Jump to content
Варяг
Подбираем диски и шины для РИО 2010
Recommended Posts
Уже сто раз писали - совпадение DIA нужно лишь для упрощения УСТАНОВКИ колеса на ступицу. Поле того как колесо поставили оно прижимается только гайками.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Но вот консультант в интернет магазине сказал, что они даже не встанут на машину из-за 38 вылета (якобы диски в супорта будут упираться). Действительно ли так? Или это консультант сглупил?А может я что не так понимаю?
Да, действительно, на JB для 14-ых дисков такой вариант возможен ввиду габаритов суппорта. Чтобы ездить первое время на колесах от другого авто, пришлось молотком плющить балансировочные грузики. Вот только мнение консультанта тоже должно быть основано на практике.
Share this post
Link to post
Тоесть нет ничего страшного, если эксплуатировать диск на Рио 2010г с DIA 56.1 ?
Share this post
Link to post
Какая то вот непонятная странность((
Хотел заказать все же вот эти диски:
http://www.4tochki.ru/disks/catalog_diski/...ET38_-_671.html
с парамтрами 5,5x14/4x100 ET38 - 67,1
Но вот консультант в интернет магазине сказал, что они даже не встанут на машину из-за 38 вылета(
У меня рио 2010 года
Я тоже присмотрела диски Скад Мицар с параметрами 5,5x14/4x100 ET38 - 67,1 но мне тоже в магазине сказали, что будут цеплять суппорта. Так что может это правда? Только вот оф. дилер мне по этому поводу ничего сказал, не знают, наверное... Так где же правду-то найти? Подойдут или нет? :g:
Share this post
Link to post
Подойдут или нет?
задевать не будут, будешь убивать наружный ступичный подшипник таким вылетом,т.к. на него сильно возрастет нагрузка, периодически если его менять только, лучше подбирать диски с вылетом в пределах +-3 мм от предписанных 46мм при ширине обода 5,5.
еще с таким вылетом большая вероятность закидывания грязи на зеркала, пескоструивание края порога и т.п. потому что колеса будут вынесены наружу на 8 мм на каждую сторону от стандартного положения.
Share this post
Link to post
ды вот блин,я тоже себе выбрал сначала 56.1,но так и не добился какое отличие будет по отношению к 54.1 и чтобы не напрягаться возьму вторые,а обидно когда что то нравиться но как то неспокойно!!
я отказался от комплекта зимней резины на дисках 56,1 из-за возможных нагрузок на крепежные болты. пришлось брать другую резину и ставить на штатную штамповку. не хочется испытывать судьбу
Share this post
Link to post
я при выкрученных колесах, i.e. при дожатом руле, лазил, смотрел - места там с запасом на штатном вылете (39). не зря они даже для 6,5" ставят штатный вылет 45.
в идеале надо колеса примерять естественно.
тоже стоит зимняя резина 185/70/14 на штатной штамповке 5JET39. нигде не задевает при поворотах, в крайних положениях до арки 2,5-3 см
Share this post
Link to post
извольте нести ахинею!
а на чем по твоему основная нагрузка лежит? на центровочном отверстии? бред! твоя разница в 2 мм по центру никакого отношения не имеет к нагрузке на крепежные болты.
ставь хоть 67,1
и не стоит из за того что центровочное отверстие не 54,1 мм отказываться от понравившихся тебе дисков.
Share this post
Link to post
Хочу 6.5 R16
Подскажите вылет адекватный.
Вроде как 45.
Иногда авто загружено тремя-четырьмя людьми. Поэтому без экстремальства.
Share this post
Link to post
ставь хоть 67,1
где-то видел мнение, что возможны последствия если нет проставок. в часнтости, мнения Azazel http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?...%F2%E0%E2%EA%E8 хватило, чтобы посеять сомнения. сомневался недолго, т.к. диски были тоже штампованные, оставил штатные 54,1.
эту тему обнаружил уже после выбора
Share this post
Link to post
там же пост 10 прочти, парень все правильно и грамотно объясняет.
Share this post
Link to post
Угу, "грамотно":
ерунда, они нужны тока для облегчения одевания колеса (т.е. колесо посадил на ступицу, и смело ищешь отверстия под БОЛТЫ)
Где шпильки? :D
Share this post
Link to post
Ребята цените, заказал себе сейчас вот эти дисочки!)))
http://shinservice.ru/disk_catalog/model/Y...campaign=wheels
Сами диски симпатичные, но вот синяя "полка"...
Share this post
Link to post
На машине синего цвета будут отлично смотреться.
Share this post
Link to post
Выбираю диски на рио, цвет авто бежевый, остановился на двух, кто, что думает?
Share this post
Link to post
По поводу Freeride peak тоже думал. Но на оф. сайте нашел фотки с автомобилями, где они установлены. Смотрится не очень.
Кстати, а кто-нибудь знает массу стального диска, который идет с завода на машине?
Share this post
Link to post
Да тоже глянул, фото с сайта, как-то на авто не очень выразительно смотрятся, я больше склоняюсь, что рио подходят диски с малым количеством спиц.
ВСМПО еще глядел, тоже не фонтан, но вес очень приятный на 15 диски не более 6.3. кг на диск.
Share this post
Link to post
Я наоборот пока к ВСМПО склоняюсь. На трех машинах стояли разные диски этого производителя. Очень был доволен. Вот и сейчас подумываю... В фотошопе пошаманил немногоЮ вот что получилось:
Это наиболее подходящий вариант.
Share this post
Link to post
я правильно понял что 6x15/4x100 ET45 - 67,1 пойдут?)
Share this post
Link to post
Надеюсь машина синяя? Тогда нормально смотреться будут.
Сам купил с такими же точно параметрами, только К&K.
Share this post
Link to post
Должны подойти. По поводу вылета есть сомнения. Потому что в одной литературе встречал вылет 40, в другой-45. Хотя когда последний раз брал диски, мне сказали что вылет в пределах +-5 это нормально и ни на что не влияет. Если будешь брать ВСМПО в фирменном магазине, они тебе точно скажут, подойдет или нет. У них есть куча таблиц по применимости. Да и гайки там без проблем можно взять под диски.
Share this post
Link to post
Первые попса, вторые супер.
Это на 16? С такой формой обычно идут диски от 6.5 и шыре. Так что если надумал брать такие, только 5.5-6J, то смотреть будут не так круто, выгиб спиц будут не таким выразительным.
Ну какбы у него на аватаре серая.
Кстати, гайки у нас с шагом резьбы 1.5, так ведь?
Share this post
Link to post
Ага, я вот себе такие и заказал, сегодня должны привезти) с 45м вылетом эти параметры ставили ребята уже, и говорят что все ок)
Нет, машина не синяя, но уверен, что тоже будет смотреться зачетно, ездил на кунцевскую, прикладывал такого же типа диски, с синей полочкой, смотрелись очень даже не плохо) Но как говорится на вкус и цвет, в общем мне нравится
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
