Alex_789
резинка под капот
Мне надоела грязь летящая через фары. Взял черную самоклеющую уплонтительную ленту для электрошкафов шириной 20мм,высотой 10-15мм и наклеил по всей поверхности передней кромки капота, независимо что у меня две резинки стоит и сейчас чистота
А где такую уплотнительную ленту можно купить? Я когда искал только ленту для дверей нашел.
Эту ленту с прошлой работы валялась. Она шла при монтаже нового итальянского оборудования для герметизации электрошкафов.
Но эту ленту дополнительно привозили из Москвы и её нужно смотреть у поставщиков электрошкафов, как уплотнительную резинку под нужный размер.
@Al4i, а по поводу воздуховода, так я там не заделывал ничего. т.е я вырезал резинку только до воздуховода.
kill_fender то что до воздуховода я по картинкам понял. Но вот Ден64 написал
Я взял уплотнитель двери от ВАЗ-2108 (в гараже без дела валялся) и протянул его по всему периметру (исключая стенку у дворников). Тянул уплотнитель по краям передних крыльев, фарам (как постом выше) и по пластиковой накладке над радиаторм. Уплотнитель протягивал целиком - не разрезая на куски.
Мне и интересно, как он резинкой придумал обойти этот воздуховод, при чем не разрезая ее на куски.
Месяца два назад себе на машинку сделал почти также. Я взял уплотнитель двери от ВАЗ-2108 (в гараже без дела валялся) и протянул его по всему периметру (исключая стенку у дворников). Тянул уплотнитель по краям передних крыльев, фарам (как постом выше) и по пластиковой накладке над радиаторм. Уплотнитель протягивал целиком - не разрезаю на куски. Получилось великолепно - грязи и пыли в моторном отсеке теперь значительно меньше.
как и где можно взглянуть на твое творение ? :)
Извиняюсь за задержку в фотографиях. Не получается пока с фотографировать. Утром до работы ещё темно, а вечером с работы уже темно.
В эти выходные тоже не смог - искали и прибретали отцу машину.
@Al4i, посмотри фото kill_fenderа и в частности рис. 5. Я тянул резинку по этим местам:
d0b5c6c8a385.jpg.
У резинки есть специальное ублубление, с помощью которого она садится на выступающие поверхности:
Так вот сажаешь этим углублением на край крыла, край фары и край пластика, который над радиатором. Фиксируется всё нормально. И если в каком-то месте не удалось поджать резинку, то она закрепится в других местах.
Я уже так езжу три месяца (почти или уже почти) и всё нормально. Грязь и пыль через щель под капот не проникает. Резинка не слетает. Капот открывается и закрывается хорошо (сейчас часто подливаю незамерзайку) - поэтому постоянно пользуюсь.
Надеюсь, что всё доступно разъяснил. Фото постараюсь сделать в выходные.
@Andre747, написал в личку!
Полностью согласен тоже протянул целиком, и капот тише даже стал закрываться нет гремящего звука
Вот обещанные фото:
Машину уже не мыл пару месяцев - погоды стоят не те. А под капотом вообще ни разу не мыл.
Надеюсь, теперь понятно как крепить уплотнитель.
@Ден64,
достойно. у меня точно такая же штука. около фар вообще не крепил - толщина деталей кузова машины не позволила. остальное держится без проблем с полгода уже.
Я прежде чем установить уплотнитель от ВАЗа, тоже по совету форумчан наклеил на фары оконный уплотнитель. На фото №2 его видать. Но у данного метода есть пара недостатков:
- уплотнитель быстро "отлетает" от фары (на правой фаре я его потерял через неделю, а на левой уже полгода как висит);
- со стороны фар грязь и пыль не проходит, но остается щель выше радиаторной решетки и как следствие моторное пространство через эту щель активно пачкается.
Поэтому (как следующий этап эволюции) было выбран метод установки уплотнителя двери от ВАЗ-2108. Пока меня устраивает.
По весне ещё хочу заделать отвестие в правом подкрылке и помыть под капотом для дальнейшего узучения влияния пыли и грязи в подкапотном пространстве на душевное спокойствие водителя.
заделай лучше дырищи между бампером и пыльником картера двигателя (или защитой) слева и справа. оттуда тоже много чего прилетает...
@Japanizza, спасибо за подсказку и туда весной постараюсь залезть!
Вообщем надоела эта полоса грязи на капоте от ремней. Решил заделать дырку в локере. Т.к работаю в автосалоне есть доступ к подъемнику и к ненужным запчястям от Шкоды и Пежо. Поднял посмотрел что грязь летит на самом деле не от этой дырки а от дырки между бампером и лонжероном (телевизором не знаю точно). Вообщем взял штатную защиту от Шкода Октавия вот- 587153e433d5b6958e37977a54b358f25d99c6104889304.jpg немного ее подрезал и получилось идеальная доп. защита для наших машинок. Она четка зашла под бампер не вываливается. Дабы немного зажать чтобы не отвалилась зимой открутил болт от защиты и зажал ею. Вот что получилось. 0e90ef00f950c18c63d2246b44bdb6665d99c6104889305.jpg
На самом деле все красиво выглядит, ничего не просверливал, не приклеивал. Главное грязи больше нет от ремней. А от той дырки ничего не летит вообще. Покатался по лужам по КАДу. Вот так выглядит из далека. - e62e00f5509195d5a434645f0f09c2945d99c6104889306.jpg
Во!. Я только два куска пластика 3 мм туда впендюрил. крепил тупо саморезами в крепления бампера и в защиту картера.
Ден64 сегодня тоже протянул резинку по всему периметру, появился небольшой минус капот теперь только можно открывать в двоем, не хватает усилия пружины которая его выстреливает у вас нет того минуса???
@$anek, Тоже протягивал по всему периметру, открывается так же как и без резинки.
@M.S.A,Может разработается... Хотя стал закрываться очень плотно.
@$anek, у меня такого нет. Открывается и закрывается капот великолепно. Захлопываться даже лучше стал. Посмотри внимательно - может где-то резинка мешает.
@Ден64, В выходные надо будет посмотреть.
    • 4135 Просмотров
    • 1220 Просмотров
    • 2506 Просмотров
    • 7835 Просмотров
