O.W.
5-6-7 тыс оборотов для АКПП (fl, 2010)
Скажу так, что я давлю тапку в пол и переключение происходит в районе 6 тыс. оборотов, дальше не дает :(
Все верно крутить можно до 6000, автомат переключается примерно при 6200-6400 без вреда для себя и мотора. на счет кик дауна со светофора по моему разницы ни какой потому что движок все равно раскручивает плавно (нет резких ударов по шестерням) вот если включить нетралку и нажать в пол а потом резко драйв то это будет безсердечно для мотора и коробаса (сам так один раз попробовал сделать больше не хочу, думал что поршня оторвуться от такого удара) поэтому не думаю что это будет катастрофично для мотора и акпп. Тоже замечал что коробка после пробок или женской езды подтупливает и на педальку реагирует вяло, нерасторопно но после 5 минут езды хотя бы в быстром темпе приходит в себя и начинает шевелиться пошустрее...
Согласись, на повышенных оборотах износ коробки происходит явно быстрей, тем более если этим злоупотреблять - со светофоров кикдауничать. Машина то городская ёпрст, и детали её расчитаны на городскую езду, а не на постоянный спорт.
ИМХО кикидаун это смерть для коробки...крутить или нет хз но если круть гарантийный период она выдержит )))
кик-даун - это режим работы коробки. а не смерть. если б было вредно - не делали бы. можете ничего не крутить, только тогда вы никогда не увидите 97 лс. коробка рассчитана держать такие нагрузки. понятно, конечно, что постоянно на высоких оборотах в коробке износ больше, но не пользоваться кикдауном... а если на резко-резко разогнаться, что делаете?
С чего бы смерть то? Если каждый раз до 6000 (как некоторые), то может быть. А если кикать до 4.5 то ничего с ней не будет. Вообще-то она на это рассчитана.
Ниже первой? :)
на моей памяти случай был: в свое время на сервис пригнали крузак 80 (тогда еще новая и очень крутая модель) с пробегом 7000км и со сдохшим движком. Пацаны на нем предельные режимы езды практиковали. Да и потом такая езда кроме лишнего износа двигателя и коробки влечет еще кучу разных замен гораздо раньше положенного срока. если машина покупается на год, максимум на 2, то крути сколько влезет - врядли убить сумеешь. но если есть вероятность, что придется на ней 3-5 лет откатать, то лучше дальше 5000об не крутить. для интенсивного разгона этого более чем достаточно. дальше больше рёва, чем эффекта.
Простите, что Вы обучаете? :laugh: Откуда адаптивность у этой древней четырехступки?
кто тебе сказал, что эта 4-х ступка древняя?
По-мойму это откровенный брак! В инструкции по эксплуатации не сказано, что движок крутить нельзя. А гарантия на 150-000 пробега, при своевременной замене масла.
Согласен, определённо брак!
Нексию крутил до 5500-6000 об/мин.
когда пересел с авто 75л/с в стоке и пробеге >220 тык на новую 95ти лошадную Рюшку - последняя долго казалась "тупой" при разгоне... Вполне вероятно, что ресурс движка, который "крутят" немножко и сократится (и вряд ли мы заметим это "немножко"), но работать он будет скорее эффективнее того движка, который "берегут", нежли наоборот...
Уверен, что постоянно крутить до отсечки - это очень плохо для машины.
Изредка, почему бы и нет.
Считаю, что больше 4500 об вообще крутить нет смысла, только уж если очень надо.
брак тут ни при чем. укокошить можно что угодно. пусть двигатель не пострадает, значит фрикционы в АКПП спалит, если и те выживут, то ходовую уж точно за свой счет раз в год менять будет. при такой езде кроме ходовой обычно и тормоза летят только в путь. даже если отбросить стоимость ремонта и сожженого бензина, сколько лишнего времени ты потратишь на ремонт?
у меня при разгоне АТ передачи отщелкивает на 4,5 об. После переключения обороты падают до 3000об. При этом тяга всё время хорошая, но лишнего износа деталей и рева двигателя нету. А там каждый сам решает как ему ездить.
Если техника ломается при тех режимах, на которые расчитана - это называется брак и никак иначе :buba:
покупатель кладёт в пакет расчитанный на нагрузку 5 кг 3 кг картошки, пакет рвётся... я назову такой пакет бракованным - Вы что, тоже скажете, что "брак тут не причём - нефига класть столько картошки"?
Полетел движок на 7000км на новой машине. Да там даже до первого ТО и замены масла не дошло :)
Тут даже целенаправленно убить сложно,.. если только железный штырь в рабочий движок не вставили. )))
    • 4452 Просмотров
    • 8376 Просмотров
    • 2493 Просмотров
    • 3462 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 26339 Просмотров
    • VOLT
    • VOLT
