versus
Течь из под болта,помпа?
Добрый день соклубники.
При замене генератора откручивая планку натяжения ремня, увидел что, что-то капает.Когда затянул назад,течи вроде нет.
Вопрос, это помпа?или что другое.
И если эта помпа как проверить,и чем черевато так ездить.Признаки неисправности ее какие в поведении авто.А то вроде все норм
На фото болт из под которого течь,когда его вынимаешь.при закрученном вроде нет течи,и антифриз не уходит
Пробег 98к,ремни и ролики грм менял в 2017м на пробеге 60к
Это помпа, возможно от времени рассохлась прокладка или просто ослаб болт. Если сейчас ничего нет, не капает, то и переживать не стоит. Если сейчас пробег у машины 98 к, то она по большому счету просто стоит :rolleyes: потому что у меня уже 285к пробег8Pи я "никуда не езжу"
Капает если болт ослабить,или вытащить.при снятии генератора,а когда болт затянут,не капает
Ну да езжу оч мало,но и на маршрутках иль автобусах уже не могу перемещаться, бесит  ;) как и такси не люблю
Этот болт держит помпу, ослабляя его конечно будет течь антифриз.
Сайт взломали  kiarioclub.ru, и несколько дней был сайт КАЗИНО.
.... и все мои картинки, фотки, инструкции потерялись, в каждом посте.
админы лажанулись по полной.
даже заходить, и писать на этом сайте у меня желание отвалилось.
Так же было. Ослабляешь болт крепления помпы - сочится антифриз.
Притяни болтом до замены генератора, а после установки протяни установленным моментом затяжки для болта помпы.
Даже тут момент затяжки,епта ;)) как все везде "сложно" ;))) то крышку клапаной,то свечи,то колеса.везде с динамиком чтоль бегай,а как же простое от руки ;))
11.10.2024 в 15:52, Romxxl сказал:
Что за помпу поставил? производитель кто, если не секрет?
11.10.2024 в 22:22, versus сказал:
Я ещё в эпоху 9ки, почитав форум как восстанавливают резьбы шпильки в алюминии, купил динамометрический ключ.
Опорники 9ки - как один раз протянул одинаковым моментом - так и перестали откручиваться и греметь; спец и от руки закрутил с минимальным разбросом.
Колёса раз затянул ключом, потом попробовал рукой - запомнил, так и тяну ( у меня телескопический баллонник как раз за сотку начинает пружинить).
Свечи не дай бог перетянуть, потом себе не простишь - 5/8 плюс контроль ключом.
Так что когда весь фланец равномерно притянут - и прокладка лучше работает на тепловом расширении.
Коммерческий механик, понятно, голодным останется, если так будет работать, а для себя - норм.
    • 3851 Просмотров
    • 2653 Просмотров
    • 3979 Просмотров
    • Pappi
    • Pappi
    • 10628 Просмотров
