krosh
магнитола
Кто может подсказать ?Пропал + на питании магнитолы.Предохранитель целый № 22.Провод на предохранитель не прозванивается (((.Может еще где нибуть стоит предохранитель или с другого места запитывается?
Запитывается от АКБ, потом пред и к замку зажигания. Выход из ситуации протянуть силу от АКБ.
это по русски . а по нормальному как. тачка на гарантии
ответ в твоем вопросе. тачка на гарантии. едь по гарантии смотри...
По русски -правильное подключение магнитолы в нормальных системах, напрямую от АКБ и только так!
А всё остальное секас гарантийшиков, которые кстати сами режут провода ;)
По вашему вопросу в гарантийку!
УВ., bigroller, Вы несомненно правы!
ну вы ппц!я ж не спрашиваю куда обращяться !!!!! тупой не до такой степени .вопрос то :Может еще где нибуть стоит предохранитель или с другого места запитывается?
Уфф...всё в машине запитывается с одного места - АКБ. Предохранитель в практически во всех цепях ОДИН.
Предложен вариант - протянуть проводку отдельно или заниматься гемором искать где разрыв.
в JB 2 коробки предохранителей: 1 - под рулем справа, 2- под капотом справа (смотри инструкцию по эксплуатации авто)
krosh у меня была такая ситуация на RIO II Hatchback плюс нашелся выбило предохранитель под капотом красинький такой он там один отделяется от всей кучи ближе к стеклу!!!
Гость кирюша
Господа помогите! как снять центральную панель где магнитола, чтобы заменить
Машина рио 2
Гость кирюша
Она на защёлках! окуратненько подцепи во всех местах
интереснознать в каких
вот в схеме по салону написано что надо снимать сначала панель приборов ГЫ
извените немного чайник в авто если есть фотки может покажете
просто не ахота в сервис изза этого ехать
Берешь тоненькую плоскую отвертку, или ножик. Смотришь на панельку. Потдеваешь ее вверхнем правом углу, она отщелкнится, а потом далее в любую сторону. Только не забудь сначала вытащить пепельницу, и когда все отщелкнишь отключ провода питания прикуривателя и подсветки пепельницы.
А я снизу поддеваю пальцами и снимаю. Пепельницу вынимаешь чтобы удобнее было и тяни аккуратно. А от отверток могут следы остаться.
Доброго времени суток. Кто переделывал штатную магнитолу, чтобы она работала без поворота ключа. (напрямую) есть ли у кого схема снятия магнитолы?
Странно, где то читал что не сложно это сделать и многие делают, но не нашёл нигде описание что делать....
Там 2 варианта: мудить с подключением проводов в бороде чтоб без ключа работала, и кинуть провода напрямую от аккума. Второй способ и проще и правильнее!
Два провода сечением не менее 4 мм2 протягиваем до аккума. На плюсовом проводе отступив 10-15 см от конца (тот конец что у клеммы +) ставим предохранитель на 10-15А. Вот и все!
Два способа или один, красный и жёлтый провод г/у соединяем с одним плюсовым и всё ;)
4кв. мм - нифигасе, что за магнитолу питать таким сечением. Я ещё проводов более 1.5кв. мм в штатном пучке магнитолы не видел :blink: , для прямого подключения от АКБ хватит 1.5 кв. мм с предом 10 - 15А.
bigroller, вот именно что в штатном! Запас карман не жмет! А про 4 квадрата читал в разных статьях по музыке.
а есть у кого нибуть схема снятия штатной магнитолы? :rolleyes:
На заборе тоже написанно, 4 кв. это 2 магнитолы и проц через дистриб запитать. Сечение у проводов самой магнитолы какое? Ответ 1.5кв мм - я действительно больше не встречал, может стандарт какой. Так вот зачем туда на 1.5 кв. делать стык с 4кв.? В этом месте стыка от потерь до опловления 1.5шки.
Потом сами отвечаете что пред ставить на 10-15А, 15А это максимально допустимый для 1.5 кв. мм, если поставить больше (а на 4кв. допустимо 30А) то место где начинается 1.5кв, если чего, оплавится или обгорит со всеми вытекающими.
спасибо эа совет
Может кто поможет разобратьс в трабле с магнитолой. После часовой езды сильно нагревается магнитола, из-за этого поганятся диски, начинают песни прыгать с одной на другую. Думаю, что проблема в печке, т.к. она своеобразная у меня: на 1 скорости всё ОК. На последующих начинает дуть ото всюду независимо от положения регулятора: из центра, по бокам (в стекло дует по регулятору правильно). МОжет там пробилось что и теперь из двигателя горячий воздух на магнитолу дует. Неприятно. Музыку не послушаешь!
Такая проблема
Ставил аккамулятор (снимал на холода) неправильно подсоеденил провода (плюс на минус). Вообщем все норм, но магнитола не работает(((((
22-й предохранитель менял,
тот двойной, который на свет в салоне, часы, магнитолу менял
Магнитола все равно молчит.
Такой вопрос: есть еще где-то предохранитель?
на какой еще предохранитель могли установить магнитолу?
Уж очень неохота разбирать, вытаскивать...
Авто: RIO JB 2006 года, не на гарантии
    • 364 Сообщений
    • 103041 Просмотров
    • 1503 Просмотров
    • 2995 Просмотров
    • 3534 Просмотров
    • 2280 Просмотров
