deric
Вопрос по свисту.
День добрый. Ломаю голову что может быть, свистит что-то при движении накатом на скорости от 30 км\ч и ниже. Т.е движение на нетралке сцепление отпущенно. Заметил что свист пропадает иногда, сегодня дождь свистит сильнее. Может ремень, какой нибудь. Машинка 2010г 2500км. Подскажите может кто сталкивался.
Может шины? Я вот тоже замечаю, есть такой звук на малой скорости. Причем от оборотов двигателя не зависит и звук идет не по кузову, а с улицы.
Не пойму сам. Сегодня ездил все нормально. Буду наблюдать.
у меня на 70 км/ч гул. Появился после замены передних шин. Зависит от асфальта - на каком-то гудит, на каком-то нет.
У кого-то гул, а у кого-то скрежет на отдельных участках дороги. Еще как-то с открытыми окнами проехалась на скорости 90, так уши закладывало от тошнотворного звука.
Сверчок под капотом у меня был зимой, когда на -20 двигатель прогревала. На пятой минуте прогрева что-то начинало стрекотать. Потом все тихо.
Может шины. Замечено свистит при 20км\ч. Непонятно. Скоро переобуваться, тогда сравним.
HHEEEEELLLLP!!!!!!!!!
сегодня приехал домой, вышел из машины и слышу из под капота неустойчивый свист. открыл капот свист доносится со стороны ремня генератора.
Иногда свист есть, иногда нет. Когда двигатель глушишь подсвистывает.
Пробег 5,500 км, кирюха 2010 года. Это точно не ремень. Похоже на подшипник. Что может быть за фигня????
HHEEEEELLLP!!!!!!!!!!
Была такая проблема, когда купил машину...на холостых при нажатии на газ был что-то вроде механического свиста в области грм, после замены всех ремней звук исчез.
А так, возможно какой-то из 3-х ремней плохо натянут))
Форумчане. Подскажите - стоит свист при крайних поворотах руля, плюс чуть притушиваются фары. Мне сказали, что это скорее всего ремень ГУРа, дескать его нужно подтянуть. Если это действительно так, это можно сделать своими руками? Вопрос - как это сделать, если никогда не делал.
стоит свист при крайних поворотах руля - на шрус похоже)
не вижу связи...
нужно натянуть ремень, а вообще на машинах с ГУРом не рекомендуется долго держать руль в крайних положениях
у кого свистит (на новых машинах) - советую проверить крепление генератора, у нас уже было две машины, у которых самопроизвольно ослаблялось крепление генератора вплоть до того, что он вообще переставал вращаться
Подшипник не может свистеть он как правило гудит, а свистит один из ремней привода, проскакивает из-за ослабления, подтяни и все будет пучком.
Такая же проблема , снимал все ремни ( два штука) свист остался, менял прокладку коллектора думал оттуда при резком засасывании свистит =))) , не помогло.
Ремешок генератора на "свист" можно проверить постепенно увеличивая нагрузку до максимума(включение фар, нажав педаль тормоза при этом загараются "стопари", включив обогрев, вентилятор салона, и прочее электрооборудование) и выключив ее . Если свист измняется, пропадает, появляется значит это ремешок "гены" плохо натянут. Доступ на движке A5D к регулировочной гайке плохой :(, находится все это хозяйство со стороны пассажира возле стенки салон-капот .
    • 970 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 14366 Просмотров
    • 4147 Просмотров
    • IKS
    • IKS
    • 20 Сообщений
    • 9793 Просмотров
    • 7013 Просмотров
