скажите как снимаеися задняя полка на РИО2 седан. в задней левой части что-то на кочках гремит, все посмотрел не чего не обнаружил осталось только заглянуть под полку,а как снять незнаю.
у меня гремел номерной знак. Тоже мучался, и полку снимал, и в багажнике все переворачивал. Просто рамка номерного знака бьется о корпус и получается постоянно гремящий звук. Проверь, мб и проблем не будет с полкой)))
проверю,спасиб
Посмотри в багажнике. Там есть два прута, расположенных крест на крест, на кочках они начинают брянкать. Надо их изолировать друг от друга. У меня например на одном из прутьев имеется что-то типа оплетки от толстого кабеля
Возможно у вас проблема в замке пятой двери (багажника), просто обмотайте металлическую скобу которая фиксирует замок ИЗОЛЕНТОЙ (желательно как можно плотнее к скобе и не толстым слоем, а то не откроете багажник )) возможно проблема исчезнет, я так решил свою :grin:
парни подскажите как снять штатные динамики задние
такая же проблема...стук там не металлический(железные прутья скорее всего отпадают, пробовал их изолировать), а как -будто сама полка болтается...я снимал эту полку, прокладывал там различные резинки, уплотнители и в результате тоже самое. Подозрение пало на коробочку чёрного цвета, в которой ремень безопасности скручивается, но разбирать его я не стал. Это брынчание конечно уже достало. Когда шумку буду прокладывать, тогда и увижу наверно что там может греметь
Здравствуйте. Подскажите, где можно купить полку багажника для РИО универсал?
exist
дорогая полочка наверное. тоже посмотрел бы себе новую. парт. номер не подскажете?
я в бывшую машину делал из фанеры, обтягивал карпетом. поэтому и в данном случае сделал бы так же. вид не хуже, а качество лучше!
Задняя полка на седане 2003г.в.; снимаем заднее сидение , сначала нижнюю седушку два болта снизу с торца, далее вертикальную тожеснизу три или четыре болта, вертикально подымаем вверх (весит на крючках).Затем сверху уже самой полки откручиваем три непонятных фигулины (скорее всего для крепления ремней безопасности), и вытаскиваем три или четыре клипсы-защёлки тоже сверху-торца самой полки.Ну и далее один из багажника откручивает две шпильки стоп сигнала, затем выдавливает клипсы снизу(видно какие) второй же из салона поддевает полочку кверху и на себя. Всё полка снята.
непонятные фигулины это крепления для детского кресла.
и думаю это уже не актуально, т.к. почти год прошол после последнего сообщения
    • 7304 Просмотров
    • 3752 Просмотров
    • 4497 Просмотров
    • 11491 Просмотров
    • 2458 Просмотров
