Евгений2
Подсветка кнопок пассажирских с/п на Fl(фотоотчёт)
И так развеем сомнения.
На ФЛ подсветка с\п в проводке не предусмотренна, так что подключить подсветку возможно 2-я способами:
1) как в первом посте данной ветки
2) притащить в двери провода с питанием, например от подсветки панели приборов или от подсветки кнопок водительской двери.
Выбор за Вами!
А прозванивал 2 лишних провода?что в них нашлось?на кнопку идет на "+" и 2 "-" блокировка разрывает "-". в чем функционал 2х проводов то?
Думаю тащить провода не удобно, там не просто дарка как в ТАЗике
1-й вариант рулит)
А какие минусы у первого способа? Я чтото никаких не придумал, сам так же сделаю для пассажирского сиденья.
А что Вам мешает сделать подсветку постоянной, плюс на кнопке присутствует, на многих машинах кнопка включения внешнего освещения светится постоянно после включения зажигания
P.S. Лучше сопротивление взять побольше, иначе заводская подсветка будет отличаться по яркости от нашей.
А у Вас на сколько сопротивление???? и как правильно называется, нужна ли полярность у сопротивления этого?? Сори нешарю в этом, но паять могу)))))
MAXIM,
Сопротивление — это считай кусок провода, только специальный, и когда ток по нему течет, то частично превращается в тепло. Соответственно и полярности нет, как и у любого провода :]
))) Я тоже не шарю, я купил такие же сопротивления что у автора темы 1,6 кОм, но с такими сопротивлениями светодиод светит ярче чем те что уже стояли в блоке. Надо будет перепаять еще и штатные резисторы на свои, чтоб светилось все одинаково. От штатных подсветку еле видно :)
Я впаял везде сопротивления номиналом 15 кОм, светят как заводские кнопки.
ага, чем больше сопротивление тем меньше светит)), ясно.
Если Вы хотите чтобы светило тускло, то нужно подбирать резисторы с бОльшим сопративлением чем 1.6 ком, но зависить это может и от марки светодиода. Ещё как вариант можно сам светодиод внутри немного развернуть в сторону и тогда яркость тоже уменьшится.
А сложно впаяться вообще в кнопку через эти отверстия? такой дилетант в этом деле как я сможет это сделать?) И еще скажите пожалста, цвета проводов к которым надо подпаявать 2 минуса и плюс) и еще вопрос вот такие резисторы подойдут? http://www.chipdip.ru/product0/28995.aspx а диоды эти http://www.chipdip.ru/product/kd522b.aspx
Вообще впаять сложновато,но думаю Вы справитесь) А на счет светодиодов и сопротивлений-подбирайте такие какие сможете впаять разницы особой между ними нет. И даже если вдруг где "накосячите" общивка все закроет.
Ясненько спасибо большое)
Вот и я подсветил свои кнопки. Сопротивление взял на 2,4 кОм (по мультику 2,38кОм). Свет такой же как на штатных. Днём практичкски не видно, а вечером ОК!
Спасибо большое o-riorio ха идею!
    • 3071 Просмотров
    • 2572 Просмотров
    • 4625 Просмотров
    • 6409 Просмотров
    • 3168 Просмотров
