Никит, давай вместе искать! Пива в два раза больше поставим! :grin:
Ну вы, блин, даёте (с)
Как уже говорил раньше, после ТО-2 уточню, что у нас с гарантией на электрику, и если она была действительно 15000, то начну потихоньку ковыряться. Первыми будут как раз кнопки. В принципе трудностей не планируется с этим. Главное правильно подобрать резистор.
А зачем кого-то искать? Своими руками же и приятнее, и полезнее для оттачивания навыков. Если есть, где делать(просто долго с открытой дверью в машине сидеть - окоченеть можно), то что сложного в снятии обшивки и выковыривании кнопки? А саму подсветку можно делать и дома.
Вот и я себе замутил подсветку кнопок, использовал светодиоды на 12вольт (без резисторов) выглядят как родные, резисторы впаял на 1,2Ком, советую есчё немного сточить верхнюю часть сетодиода чтобы свет не бил одной точкой, подсветка получилась как родная...+ добавил немного декора в виде кольца )))
а то за яркие точки на правых клавишах?
Выложил новое фото)..
выглядит гуд, хотя и заметна разница в яркости свечения, родные не такие яркие
тоже чтоли замутить...
какие диоды и резисторы покупал, точные параметры можно узнать?
Резисторы были и есть на 1,2ком, светодиоды красные на 12вольт покупал рублей по ~ 10шт.
подключал как?
тащил через дверь провод с цепи габаритов
или брал прямо в двери из проводки блока кнопок?
по идее раз в блоке загораются родные два светодиода, значит провод габаритов туда приходит и ничего тащить не надо, остаётся только прозвонить.
Другое дело двери пассажиров.... Вот интерессно, туда приходят габариты?
ничего не надо тянуть, все в кнопках прямо есть. смотри фотоотчет в ФАКе
видел я тот отчёт, там подсветка включается вместе с зажиганием
это не есть хорошо, потому и спрашиваю про цепь габаритов...
а на кой хрен это делать то?
шоб все светилось как люстра??
у нас на самолетах есть принцип - "темная кабина".
если ничего не случилось то и не хрена не светиться
правильно был режим у Сааб 9-5 - ночная дорога - кнопку нажал - все гаснет и только спидометр светиться.
на самолётах стеклоподъёмников нет :grin:
не глуми
там хватает кнопок и переключателей до хрена
вы еще информационные световые дорожки делайте - с вас станеться
или на разборке купить ИЛС от бмв или амерка какого-нить.
а может метео радар???
а стеклоподъемники без зажигания один хрен не работают, какой тогда смысл от светящихся кнопок?????
смысл в том, чтобы они не светились без надобности, весь день
вечером когда включаешь габариты, все лампочки загорелись - красота!
только из за этого тянуть провод от габаритов - этот гемор не стоит свеч только из за этой фишки.
еще нужно
1 - подсветить ноги
2 - купить диодную ленту и подсветить салон по контуру как премиумов..
3 - пороги
4 - снаружи
не сердись - я понимаю что каждый сходит с ума по своему. и нужно куда то приложить свое эстетическое видение.
удачи в новых экспериментах!
еще нужно
1 - подсветить ноги
3 - пороги
4 - снаружи
Не ну это уже крутотень будет, забыл про писалки с подсветкой и жёлтые брызговики СПАРКО...
    • 3354 Просмотров
    • 2766 Просмотров
    • 4734 Просмотров
    • 6660 Просмотров
    • 3360 Просмотров
