем может быть причина тогда?
______
KIA RIO 2005 (вроде кореец), хэтч, не знаю как правильно назвать но кузов как у пользователя A2k на картинке, только у меня хэтч
Ребята у меня такая же беда!(kia rio 3 2006 г.в)После 5 сек работы холодного двигателя когда машина стоит либо день либо ночь поднимаются обороты до 2500 оборотов и опускаются до 500-300 и так два раза.Заглушиш,заведеш сразу все нормально, кто-нибудь знает сколько стои перепрошить ЭБУ,а то гарантия кончилась и что будет если я не буду перепрошивать?
Проблема с прошивкой. Тут движок от Гетца. Являюсь также владельцем и Гетца. В самаре мне так и не перепрошили контроллер, но на Гетц-клубе совет дали, который помог. Оставить на ночь отключенный аккумулятор. Сию процедуру надо провести при той температуре за бортом, при которой требуется беспроблемный запуск. Мне помогло на Гетце. На новой Рио сий эффект отсутствует, видмо уже на заводе прошивку новую залили.
Я делал что-то вроде того,только аккумулятор отключал не на ночь а на 20 минут.Делал на прошлой неделе и утром обороты почти всегда стабильны. Нужно попробовать оставить на ночь. Спасибо за ответ!!!
День добрый!
Столкнулся с подобной проблемой после крепких морозов. На холодном двигателе после выключения передачи обороты слишком долго держатся высоко, порядка 2000. Могут сами прыгнуть до 2000 и выше, даже если на передаче такими не были. Если газовать на холостом ходу, то такое встречается реже. Да и в целом с прогревом проблема практически исчезает и обороты опускаются быстрее и плавнее. Свечи и фильтры не менял, поскольку стандартный промежуток между ТО еще не отходила. С них видимо начинать. Что можете посоветовать? Может кто-то сталкивался с подобным? Поможет ли прошивка?
И еще вопрос немного не в тему - кто-нибудь знает сколько стоит замена опор двигателся? (все таже стандартная болячка с вибрацией на холостом ходу на прогретом двигателе)
Привет Всем! У меня ещё более интересная ситуация приключилась. Еду я сегодня по МКАДу около 90, обороты 2500. Догоняю впереди идущую а/м, на тормоз не нажимаю, а выжимаю сцепление, отпускаю газ полностью и иду накатом. В этот момент стрелка тахометра постепенно поднимается вверх и стремится к максимальным значениям. Если продолжаю движение в натяг всё нормально, если без газа (торможение двигателем) скорость не меняется (остается постоянной). Подскажите кто с талкивался с такой болезнью, и кто как лечил?
Привет всем!! Являюсь обладателем киа рио 2005 год 1,4 механика кореянка. Как было описано и обговорено в теме с перепрошивкой, что удачно всё...боюсь разочаровать...после перепрошивки 2 недели всё нормально, потом опять всё так же!! И перепрошивка это стоит 2000 рублей и гарантия на неё не распространяется!!Заливают дилеры старую прошивку, будьте осторожнее,чтоб вас не кинули уроды!!осталось тоько одно - аккамулятор отцепить и посмотреть что будет...как сделаю напишу, что вышло.
Гарантия должна распространятся не на прошивку, а на авто в которой есть проблема с оборотами во время прогревом из-за переобеднения смеси и виной этому ПО. Диллеры обязаны его заменить на исправленное, в котором учтены особенности климата средней полосы России. Сам занимаюсь диагностикой и не мог понять причину этих скачков, но потом подобное стало проявляться не ГАЗелях Евро 3 с 32-м ПО. Вот тогда и понял что дело именно в программе ЭБУ, которую требывалось чуть поправить по прогреву ну заодно и по динамике и расходу. В итоге прибрел у извесного в мире Чип-тюнинга калибровщива комплект ПО на многие Коррейские авто и на свою в том числе, зилил в ЭБУ сам, с помощью имеющегося программатора. Теперь и прогрев и динамика что надо. Раньше Рюха начинала ехать ближе к 3000 на тахометре, теперь и с 1000 рвет нормально.
Сергей а на 1.3 2003 такая прога есть? :) хочется еще чуток лошадок! :)
Сергей! Если ты перезалил...всё нормально стало у тебя....можно как то с тобой связаться...перепрошить...и если да то сколько стоить будет??
Всем привет!
У меня на Рио III (ноябрь 2007) таже песня с оборотами на холостом с 500 до 2000-2500, звоню к официалам на Ленинградском шоссе (Химки), говорю перепрошейте ЭБУ. А эти гаврики отвечают, что такого никогда не делали, от представительства Кia никаких прошивок не поступало; скорее всего надо менять топливный насос, т.к. он на холодную не может выдать нужое давление. :dash2:
Где в Москве можно перепрошить без гимора и объяснений мастерам?
    • 1654 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 9256 Просмотров
    • wind
    • wind
    • 2057 Просмотров
    • 2759 Просмотров
