МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ? КАКИЕ ДИСКИ ОТ РОССИЙСКИХ АВТО ПОДХОДЯТ К "КИА-РИО"04г.ИЛИ КАКОЙ ДРУГОЙ ВАРИАН? R 14. <_< <_< <_<
От российских - никакие! Либо покупать литье, либо штамповку. Но ни в коем случае не пытаться поставить диски от ВАЗов. У них диаметр, на котором расположены крепежные отверстия - 98мм, а у РИО - 100мм.
ребята всем очень благодарен за отзовы на мои вопросы !!!!!!!!! :):):):)
ты хотел сказать рассверловка 4х100
У гольфа 2 и ауди 100 такая же. Другое дело диаметр ступицы(встанет криво, руль бить будет) и вылет(устойчивость на дороге).
Я себе поставил кованные диски российского производителя группы компаний «Слик» (сделано на немецком оборудовании по лицензии) http://www.slikcom.ru/c/goods.php?id=820&raz=14x6.0, с параметрами 4 на 100 и вылетом ЕТ 38 (модель L42 c окраской под хром). На Рио 2 ЕТ 40. Получил консультацию "добро" в сервисном центре и уже три года катаюсь. Два мм. разницы - ни на что не влияют.
Поддерживаю Slik класс, отличная ковка у самого Slik R15 (дизайн по заказу) вылет ЕТ40.
Подскажите , а R14 ET45 на RIO 1 подойдут или нет?
И что эти цыфры обозначяют , в какую сторону вылет ET 45 ?
Привет! Не переживай, на моей рюшке стоят РЕПЛИКА R14 ЕТ45, ни каких проблем, а ЕТ- вылет диска внешний, чем меньше -тем больше выступают
Спасибо, окей!
Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста ,хочу паставить литьё
на R-15, какие подайдут без проблем на сервисе. :good2:
В любом интернет магазине есть каталог применимости...
:good2: :good2: :good2: :good2:
а на рио 2 точно вылет ET-40?
Как вам вот такой вариант http://www.koleso.ru/catalog-images/12336-7815_10047.jpg
Где КУПИТЬ ???????? :good2: :good2: :good2: :good2: :good2:
Вот вся инфа по дискам:
5,5x14/4x100ВЫЛЕТ ET46СТУПИЦА 54,1. - это штатный литьё
6 x 14/4*100вылет ET40ступица 54,1 - замена литьё
6 x 15 ET40 - тюнинг литьё
6,5 x 15 ET40 - тюнинг литьё
Вылет 39 - идет на штамповку 5*14/4*100
Но штатная резина 175/70/14 идет только на диски 5 и 5,5.
что отверстие должно быть строго 54.1 (без установки колец). Вылет в промежутке с 39 до 46.
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showforum=15
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=1660...66&clid=502
Как Вы думаете подойдут такие дисочки? Нашел в цвет кузова титан сильвер. Смущает вылет немного меньше и диаметр центрального отверстия приличный. Думаю, что с Dia можно решить путем проставочного кольца. А вот с вылетом...
Как вы считаете?
подойдут к чему?
подойдут к чему?
К Рио 2010
Подскажите, штамповка р14 от рио 2010 года (я так понимаю рио 2) подойдет для рио 2004 года? на них резина 175/70
Да, подойдут, я бате свои штамповки отдал с резиной 175/70 вроде не задевает. Резина повыше, для зимы самое оно.
Картинка со сравнением штатного диска и резины 2004 и 2010:
Спасибо за ответ!
а еще вопрос, вот такие диски 6.0jx14 ET38.0 4*100x54.1, написано что стояли на акцент, подойдут? резина на них 185/65R14
Похожу что подойдут. Но в любом случае надо одеть примерить покрутить.
    • 1432 Сообщений
    • 405235 Просмотров
    • 2819 Просмотров
    • 258 Сообщений
    • 286861 Просмотров
    • 2879 Просмотров
    • 2691 Просмотров
