Феникс
Уровень топлива
Доброго времени суток! Недавно вечером уровень топлива опустился ниже 0, лампочка не горит... Заправил 20 литров уровень не изменился.... В чем может быть проблема?
Либо датчик сломался, либо провод от датчика отошел.
Вот тут есть фотки
http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=51
На выбор.
1.Навернулся сам указатель.
2.Навернулся датчик в бензобаке.
3.Где то обрыв проводов соединяющий все это и питание от сети.
Как говорят электрики бывает всего две неисправности. Есть контакт где он не должен быть и нет контакта где он должен быть. Но 99% времени уходит на поиск причины и 1% на устранение.
Спасибо за советы...Скорее всего датчик навернулся, ибо дело было в городе (с утра доехал до работы нормально все было, а с вечером стал заводить и увидел что стрелка лежит). Как вы думаете может датчик сломаться из-за жары?
Нет,не из за жары.Просто пришло время ему. Попробуй налить ещё побольше бензина и посмотри на стрелку,у меня она плавала от нуля до середины.
Раньше просто не было проблем никаких с датчиком, всегда норм показывал уровень топлива...А тут постояла на жаре целый день и капут(((
Дмитрий заливал 30 литров не на миллиметр не подвинулась стрелка.
Хм.......... >:-( Странно ........... >:-( Но смотреть надо ,как мне кажется,по-любому датчик или провода -соединение датчика уровня топлива(ну судя по форумам эта наиболее распространённая проблема,про датчик на панели не слышал ни разу),возможно просто нет "массы" .У вторых Рио датчик уровня топлива находится под задним сиденьем,там есть лючок-доступ к бензонасосу,укажите в профиле о какой Рио идёт речь :) Не очень понятно,хотя у Ж Б вроде так же.
провода подергай - могут быть они.
я имею ввиду провода под задней сидушкой и откручивающейся крышкой бензонасоса
У меня провал в середине был.Началось после сильных морозов.Заменил-1200р.Вся гребенка сразу не может накрытся.
+ 1
Вчера почитав пост тоже решил пойти и подергать свои провода...и результат уже сегодня был замечен на спуске с моста при повороте моргнула лапочка низкого уровня топлива....раньше даже далеко за ноль она не загоралась..а сегодня вот уже на нуле загорелась.
а с утра когда машина остывает , показания датчика не нормализуются? у меня такая же проблема, но только по жаре. Стою в пробке, видимо нагревается что ли - уровень падает до нуля, стоит поехать,
показания нормализуются.Проблему наблюдаю только в жару, с утра, когда прохладно и зимой - ни разу такого не было
Все починил...оказалось провод на самом датчике оторвался, запаял и все стало в норме....
У меня тоже проблема с уровнем топлива. (((
Выключаешь зажигание, а стрелка на ноль не падает, она зависает на предпоследней полосочке и всё.
Бак полный заливаешь стрелка нормально показывает, но как бак пустеет стрелка зависает. Если честно, я ещё не разу не видел как у меня лампочка горит )))
У меня стрелка и при выключенном зажигании не падает. Странно.
На всех Рио первых и рестайлинговых так. А проблема с глючащим датчиком решается иногда чисткой дорожек. Мне, во всяком случае, помогло.
Спс попробую в выходные
Это еще от мазды осталось) На мазде 323 90-х годов так было с которой kia и скопировала большинство своих авто.
Случилась и у меня оказия. Падает уровень топлива, когда включено зажигание или на ХХ. Но когда еду, уровень поднимается до нормы. В чем может быть дело?
@VJS,
Тут много раз уже писали, лезь в бак и смотри черный провод. Он обламывается. Сам в январе делал у себя. В движении просто уровень топлива прыгает контакты друг за друга задевают стрелка вроде работает как остановишься сразу не контакт. В любом случае смотри если с проводкой все в норме то подключай сопротивление на контакты в разъеме на топливном, если стрелка пойдет в верх то меняй датчик. Если не поползет то или приборка или проводка до приборки.
Постояла машина, остыла. И теперь опять все в норме. Не похоже какой-то провод отломался. В чем еще может быть дело?
В общем, проблема исчезла, грешу на плохой бензин, хотя фирма заправки та же, но "точка" сама была другая. Посмотрю, будут ли проблемы, если заправлюсь на проверенной точке.
вчера решил поменять сеточку в бензонасосе и за одно дорожки почистил на указатели уровня топлива. Так датчик перестал показывать после этого, причем бензонасос вытаскиваешь поплавок поднимаешь все кажет даже лампочка стало гореть раньше не горела, но при опускании в бак сразу отрубается пол дня возился проблему так и не решил. подскажите в чем может быть дело или где можно приобрести отдельно сам механизм. на бензонасосе написано киа..
сегодня опять ковырялся в итоге лопнула у меня плата теперь точно менять.
у меня показывает что-то своё - при половине бака показывает "пусто"
лампу ни разу не видел горящей. за год
всегда заливаю полный бак
при заправке, ставлю суточный счётчик на ноль. при ёмкости в 43 (или сколько там 45?), километров на 450 хватает всяко
У меня такая проблема была из за стертых дорожек на самой плате датчика, вылечил почистив контакты и сдвинув саму плату в корпусе так, чтобы полозок двигался по не стертому месту http://www.drive2.ru/l/7552081/
    • 4704 Просмотров
    • 3818 Просмотров
    • 8650 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 7880 Просмотров
