Димитрий
Салонный фильтр в РИО1 своими руками
@exz,да у меня 2002 год, нет под фильтр места :( нужно видимо опираться на http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=4051#entry220464
у меня 2002г.в. не рестаил, по вину фильтра нет, но место под него есть, так-что тут видимо кому как повезет
До этого пользовал классический рецепт как Горын давал. Только вместо паралона обклеивал оконным уплотнителем самоклейкой в два слоя. но тут пришла идея... покупали полотно-фильтр для вытяжки кухонной универсальное, после замены на кухне остался лоскут. выглядит она вот так:
20160509 142657
Черное - это типа угольный слой. Белое пылевой.
Сложил из него вот такой бутерброд и закрепил слои обычным степлером.
20160509 143202
20160509 143217
"Угольный" слой очень рыхлый по структуре и продувается крайне легко, поэтому его в три слоя проложил.
20160509 143225
Инсталляция в место установки прошла очень быстро, и матюкнулся всего 1 раз вместо 8ми как при классическом методе. ))
20160509 143520
Пятый день полёт нормальный. )) скорость вентилятора как и при обычном методе - вместо двоечки ставим троечку. ;)
прослужит конечно меньше автомобильного (неспроста поверхность у него рифлёная... площадь поглощения то больше... )
НО! простота установки и цена... Полотно целиковое (50 на 60 см или около того) стоит примерно 500 рублей и получится из него много...
Как дальше себя поведёт - отпишу.
Приветсвую. Прошу помочь в этой теме, чтоб новую не создавать. Машинка 2002гв, американка. Лючок как в ссылке http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=7156 есть. Но фильтра за ним не оказалось. Купил какой-то дешевский для рио. А он не влезает в эту щель. Т.е. фильтр на пару мм толще прорези за крышкой. Посему просьба- подскажите толщину фильтра. Просто не знаю на что грешить: на левый неоригинал или на конструкцию отопителя.
Макксик
JAPANPARTS FAAKI07
FEBI 24569
AMD — AMDFC45C
Такие себе ставил, все подходят. Может по ним посмотреть размеры
По ним толщина 25. Сейчас на дачу поедем- измерю тот, что купил (YUIL Filter YUCA-125).
Померил фильтр- 25мм. А вот с щелью под него непонятки. Она уже 25мм и по краям следы, как-будто ее пытались расширить.
Здесь уже много об этом сказали, но для освежения и облегчения поиска. Не дорогой но идеально подходящий фильтр для салона: MCF018 / MANDO. Цена вопроса 400 рублей.
    • 1721 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 26844 Просмотров
    • 173 Сообщений
    • 107126 Просмотров
    • 85 Сообщений
    • 102595 Просмотров
