Варяг
Подбираем диски и шины для РИО 2010
Если размерность покрышек и дисков указана на табличке у водительской двери, то информации о том, какой у них должен быть рекомендуемый вылет, почти нет. В продолжении этой теме я хочу понять, какие идут рекомендуемые вылеты для стандартных и нестандартных дисков, границы отступления от рекомендаций, последствия и возможности.
Константы: Dia 54.1, Сверловка (PCD) 4x100
Железные штамповки не обсуждаем - там два варианта:
5.0J ET39 R14
5.5J ET46 R14
Для литья рекомендация
5.5J ET46 R15 R14
Только вот незадача... Мои колёса с вылетом 5,5"J ET45 и Dia 67,1 шкрябали супорт! Я покапался, и выяснил, что есть ещё и X-фактор — (X-factor, Caliper Clearance, Brake Clearance) (взято с http://avtoshyna.ru/markirovka-diskov/)Типа расстояния до тормозных дисков =)
Предыдущий владелец установил на мою машину 175/70 R14  ET38. Они в порядке.
И самый главный мой вопрос: Я сильно критически воспринимаю  информацию, что это правильно 205/45 R16 6,5J  ET46, поскольку при этом вылет должен, по идее,  ещё увеличиться на пол дюйма и составить 2,54"/2+46=12,7+46. Иными словами,
~ET59|60 для 6.5"J и, соответственно,~ET52 для  6.0"J. По-моему именно так, а не ET46.
Кстати, вот что говорит exist:
Шины:
Заводские оригинальные
Рекомендуемые как замена
Диски:
И мне совершенно не ясно, почему на 6.5 и на 6 вылет в меньшую сторону - 40, а не 50.
чтобы не терло при вывороте колеса. Чем меньше число вылета, тем больше колесо смещено наружу от арки.
@sl007, тогда на кой штамповки идут с 39-м вылетом? ))
У меня 49 или 46 был вылет на стоковых дисках стальных, но я через три месяца поменял на 15 литые диски с шириной 6.5 и вылетом 35, так и езжу с 2008г.
А при этом делал развал-схождение? А покрышки не съедаются со внутренней стороны?
Схождение проверял, развала у нас нет, но левое переднее всеравно немного сЪедалось с внутренней стороны, после двух сервисов которые не могли найти причину плюнул, так и ездил, на трассе никуда не тянуло и не мешало. Резину поменял уже когда она была вся лысая.
Была nokian hakka 205/50 r15, когда стерлась то поставил kumho solus kh17 195/60 r15 и на ней пока не заметно такого так сильно как в прошлой резине, не знаю играет роль меньшая ширина или состав резины.
Кстати когда ставил проставки для увеличения клиренса то развал-схождение тоже показало норму, когда снял проставки - тоже норма. Парень знакомый который проверял сказал что у Рио очень простая подвеска и там можно регулировать только схождение и только передних колес. Сбить эти настройки можно либо при очень сильном ударе, когда что-то погнулось, либо при замене рулевых тяг.
35 вылет и 6.5 ширина диска немного выступают за передние арки, рекомендую 40 вылет. Но лично у меня в дождь забрызгывало что с теми что с стоковыми колесами. Пороги и двери с 2008г целы, краску не смыло, подшипники ступиц не менял(пробег 110 тыс).
Приветствую всех, подскажите, а почему такая большая разница у ET (39 и 46) ведь если я не ошибаюсь этим значением означается вылет и чем значение его больше, тем уже колея и наоборот ... какой же размер дисков тогда оптимальнее ??? сейчас занялся поиском дисочков на лето и растерялся =(
Подскажите, а такие дисочки 14го или 15го радиуса можно ли где-нибудь найти на рио 2009-2010г.в.???
или они не подойдут?
Покупай оригинал или реплику от QB. Размеры 1в1.
Ребят, подскажите пожалуйста!
подобрал диски себе с такими параметрами: 5.5х14 4х100 ЕТ35 ЦО67.1 (и 60.1)
подойдут ли они на кияху 2009г.в. (конец года)?
@IDiesel, вылет нужен 46+-5мм.  С таким вылетом (35) конечно встанут, но как это отразится на подшипниках ?
У ET 39 диск идет 5 дюймов, у ET 46 диск идет 5,5 дюймов. Вот и разница.
с этим понял, тут эта разница не смертельна, меня больше Dia(ЦО) смущает, т.к. указаны требуемые параметры 54.1, а тут целых 67.1 на одном комплекте и на другом комплекте 60.1 - это значение на что может повлиять???
@IDiesel, это центральное отверстие, кто-то говорит надо поставочные кольца ставить, я ставил без них. Все ок.
54,1 мм 6 x 15 ET48  встанут на нашу рюшку???
Вылет, обозначаемый как OFFSET, ET, DEPORT,  ДЛЯ КАЖДОГО автомобиля рассчитывается производителем. Этот параметр отвечает за расположение колеса в арке, и за силы, действующие на элементы подвески (ступица и прочее). Допустимое отклонение +/- 3мм, уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя и повышает устойчивость авто, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т.е. сузить колею, как правило , не всегда возможно - диск упрется в стойку или суппорт.
тоесть велика вероятность, что не встанут?
я же тебе написал, что есть. Это параметры для новой рио. У меня такие диски (6,0x15 4x100 D60,1 ET 43)
Неоригинал лучше мерить. бывает, что даже по параметрам подходят, но из-за рисунка (конструкции)  могут что-нибудь задевать
это и есть диски от новой рио....http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=4464&&page=56    в сообщении указано , что парню подошли ---
#1104
хочу поставить литые диски, но не знаю какие должны быть размеры, подскажите пожалуйста! размер шин 175/65 R 14
Нашел фото, но только диска с резиной сейчас прикреплю. А оригинальные колпачки из кореи у нас по 300 р за штуку, я не готов столько за них платить. Поэтому использую серебристые из комплекта. Если сам аккуратный то можно не боятся за покрытие, я то просто случайно ключом задел диск и повредил краску в этом месте, из этого сделал вывод о нежности покрытия. Хотя после сезона использования камнями их не пробило, может на других крашенных дисках такое же покрытие.
b3b249c029c5e4fdf5f023f85934d50ad471f814
Приветствую! А нет ли фото полностью всей машинки на этих дисках? Нравятся они мне, вот нашел: http://kama301.ru/shop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=36339&category_id=4
хочу прикупить.
Юлёк, ты посмотри внимательнее ветку!!!!! там во втором сообщении все параметры есть!!!!!
@IDiesel, а я столкнулся с тем, что  может задевать суппорты тормозов! Надел зимние, прикрутил, тронулся - писк, визг - аж борозда на дисках прочертилась! Есть ещё такая штука - Х-фактор
